Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Ratespiel bei Medizintechnik » Themenansicht
06.04.2013, 16:58 Uhr
Rainer
folgendes Teil ist mir heute zugeflogen:
http://www.Bilderhoster.org/view/?id=15db2b8ca5897b98cd61610ca0ff3df2
Es handelt sich um den Röntgenkopf eines Rotograph Fiad 230Eur OPG.
Nun versuche ich vorsichtig die Anschlußbelegung herauszubekommen.
http://www.Bilderhoster.org/view/?id=609d4af88d966254b11a4d9b25be99ab
Leider fehlt die Steuerung, so das ich da nichts ermitteln kann.
Herausgefunden habe ich anhand von gefundenen Bildern das es sich um ein 220V Gerät handelt mit einer 85kv / 10mA Röhre.
http://www.Bilderhoster.org/view/?id=104dfb2ead7bfa7017e18b5e2ed80266
http://www.Bilderhoster.org/view/?id=83ef8aac50a822f4c8e470c9d5ac4c20
http://www.Bilderhoster.org/view/?id=f00f2063ebef4fbcf09c1ca3ab80c187
Aufgrund des Gewichtes gehe auch davon aus das der Hochspannungstrafo integriert ist und das ganze mit Öl gefüllt ist, zumindest ist es bei meinem anderen Röntgengerät so, dessen Röhre ähnliche Parameter hat.
Herausgeführt sind 6 Anschlüsse, einer auf grün/gelb und mit dem Gehäuse verbunden, der ist schon mal klar. Einer mit einem roten kabel versehen, von dort geht auch noch ein 1k Widerstand zum Schutzleiter, beschriftet ist dieser mit mA/R. Vielleicht was zum messen?
Ein Anschluß ist mit 0 beschriftet und einer mit F, beide sind miteinander verbunden und mit blauen Kabel angeschlossen.
Das würde ich mal als Null deuten. Einer ist mit 32H beschriftet, da geht ein braunes Kabel drann und einer mit F BI und weißem Kabel. Der 32H hat einen Widerstand von 1,6 Ohm gegen Null und der F BI 49,4 Ohm gegen Null. Als Röhre vermute ich mal eine DE 101/15, zumindest auf dem
Bild eines solchen Gerätes steht sowas, gefunden darüber hab ich nichts.
Ist es üblich bei diesen kleinen Röhren mit separater Heizspannung zu arbeiten? Ist der 32H eventuell die Heizung? Der F BI kann dann eigentlich nur für die 220V sein, zumindest würde das rechnerisch den Strom ergeben den so ein Gerät braucht.
Alle Beschriftungen sind von Edding mit Hand gemacht, weiterhin steht da noch: ASS.MAX 2A
Kennt sich vielleicht hier in der Gemeinde jemand mit solcher Medizintechnik aus?
08.04.2013, 00:17 Uhr
bodent
Hallo Rainer,
ich kann zur Anschlussbelegung auch keine Angaben machen. Es handelt sich aber um ein Rö-Gerät vom Zahnarzt, der Strahler und der Sensor (bzw. Film) rotieren um den Kopf und bilden dadurch nur eine Schicht ab (dort wo die Zähne liegen). Die Angaben zur Betriebsspannung und -Strom sind auch richtig. Der Hersteller ist mir nicht bekannt,- mit Sicherheit nicht gängig bei uns. Was willst Du machen? Laß die Finger davon, Du weist auch nicht, welche Filter schon entfernt sind. Das es verboten ist, so ein Gerät ohne Abnahme usw. zu betreiben erwähne ich nur am Rande.
