Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Steuerung EAW S2000 » Themenansicht
06.04.2008, 10:03 Uhr
Rainer
ich habe hier eine EAW S2000 Steuerung Baujahr 6/89, also "fast neu". Sie besteht aus den Modulen SV101/ZE101/SE401/SE601/BK101/2xBE413/2xBE411/2xBA212/BA111/KS107 und einmal unbekannt....
War mal ein Schnäppchen, weil´s so schön aussah habe ich es mitgenommen. Nun suche ich Unterlagen dafür, Beschreibung, eventuell Programmieranleitung. Unter welcher Umgebung, mit welchem Programm wurden überhaupt dafür die Programme erstellt und wie auf die eingelöteten Eproms gebracht? Ich vermute, da gab nes bestimmt extra ein Programmiergerät mit Adapter für das Eprom-Modul. Vielleicht gelingt es mir ja mit eurer Hilfe das Teil in Betrieb zu nehmen und mal ein paar Ein und Ausgänge schalten zu lassen.
Rainer
06.04.2008, 10:41 Uhr
Na, die S2000 kenne ich doch irgentwo her
Was sind denn da für EPROMs drauf? U555/2708 oder U556/2716? Dann könnte das Numerik PRG für die Programmierung zum Einsatz gekommen sein. Jedenfalls war das Numerik PRG DAS Programmiergerät für eine Steuerung namens PS2000/2100 (vom VEB Numerik Karl-Marx-Stadt). Da gabs meines Wissens nach aber keinen Adapter für das EPROM-Modul. Die mussten im PRG programmiert werden und wurden dann in die ROM-Karte eingesetzt. Zur Inbetriebnahme gabs dann noch ein IBG2000/2100 ("Inbetriebnahme-Gerät"), mit dem das Programm überprüft werden konnte.
Allerdings weiß ich nicht, inwiefern die S2000 mit der PS2000 was gemeinsam hat..
Grüße, Karsten.
06.04.2008, 10:58 Uhr
Gast: Kingstener
das sollte wohl die Antwort auf die S5 werden
06.04.2008, 11:24 Uhr
Was, sind die etwa zueinander kompatibel? Von außen sehen die sich ja recht ähnlich (S5-115, also die "große").
Dieser Beitrag wurde am 06.04.2008 um 11:25 Uhr von Xaar editiert.
06.04.2008, 21:09 Uhr
Rainer
da sind U2716 drinn und von der Gesamtgröße sieht das Teil aus wie eine Siemens S5, das Gewicht könnte auch passen. Die Eproms sind eingelötet und nicht abgeklebt, ob da was drauf ist weiß ich nicht. Ich werd das Teil sicher mal zusammenbauen und einschalten, mehr wie garnichts kann ja eigentlich nicht passieren. Hinter einer Klappe namens PG gibt es einen 3x5 poligen EFS Stecker, vielleicht ist das die Programmierschnittstelle. Aber ohne genauere Daten ist da nichts zu fummeln.
In dem Modul BK101 sind 12 Stück Knopfzellen SR44 noch original, leider hatten die sich aus den Klemmfedern geschüttelt, also sollten die noch voll gewesen sein ist das eventuell gespeicherte Programm trotzdem dahin....
Fazit: ich gehe davon aus das über den EFS Stecker ein Rechner mit Software oder ein Programmiergerät angeschlossen wird, beides nicht verfügbar. Es sei denn, man kommt eventuell mit einem Adapter oder Pegelwandler seriell mit einem Terminalprogramm drauf und es gibt irgendwo eine Befehlstabelle.
07.04.2008, 15:34 Uhr
Gast: Kingstener
vom Prozessor her sicher nicht, aber Ende der 80er wurden als Fachsprachen zur SPS-Programmierung u.a. PROLOG2, PN5000 und auch STEP5 gelehrt...
Edit... wobei letztere aber in diesem Fall wohl doch nix zu sagen hat, denn laut RT war Prolog die Richtige, was die Kompatibilität dann wohl ausschließt
Dieser Beitrag wurde am 09.04.2008 um 22:15 Uhr von Kingstener editiert.
08.04.2008, 15:57 Uhr
Naja, setzt sich das STEP5 nicht einfach nur aus AWL, FUP, KOP und 'n bissl S5-spezifeschem zusammen Oder gabs da auch noch eine andere "Hochsprache" (wie SCL oder etwas derartiges)?
Karsten.
15.04.2008, 22:19 Uhr
Rainer
So, nun habe ich das gute Stück mal zusammengeschraubt und angesaftet. Wie zu erwarten war tut sich nicht viel, die Stat-LED fängt nach einer kurzen Ruhepause an zu blinken und mehr passiert nicht. Muß ja auch nicht, denn das Teil ist ja ohne Programm. Zumindest werden die Eprom-Module erkannt, denn ohne blinkt auch die LED nicht, obwohl intern noch mal 3 Stück 2716 verbaut sind. Nun wäre die Belegung der 15pol. EFS-Buchse interessant, einige Leitungen enden auf Optokopplern MB104, es scheint also wirklich eine Schnittstelle zu sein. Wie werden eigentlich die einzelnen Eingangs-Ausgangsmodule auf dem Bus angesprochen oder wie sind die kodiert? Was ist über das Inbetriebnahme-Gerät bekannt? Karsten, wie können wir mal die S2000 mit deiner PS2000 vergleichen? Vielleicht ist das identisch und die Unterlagen passen?
16.04.2008, 08:26 Uhr
K1520
Also wenn es wirklich eine PS2000 war dann sind die Eproms mit Sicherheit keine 2716. Soweit ich mich erinnere waren da noch 2702 drin, und das haufenweise.
Numerische Grüße Steffen
16.04.2008, 09:10 Uhr
Die gab's (glaube ich) nicht. Du meinst sicher 1702.
16.04.2008, 09:18 Uhr
oder U552
16.04.2008, 12:22 Uhr
K1520
Völlig Richtig!
16.04.2008, 15:00 Uhr
Gast: Kingstener
die S2000 ist erst 1988 raus gekommen, da sind sicher keine 1702 mehr drinne und hat auch mit der PS2000 sicher nix gemeinsam
Schnittstelle wird IFSS oder V.24 sein
Weiß der Verfasser des Beitrages Steuerrechner S2000 auf http://robotrontechnik.de/html/computer/maschinensteuerungen.htm nicht mehr darüber??
Dieser Beitrag wurde am 16.04.2008 um 16:02 Uhr von Kingstener editiert.
16.04.2008, 15:52 Uhr
Rainer
stimmt, es ist eine S2000, BJ 1989, also werde ich das Teil erst mal unterlagenlos und hilflos beiseite stellen....
Warscheinlich ist die so selten gebaut worden das das wenige in den Schredder gegangen ist
16.04.2008, 22:26 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
muß doch mal aufm Dachboden rumkramen. Ne S2000 hatte ich auch mal. Kann sein, daß noch ein paar Unterlagen da sind. Und ich frage mal Ronny, der könnte auch noch ne Idee haben. Von der ZVE müßte ich noch in irgendeiner Kiste das Board haben. Die hatte doch sonnen weißen runden Reset-Knopf drauf, ne?
17.04.2008, 08:40 Uhr
Rainer
das wäre nicht schlecht.... Ja, die Platine hatte nen weißen runden Knopf, da steht auf dem Gehäuse Test drauf.
03.05.2008, 23:16 Uhr
Hi,
weil ich gerade darüber stolpere, auch wenn's nicht groß weiterhilft:
MP 7/87 S.218:
Die Softwarepakete PROMAR und PROLOG ermöglichen auf dem Programmiergerät P8000, PC 1715 bzw. Bürocomputer A5120 einen durchgängigen CAD-Prozeß für die Anwenderprogrammentwicklung, die Inbetriebnahme der Einrichtungen sowie die Durchführung von Aufgaben der Simulation programmierter Strukturen und die Bemessung von Regelkreisen. Für die Kopplung mit Leit- und übergeordneten Rechnern und zur Realisierung bildschirmorientierter Kommunikation stehen standardisierte serielle Schnittstellen zur Verfügung.
EAW electronic S2000 wird ab 4/1987 im Stammwerk des Kombinates Elektro-Apparate-Werke "Friedrich Ebert" in Berlin-Treptow produziert.....
Schaut auch aus, als gäbe es ein spezielles Bedienpult dazu, was aber evtl. nur für die R-Version gedacht ist.
Dieser Beitrag wurde am 03.05.2008 um 23:42 Uhr von kaiOr editiert.
04.05.2008, 08:05 Uhr
Rainer
zumindest weiß ich jetzt das ich Promar/Prolog brauche und das die serielle Schnittstelle standardisiert ist. Fehlt nur noch die Belegung dafür und die Software eben, PC1715 hätte ich schon mal, P8000 ist defekt... Aber irgendwann bis zu meiner Rente werde ich den sicher auch noch reparieren.
04.05.2008, 10:57 Uhr
Gast: Kingstener
Da ja PROLOG eine allgemeine Fachsprache ist brauchst du sicherlich noch dazu die speziellen Softwaremodule(zumindest den Compiler) für die S2000.
Die Standards für V.24 und IFSS findest du auf RT -> http://robotrontechnik.de/html/netzwerke/netzwerk.htm#ifss
ich bin damals bei der EFE700 auch erst nur durch blindes probieren mit nem Terminalprogramm rangegangen, bis ich so weit war, dass ich darüber den Speicher auslesen konnte...
über die Notation, Programmstruktur und Beispiele zu PROLOG findest du z.B. im EAW Handbuch Prozeßsteuerungstechnik (hatte ich letztens bei ibäh angeboten)
Dieser Beitrag wurde am 04.05.2008 um 11:08 Uhr von Kingstener editiert.
04.03.2012, 09:54 Uhr
Elektron
ich habe eine S2000 Baujahr 1990 bekommen und möchte diese gern in Betrieb nehmen. Kennt sich jemand mit dieser Steuerung aus und könnte mir ein paar Tipps geben?
Uwe
17.03.2014, 15:53 Uhr
Ich habe Promar inzwischen da (unter UDOS 1715).
17.03.2014, 16:33 Uhr
Ist was völlig anderes und nicht kompatibel.
18.03.2014, 10:37 Uhr
Rainer
die S2000 hat inzwischen schon einen neuen Besitzer gefunden...
25.03.2014, 11:35 Uhr
Wie willst Du die denn dann erforschen?
25.03.2014, 12:07 Uhr
sas
Hallo
ich bin gerade dran Unterlagen, Werksunterlagen zu besorgen.
Jörg
25.03.2014, 12:36 Uhr
Buebchen
Ich hatte 1994 einen S5 Lehrgang bei Siemens.
Unser Dozent, ein Doktor hat die S2000 bei EAW mitentwickelt.
Er sagte etwas von sehr grosser Softwareähnlichkeit. Er kannte sich mit der S5 besser aus als seine sämtlichen Siemens Kollegen. Leider weiss ich seinen Namen nicht mehr. Er müsste wenn Er jetzt noch lebt ungefähr 75 Jahre alt sein.
Auch die Schnittstelle der S5 hat einen 15 poligen Steckverbinder mit einer Stromschleifenschnittstelle. über die konnte mit dem Programiergerät oder PC unter CPM86 erzeugtes Steuerprogramm in die SPS geschoben werden. Im Elektor war mal eiin Vorschlag für einen Selbstbau. Es war allerdings ein Fehler drin. Ein Begrenzungswiderstand fehlte und damit konnte ein Optokoppler zerschossen werden. Ich habe davon für meine Kollegen und mich einige Schnittstellenmodule angefertigt und problemlos benutzt. Sie funktionierte an der grossen und klainen S5. Irgendwo habe ich die Schaltung und die Schnittstelle noch funktionsfähig herumzuliegen.
Dieser Beitrag wurde am 25.03.2014 um 12:39 Uhr von Buebchen editiert.
25.03.2014, 13:39 Uhr
Hast Du noch Unterlagen von dem Lehrgang, wo vielleicht dessen Name drin steht?
Im Internet findet man zur S2000 leider nichts gescheites.
Wir haben S2000 im Museum...
25.03.2014, 13:45 Uhr
Buebchen
@Rüdiger
Ich habe eben schon bei meinem ehemaligen Chef, mit dem ich zusammen den Lehrgang gemacht habe angerufen. Er weiss den Namen aber auch nicht mehr.
Ich könnte in Berlin noch Unterlagen haben wo der Name drauf steht, denn ich hatte mir Z80 Unterlagen von dem Doktor geliehen und dort auf den Kopien hoffe ich den Namen zu finden. Das wird aber erst im Mai etwas wenn ich in Berlin bin.
25.03.2014, 14:23 Uhr
so sieht eine S2000 in Aktion aus:
Schaltschrank oben:
Schaltschrank unten:
und das ist die Anlage:
25.03.2014, 14:55 Uhr
Huii, schick!
Was ist denn das für eine Anlage?
Grüße, Karsten.
25.03.2014, 15:08 Uhr
Folienbedampfer.
25.03.2014, 16:55 Uhr
- FOBA 800/5 Bedampfung Folie oder Papier 800 mm breit
- steht in Gera-Pforten
- läuft seit der Wende (immer noch!)
- Hersteller IvA Dresden (Institut von Ardenne)
Hier ein Bild der FOBA 800/3 Testbetrieb im IvA Dresden
Bild mit freundlicher Genehmigung der Fa. von Ardenne Analgentechnik
neben der FOBA 800/5 gab es noch:
Elektronronenstrahl-Bedampfung
FOBA 800/1, FOBA 800/2, FOBA 800/3, FOBA 800/4 in Gera
FOBA 1000/1 und FOBA 1000/2 war in Leipzig (Verbleib ???)
Dieser Beitrag wurde am 25.03.2014 um 16:59 Uhr von rm2 editiert.
12.03.2019, 11:51 Uhr
eBay-Fundstück (aus Polen):
S2000-Kurzinfo_rus.pdf
Ein Hinweis darauf, dass solche Anlagen auch ins Ausland finden sollten.
12.03.2019, 17:04 Uhr
SIeht fast wie Siemens S5 aus...
13.03.2019, 17:10 Uhr
plcfox
stimmt ...eine gewisse Ähnlichkeit mit der Simatic S5-115U ist vorhanden.
In Funktion kann man die S2000 im Rechenwerk in Halle bewundern.
Ein Besuch dort lohnt sich in jedem Fall.
Gruss
plcfox
.... wenn die Software nicht so hart wär !
