10.08.2013, 20:44 Uhr
ADDERLY
hallo, Immer oeffter scheinen die STM 5V Netzteile des A7100 den Dienst zu verweigern. Momentan bei meinem. beim Einschalten trillert er sehr abgehackt, die panel LED blinkt erst gelb, dann gruen und der Rechner schaltet ab. Nach dem Abnehemn des hinteren Deckels vom 7100, sieht man beim Einschalten des Rechners die winzige gruene LED nur flackern, also keine 5V Spannung. Die LED`s der Tastatur flackern ebenfalls. Zum Glueck noch ein Netzteil auf Reserve umgebaut und der Rechner laeuft wieder Ich moechte nun das alte nochmal restaurieren, da die ja auch Mangelware sind. Kennt jemand grob die Schwachstelle dieser Netzteile? Die beiden Sicherungen auf der oberen Platine des NT sind O.K. Auf der Platine mit der kleinen gruenen LED sind etliche Optokoppler und Transistoren, koennen die eventuell Probleme machen. Sind solche NT noch in anderen Geraeten zu finden? Die NT fallen ohne Vorwarnung aus, man merkt es erst beim neueren Einschalten. -- Gruss Frank
"Lieber Gott,: Bitte schmeiss Hirn vom Himmel; ...oder Steine, Hauptsache Du triffst Jemanden !..." ...und 'ne Tuete Schweineohr'n Dieser Beitrag wurde am 10.08.2013 um 20:45 Uhr von ADDERLY editiert. |
