Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » ROM CAOS 3.1 » Themenansicht
19.04.2013, 13:52 Uhr
Was ist in den jeweiligen 4k PROM drinn?
ROM E CAOS 3.1
ROM F CAOS 3.1
Und brauch ich beide?
Dieser Beitrag wurde am 19.04.2013 um 22:17 Uhr von PIC18F2550 editiert.
20.04.2013, 07:55 Uhr
Nein, ist nur ein Rom, Rom 2 ist Basic-Rom. Nur der /2er hat 2 einzelne ROM's. Der /3 hat nur einen 8K-Block. Zum Download -> KC-Labor und oder Ullis Webseite. Je nach Baujahr gibt es sowohl ein HC901 als auch ein CAOS3.1-Rom, wobei ersterer eher im M006 zufinden ist.
Ganz wichtig! Der Basic-ROM ist beim /3 schon eingeschaltet, läßt sich aber mit SWITCH 2 0 abschalten, wichtig für die 3 Softwaremodule, welche ab dem Speicherbereich (8K) C000h laufen.
Der Basic-ROM beim /4 wird aber erst beim Kaltstart von Basic eingeschaltet...
20.04.2013, 11:40 Uhr
Erst mal Danke ralle.
Die beiden Dateien sind aus der CAOS31.zip vom KC85 Labor (CAOS 3.1 / EDAS-Quelltext)
Also sind das zwei 4k Bereiche aus dem 8k Prom. OK.
Gibt es da noch etwas mehr Beschreibung außer die im Quelltext?
