Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Hat schon mal jemand mit dem RAM MM1101A gearbeitet? » Themenansicht
12.09.2013, 11:54 Uhr
Der 256x1-Bit-Schaltkreis stammt von National Semiconductors und arbeitet mit KME20-Pegel.
Interessant wäre fürs erste eine bidirektionale Anpassung an TTL, zwecks Testen der Leiterplatte.
Diese ICs sind in der Robotron 1720 drin.
12.09.2013, 18:09 Uhr
Hier das Datenblatt:
http://pdf.datasheetarchive.com/indexerfiles/Scans-063/DSA2IH00123488.pdf
Hier steht auch, dass die Eingänge TTl-kompatibel sind.
Eine Testschaltung ist auch angegeben.
12.09.2013, 18:51 Uhr
Hallo Rüdiger
Der dürfte seine Nachahmung im C8001 aus Bulgarien gefunden haben, zumindest Pinlage und wichtigste Parameter scheinen zu stimmen.Also scheinen Infos zu ZE1 bzw K1510 vermutlich weiter zu führen.
12.09.2013, 21:38 Uhr
TTL-Grab
Der 1101 war mein allererster RAM, den ich je in den Händen hatte. Wie Rolli schon schrieb, arbeitet er mit TTL-Pegeln. Ich habe ihn damals am Z80 betrieben, meine allerersten Gehversuche.
Gruss Micha
12.09.2013, 21:49 Uhr
Mit CM8001 hatte ich auch schon mal zu tun, wir hatten damals einen nur aus Hardware bestehenden 2708 Promer gebaut, bei dem man die Daten mittels Tasten "eintoggeln" konnte...um damit den ersten Computer zu bauen (LLC1).
Dieser Beitrag wurde am 12.09.2013 um 21:50 Uhr von holm editiert.
12.09.2013, 22:15 Uhr
war das nicht der Standard-RAM auf den K1510-Platinen?
12.09.2013, 23:08 Uhr
Nein. Da war der U202 drauf. Oder MM2102.
K1510 ist TTL-Technik, da wären KME20-RAMs ziemlicher Wahnsinn...
Dieser Beitrag wurde am 13.09.2013 um 11:27 Uhr von Rüdiger editiert.
13.09.2013, 09:38 Uhr
Bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber war der bulgarische CM8001 nicht ein nachgebauter I1702 (EPROM) und damit der Vorläufer zum U552?
Soweit ich mich erinnern kann - und das soll auch noch in meiner EPROM-Schrift niedergelegt werden - wollte das FWE anfangs gar nichts mit EPROMs zu tun haben und diese lieber "wegspezialisieren". Die Bulgaren mit ihrem CM8001 kamen da gerade recht, aber dann ging's dort nicht so schnell weiter, wie die heimische Computerindustrie es verlangte und somit wurde dann mit dem U555C (I2708) der Grundstein für die EPROM-Serie aus Erfurt gelegt.
Gerüchteweise sollten im FWE anfangs auch CM8001-Chips als U551/552 verkappt worden sein - aber wie gesagt - diese StartUp-Story zu DDR-EPROMs ist noch strittig...
Dieser Beitrag wurde am 13.09.2013 um 09:39 Uhr von P.S. editiert.
13.09.2013, 10:08 Uhr
Nö.
http://www.cpu-world.com/forum/viewtopic.php?t=14770
"CM8001 is clone of the Intel 1101A."
Dieser Beitrag wurde am 13.09.2013 um 10:27 Uhr von holm editiert.
13.09.2013, 10:49 Uhr
Könnte mal jemand, der einen SD1156 und SD1154 besitzt, nachschauen, was dort für Speicher ROM/RAM verbaut wurden. In einem von beiden müsste als Zeichengenerator ein bulgarischer ROM drin sein.
Hat jemand das Bild http://www.robotrontechnik.de/bilder/Drucker/SD1156/SD1156_innen_2_k.jpg in höherer Auflösung? Da ist auf der linken LP der Speicher zu sehen.
Dieser Beitrag wurde am 13.09.2013 um 10:54 Uhr von Rolli editiert.
13.09.2013, 11:25 Uhr
SD1154: U401
SD1156: U402
Ist auch da nicht viel mehr zu erkennen.
Dieser Beitrag wurde am 13.09.2013 um 11:36 Uhr von Rüdiger editiert.
13.09.2013, 11:41 Uhr
was ist das dann auf dem Foto für ein Typ? Ein U402 ist das wohl nicht.
13.09.2013, 12:14 Uhr
Das sind nur 14-beinige Gatter.
Wenn Du das erforschen willst, komme nach Merseburg, da warten mehrere SD1156 auf ihre Reparatur.
13.09.2013, 13:27 Uhr
In meinem 1156 hatte ich den U402 gegen einen 1702A ersetzt, der konnte dann auch germanische Kleinbuchstaben statt cyrillisch..
13.09.2013, 13:47 Uhr
ich meine auf dem Foto den weißen Keramik-IC. Das scheint kein 14-beiniges Gatter zu sein.
13.09.2013, 17:17 Uhr
Ich habe selbst ein paar CM8001 im Fundus liegen, die sind definitiv kein 170x Clone sondern 1101 ähnlich. Inwieweit die Daten übereinstimmen?
13.09.2013, 18:52 Uhr
Ich erinnere mich nur noch trübe an das Ding, IMHO 256x1. Ich denke aber die sind vollständig kompatibel, die Bulgaren haben ja auch die MC68xx Chips kompatibel gebaut...
14.09.2013, 23:10 Uhr
Das ist kein IC, sondern zwei gelbe, waagerecht liegende MKT-Kondensatoren.
