08.08.2013, 16:46 Uhr
Ralph da kannst Du beliebig weit gehen, Schutz gegen Übertrom am Ausgang, Überspannung in Beide Richtungen, Meldung das der angeschlossene Eingang zu viel Strom zieht etc. In dem Falle ist es mit einem Negator auch nicht getan..
Überlege mal andersherum: was sind wahrscheinliche Defekte und was bewirken die an einem PIO Pin? So lange da keine +12 oder -5 naliegen wird wohl gar Nichts passieren, so viel Strom kännen die Pins nicht liefern (eine Standard TTL Last, 1,6mA bei Logikpegel, normalerweise ist da eine LED schon zu viel Last)
