Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Netzschalter KC 85/4 knistert » Themenansicht
12.09.2013, 12:14 Uhr
ManfredB
ich habe an meinem KC 85/4 fogendes Problem: Der Netzschalter knistert nach dem Einschalten einige Sekunden. Bei offenem Gehäuse sieht man an einem Kontakt im inneren des Schalters sogar kleine Funken.
Hat jemand schon mal dieses Problem gehabt und behoben?
Mir fallen spontan zwei Varianten ein:
1) Kontaktspray
2) Schalter wechseln
Allerdings wird vor Kontaktspray ja immer wieder gewarnt. Und bei der Variante Schalter wechseln benötigt man einen Schalter und muss die Schalterkappe zerstörungsfrei vom alten Schalter entfernen.
Über Erfahrungsberichte oder Tipps, wo man diesen Schalter bekommt, würde ich mich freuen.
Manfred
12.09.2013, 12:20 Uhr
ManfredB schrieb
1) Kontaktspray
3) Schalter zerlegen und reparieren.
Das würde ich als erstes versuchen.
12.09.2013, 12:22 Uhr
Lötspitze
Hallo Manfred,
ich hatte das gleiche Problem mit dem Schalter. Der Schalter hat zwei Kontaktpaare. Löte einfach beide Strippen auf die andere Seite, dann sollte es wieder gehen.
Gruß Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
12.09.2013, 12:38 Uhr
ManfredB
@ Lötspitze:
Das ist genau der Tipp, den ich gebraucht habe, Danke. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Kabel sind schon umgelötet :-)
Manfred
12.09.2013, 14:42 Uhr
Eigentlich sollte man, bevor es zu spät ist und das beschriebene Symptom einsetzt, beide Kontaktseiten miteinander 1:1 verbunden haben, damit die Strombelastung sich aufteilt. Bekannt ist das Problem ja bereits seit längerem.
12.09.2013, 15:41 Uhr
Nach meinen Erkenntnissen werden die Kontakte nicht strommäßig überlastet.
Der Ausfall ist eher den Schaltfunken durch die induktive Last geschuldet. Dadurch brennen die Kontakte ab und sind nicht mehr schaltsicher. Wahrscheinlich wurde etwas mit Silber-Palladium gespart...
Nicht jeder kennt die Problematik, wenn er das erste Mal mit dieser Erscheinung konfrontiert wird...
