Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Netzfilter im KC87 » Themenansicht
10.04.2013, 08:56 Uhr
das Netzfilter in meinem KC87 scheint sich verabschiedet zu haben. Es hat die Bezeichnung 166-5551 und ist für 1,6A. Kennt jemand die Innenschaltung?
Hat schon mal jemand das Filter geöffnet und kennt eine gute Methode, es zu öffnen,um es wieder mit neuen BE zu füllen?
10.04.2013, 09:09 Uhr
Meinst du das Teil was unten im Netzteil mit zwei klammern festgehalten wird?
10.04.2013, 11:25 Uhr
genau das
edit: ist nicht nur durch die umgebogenen Blechteile gehalten ,sondern auch mittels 2-er Schrauben sicher mit dem Käfig verbunden.
Dieser Beitrag wurde am 10.04.2013 um 11:28 Uhr von paulotto editiert.
10.04.2013, 12:19 Uhr
Ich weiß nicht ob die Füllung aus unbedenklichem Wachs besteht, beim Öffnen kommt es zur Verflüssigung & Rauchentwicklung. Deshalb draußen machen und ein paar Zeitungen unterlegen.
Du brauchst einen Heißluftfön, eine ?Rohrzange? um die Dose zu halten und einen ?Schraubenzieher? um den Deckel zu lösen wenn das Wachs äußerlich und das Lot am Deckel flüssig sind. Dabei gehen u.U. die Anschlusslaschen auf den Glasdurchführungen verlohren (sind auch nur gelötet), in der Wühlkiste findet sich aber sicher Ersatz.
10.04.2013, 12:27 Uhr
Das macht sich schwierig.
Da keinerlei Info darüber gibt.
Die Teile im inneren sind nicht beschriftet.
alternativ
http://www.conrad.de/ce/de/product/501874/Epcos-Netzentstoerfilter-SIFI-A-normale-Daempfung-STANDARDFILTER-SIFI-A-2X3A-250V-115250-V50-60-Hz-3-A
Leider bei Conrad um die Ecke nicht verfügbar sonst hätte ich die das Teil zum Treffen gleich mitgebracht.
10.04.2013, 16:07 Uhr
da ist ja schon Wachs ausgetreten (ist sogar unten aus dem Gehäuse auf die Tischplatte gelaufen), ich kann aber kein Leck finden. Das muß so fein sein, daß ich es nicht sehe. Da wird das Filter ganz schön heiß gewesen sein und gehörig Druck aufgebaut haben. Nach dem Treffen mache ich mich mal ran an das Teil. Ich brauche kein neues Filter, habe auch noch andere zur Verfügung oder kann mir eins selber basteln.
Ich entwickle ja beruflich auch NTs, bin also mit der Problematik vertraut.
Dachte nur, daß einer hier die Filterdaten von diesem Filter hat.
10.04.2013, 17:24 Uhr
Das mit dem selberbauen ist dann ja auch OK
11.04.2013, 10:50 Uhr
Versuche erst mal, das alte Filter im ausgebauten Zustand durch Regenerieren zu reparieren. Die Chance, dass das dann wieder funktioniert, ist nicht schlecht.
11.04.2013, 11:31 Uhr
hing ja schon 2 Tage am Netz und dann trat der Fehler erst auf. Solche unsicheren Kandidaten fliegen raus...
11.04.2013, 11:36 Uhr
Die sollte man nur wechseln, wenn wirklich notwendig.
Die meisten Filter kriege ich wieder stabil.
PS: Funktioniert Dein eMail nicht mehr?
Dieser Beitrag wurde am 11.04.2013 um 11:37 Uhr von Rüdiger editiert.
11.04.2013, 11:58 Uhr
warum sollte meine e-mail nicht mehr funktionieren? Ich schaue nur nicht alle 5 Minuten rein, es können auch mal 2 Tage vergehen...
Ich weiß ja worauf Du hinaus willst, kannst es doch lesen.
(hatte es schon getan, bevor ich die Mail gelesen habe)
