Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Z80 CTC verborgenes Feature ? » Themenansicht
11.07.2013, 12:03 Uhr
Mario Blunk
Avatar von Mario Blunk
Hallo Leute !
wird die Z80 CTC als Taktgeber für einen periodischen Interrupt verwendet scheint es einen minimalen Teilerfaktor zu geben, der nicht im Datenblatt vermerkt ist. Hier meine Konfiguration:
1)
Prescaler = 16
Time Constant = 14
Gesamtteiler Faktor also 16x14.
Timer Output 0 erzeugt F=CPU_CLK/(16*14)
Interrupt Signal zappelt ebenso mit F=CPU_CLK/(16*14). Alles gut soweit.
2)
Prescaler = 16
Time Constant = 12
Gesamtteiler Faktor also 16x12.
Timer Output 0 erzeugt F=CPU_CLK/(16*12)
Interrupt Signal zappelt mit F=CPU_CLK/(16*12*2). Also halbe Frequenz von TO0.
3)
Prescaler = 16
Time Constant = 13
Gesamtteiler Faktor also 16x13.
Timer Output 0 erzeugt F=CPU_CLK/(16*13)
Interrupt Signal zappelt unregelmäßig zwischen F=CPU_CLK/(16*12*2) und F=CPU_CLK/(16*14).
Mir ist klar, daß der Gesamtteiler Faktor ein Minimum haben muß, aber im Zilog-Datenblatt steht dazu direkt nichts. Hat jemand da genauere Aussagen z.B. von FWE für den CTC-Clon ?
11.07.2013, 22:56 Uhr
Die CTC muss mit ihrem Interrupt vermutlich auf die Wartebank. Der Interrupt verfällt nicht einfach, die CTC hält ihn bis /M1 & /IOREQ auf LOW und IEI auf HIGH.
Das Zeitfenster wird für einen zweiten Interruptgeber nicht ausreichen oder der Monitor maskiert von Zeit zu Zeit wegen übergeordneten Aufgaben die Interrupts.
12.07.2013, 07:21 Uhr
@Mario Blunk
Das kann mit den Zeitbedingungen und Prioritätsabläufen zusammenhängen - nachzulesen in "Mikroprozessorsystem der II. Leistungsklasse - Technische Beschreibung CTC U857D" (A4-Heft, 51 S). Ergänzend dazu sollte ebenso der "Kieser/Meder" zu Rate gezogen werden. In den 1980er Jahren wurden auch in der rfe solche Probleme diskutiert - genaueres müßte ich jedoch erst recherchieren.
12.07.2013, 08:16 Uhr
jmueller
@Mario Blunk
Aus meiner Sicht ist die Ursache des Phänomens nicht in der CTC-Hardware
zu suchen, sondern in der Software.
Konkret vermute ich, dass die Laufzeit der Interrupt Service Routine
größer als CPU_CLK/(16*12*2) ist.
Jens
Korrektur:
...größer als CPU_CLK/(16*12) ist.
Dieser Beitrag wurde am 12.07.2013 um 09:39 Uhr von jmueller editiert.
12.07.2013, 08:29 Uhr
Mario Blunk
jmueller schrieb
@Mario Blunk
Jens
Aber muß /INT nicht mit geicher Frequenz wie TO0 der CTC toggeln ? Das ist doch unabhängig von der Laufzeit der ISR ?
12.07.2013, 08:30 Uhr
Mario Blunk
Es gibt nur TO0 als Interruptquelle. Keine weitere Peripherie aktiv. TO0 hat also höchste Prio.
Dieser Beitrag wurde am 12.07.2013 um 08:33 Uhr von Mario Blunk editiert.
12.07.2013, 08:32 Uhr
Mario Blunk
Hier der Quelltext in ASM:
http://www.train-z.de/train-z/sw/applications/pwm/dac_1_channel.asm
Binär, Listen und Hexfiles hier:
12.07.2013, 08:34 Uhr
Mario Blunk
@Mario Blunk
Das würde mich interessieren. Eilt aber nicht...
12.07.2013, 09:36 Uhr
jmueller
Da täuschst du dich!
Der CTC-Timer kann erst dann einen neuen Interrupt anmelden,
wenn die Daisy Chain bis einschließlich dem Timer selbst wieder geschlossen ist,
und das passiert erst beim RETI.
Ich habe mal deine ISR überflogen und bin beim schnellen zählen
auf 178 Takte gekommen (wenn bei den bedingten Sprüngen
nicht gesprungen wird, sonst noch mehr).
Plus die 19 Takte für das Anspringen der ISR im IM 2 machen das Minimum
197 Takte, also mehr als 16x12=192.
Für mich hat sich damit meine Vermutung bestätigt.
Jens
Dieser Beitrag wurde am 12.07.2013 um 09:37 Uhr von jmueller editiert.
14.07.2013, 09:00 Uhr
Mario Blunk
ok, macht Sinn, ich werde mich da belesen müssen. Danke.
In www.z80.info/zip/z80-interrupts_rewritten.pdf‎ sollte das beschrieben sein.
14.07.2013, 11:04 Uhr
Korrigierter Link von oben, da dessen (Nicht-)Funktion wiedermal nicht getestet wurde -> http://www.z80.info/zip/z80-interrupts_rewritten.pdf
