17.10.2014, 21:20 Uhr
Ich habe mal einzeln vom Schrott 2 ADU Platinen gelesen, die im Format 170x95 aufgebaut sind und aus einer Analogplatine mit DAC32 und ADZ12 mit nur 2 Dritteln der Länge und einer Digitalplatine mit PIO bestehen. An der Front gibts eine Plastikabdeckung, also ein Front für EGA Gefäße mit 2 unverlierbaren Schrauben, eine EFS26 Buchse guckt nach vorne raus. Hinten gibts den üblichen 58 poligen EFS Stecker, aber der BUS ist nicht K1520 kompatibel. An der Front steht PAD 04-1E7 , auf der Leiterseite der Digitalplatine steht PAD und 059005,, die erste 0 könnte auch was Anderes sein. RFT und das ebn Logo sind noch drauf und am Steckverbinder 215403:7.7901L Ä1. Es gibt noch einen roten Stempel Sep. 1987.
Hat Jemand eine Idee wohin das Ding gehören könnte/Unterlagen dazu? Der Analogteil würde mir reichen.. Wenn es sein muß schiebe ich morgen Fotos nach..
Holm -- float R,y=1.5,x,r,A,P,B;int u,h=80,n=80,s;main(c,v)int c;char **v; {s=(c>1?(h=atoi(v[1])):h)*h/2;for(R=6./h;s%h||(y-=R,x=-2),s;4<(P=B*B)+ (r=A*A)|++u==n&&putchar(*(((--s%h)?(u<n?--u%6:6):7)+"World! \n"))&& (A=B=P=u=r=0,x+=R/2))A=B*2*A+y,B=P+x-r;} Dieser Beitrag wurde am 17.10.2014 um 21:21 Uhr von holm editiert. |
