Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Z1013-Frage zum bestehenden 64k-RAM-Ausbau » Themenansicht
02.04.2013, 20:13 Uhr
donner
An meinem Z1013 wurde der RAM durch Modulumbau auf 64k erweitert.
Der Umbau erfolgte aber nicht wie in der practic 1/90 beschrieben, sondern durch eigene Verdrahtung.
Dazu wurden auf der Oberseite ein Draht
KLICK
und auf der Unterseite mehrere Drähte und zwei Widerstände eingelötet
KLICK
Gibt es für diesen Umbau irgendwo eine Dokumentation? Die ehem. Besitzer des Z1013 wissen auf jeden Fall nicht mehr, was sie damals da gemacht haben.
Durch den Umbau wurde auf jeden Fall +12V deaktiviert, am Pin 28 des X1 Systemsteckverbinders liegen +5V an.
02.04.2013, 20:17 Uhr
eine Umbauanleitung findest Du z.B. hier: http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013:literatur:practic-90-1-1
Vergleich mal die benötigten Leitungen mit Deinem Bord:
"AB14 und AB15 über Multiplexer A41 führen: Trennen der Verbindung von Pin 14 nach Pin 16 auf der Leiterseite. AB14 auf Pin 14 und AB15 auf Pin 13 mit Drahtbrücken legen. Trennen der Verbindung A41 Pin 12 nach A40 Pin 3 (Leiterseite). Von Pin 12 des A41 zu Pin 9 des A40 eine Drahtbrücke ziehen. Pin 11 von A24 auslöten und hochbiegen. Pin 8, 9 und 10 freischalten (3 Trennstellen auf Leiterseite kratzen). Von A24 Pin 11 kommt AB15 auf Pin 14 des A41 und von A25 Pin 5 kommt AB16 als Drahtbrücke nach A41).
Die Ausblendung des RAM erfolgt bei Aktivierung des EPROM A14 und des Bildwiederholspeichers durch ein 0-Signal an Pin 4 oder Pin 5 des A8. Die Leiterzüge zu diesen Pins werden unmittelbar daneben durchgekratzt. Das CS-Signal von Pin 18 des A14 wird an Pin 5 des A8 und das CS des Bitdwiederholspeichers (DK13) von Pin 4 des A23 an Pin 4 des A8 geführt."
02.04.2013, 20:37 Uhr
Ich habe Dir mal einen Umbau nach MP 4/88 geschickt.
02.04.2013, 21:17 Uhr
Lötspitze
Dazu wurden auf der Oberseite ein Draht...
Der gelbe einzelne Draht auf der rechten Seite hat nichts mit einem Umbau zu tun. Damit kann man den verwendeten Monitor einstellen, also 2.02 oder A2. Das ist Wickelverbindung W5/W6/W7 bzw. M1/M2/M3 in der Doku.
Gruß Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
02.04.2013, 21:56 Uhr
donner
Aber was ist "AB14 und AB15"?
Ab dem Punkt mit dem A24 scheint es nicht mehr übereinzustimmen, Pin 11 ist nicht ausgelötet, Pin 9 nicht getrennt ...
Ich muss erst mal aufhören. Als Nichtelektriker wirds einem schwindelig vom vielen Platinedrehen :-)
02.04.2013, 22:04 Uhr
donner
Danke, das scheint auf den ersten Blick zu passen. Morgen mach ich dort weiter.
02.04.2013, 22:05 Uhr
donner
Gruß Matthias
Danke. Muss ich mich mal durchlesen. Es wird jedenfalls 2.02 angezeigt.
03.04.2013, 17:34 Uhr
donner
Nochmals Danke.
Es ist der Umbau entsprechend der MP 4/88. Dabei ist die Schaltung des /WR-Signals identisch mit der entsprechenden Anleitung in der practic 1/90.
03.04.2013, 17:38 Uhr
donner
Gruß Matthias
Jupp. Laut Bedienungsanleitung des Z1013.64 ist dies die Umschaltung zwischen 8x4- und 8x8-Tastatur. Danke.
07.04.2013, 19:02 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Hmmmm beim Umbau auf 64K wird da immer die +12V an Pin28 des X1 deaktiviert?
War das vielleicht der Grund das mein Z1013 grad nicht mehr geht. Habe ein PC Netzteil angeschlossen und an Pin28 +12v eingespeist. Habe dann die +12V zum X1 entfernt, sodass nur noch +5V und -5V zum Z1013 gehen. Aber im Moment kommt beim einschalten des Z1013(egal ob Original Trafo oder PC Netzteil) das bunte Bild mit den wirren Zeichen und beim Reset kommen nur noch Streifen.
07.04.2013, 19:26 Uhr
Ein Z1013 braucht die +12V nur für die 16K-RAM.Wenn der Umbau sauber realisiert ist, so dürfte es da keine Probleme geben.Sehe doch mal, ob an der 12Volt-Leitung am Pin28 noch irgend ein Verbraucher zu messen ist.Hast Du den Umgebauten Z1013 schon mal Fehlerfrei gesehen?
07.04.2013, 19:51 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Habe am Pin28 0V gemessen.
Ja mein Z1013 lief immer ohne Probleme, der 64k Umbau wurde noch zu DDR Zeiten gemacht und glaube auch nach der Anleitung im MP.
Dieser Beitrag wurde am 07.04.2013 um 20:38 Uhr von Alwin editiert.
07.04.2013, 21:01 Uhr
Lötspitze
Habe ein PC Netzteil angeschlossen und an Pin28 +12v eingespeist. Habe dann die +12V zum X1 entfernt, ...
Wann hast Du die +12V wieder weggenommen? Erst nachdem der Rechner nicht mehr richtig gearbeitet hat?
Bei "donner" liegen nach dem 64k-Umbau am PIN28 +5V (siehe: http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=9448). Vielleicht ist das bei Dir auch so und Du hast damit beide Spannungen zusammengeschaltet.
___________________
Dieser Beitrag wurde am 07.04.2013 um 21:03 Uhr von Lötspitze editiert.
07.04.2013, 21:12 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Ja habe die +12v danach erst wieder weggenommen. Jetzt messe ich am Pin28 0V, vorher weiß ich leider nicht. Ist alles schon so lange her;-)
07.04.2013, 23:10 Uhr
Der Einsatz von sehr stromstarken PC-Netzteilen ist riskant, vor allem wenn man nicht weiß, wo was wie angeschlossen werden muß.
Meist ist dann ein größerer Schaden aufgetreten. Ich spreche aus leidiger Reparaturerfahrung. Hoffentlich ist es nicht wieder so. Das wirre Bild spricht allerdings dafür.
Dieser Beitrag wurde am 07.04.2013 um 23:10 Uhr von robbi editiert.
07.04.2013, 23:43 Uhr
Lötspitze
@robbi, das wirre Bild ist der normale Startbildschirm des Z1013 vor dem notwendigen manuellen Reset (Power-On-Reset wie beim KC87 gibt es beim Z1013 nur als Zusatzplatine). Soweit ist es noch OK.
Alwin sollte vom X1/Pin28 mal rückwärts gehen und schauen, was da noch dranhängt (die 64k-RAM?). Habe ihm dazu erst etwas geschickt.
___________________
Dieser Beitrag wurde am 07.04.2013 um 23:44 Uhr von Lötspitze editiert.
08.04.2013, 09:28 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Es existiert noch eine Verbindung von den Rams Pin8 zum X1 Pin28 und das war das Problem. Die Rams werden wohl hin sein. Es hat sich durch die wärme ein Leiterzug zw. A37 und A38 getrennt, das hat vielleicht mehr Schaden verhindert.
Nach dem Ram Tausch wissen wir mehr;-)
08.04.2013, 16:25 Uhr
wie in 014 gesagt:
Wenn ein Leiterzug verdampft, war es wohl das leistungsstarke Netzteil.
Das wirre Bild erscheint, wie beim Z9001, wenn nichts geht.
Normalerweise meldet sich der Monitor. Reset wird Alwin wohl gedrückt haben.
08.04.2013, 16:42 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
robbi schrieb
wie in 014 gesagt:
Das hat nix mit dem netzteil zu tun, es geht ja jetzt damit normal.
Das lag einfach da dran das nach dem Umbau auf 64k vor 25 Jahren die 12V deaktiviert wurde und auf dem ehemaligen Pin.jetzt 5V anlagen(Leiterzug wurde nicht getrennt).
Nu wurde 12V und 5V zusammengeschalten, das hat den Ram zerstört und diese Leiterbahn.
Die wirren Zeichen kommen am Anfang immer, das ist beim Z1013 so und nach dem Reset verschwinden sie.
09.04.2013, 09:32 Uhr
donner
Das muss ich bei mir wohl auch noch mal ansehen. Denn bisher hatte ich noch nicht rausgefunden, wo der X1 Pin 28 seine +5V herbekommt. Und da ich ja auch schon unbedarfterweise +12V mit +5V kombiniert hatte könnte da auch etwas abgeraucht sein.
Wie testet man den RAM?
09.04.2013, 10:10 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Pin28 X1 geht beim Z1013 mit 16k an die Rams Pin8(ehemals 12V). Danach ist Pin8 +5V von der anderen Seite eingespeist.
09.04.2013, 13:55 Uhr
@Donner
Ich kenne ja Deine Möglichkeiten und Fähigkeiten nicht.Die Prüfung ist abhängig vom derzeitigen Fehlerbild.Am RAM würde ich erst etwas machen, wenn wenigstens der Zufallsbildschirm beim Einschalten zu sehen ist.Wenn der Rechner natürlich im Prinzip funktioniert, so könnte man ein RAM-Testprogramm von Kassette laden.Vorher wäre auch das prüfen mit einfachen Monitorkommandos möglich.z.B. K 100 400 00 danach müßte mit D 100 400 alles mit 00 beschrieben sein.Dieses Beispiel ist natürlich sehr oberflächlich, soll aber das Prinzip zeigen.Wenn Du allerdings keinen funktionierenden Rechner hast und schon weißt, das da 12V an den Pin8 der RAM anlagen so würde ich eventuell gleich die U2164 tauschen.Aber sei nicht voreilig! Wenn an Pin8 die 12V anlagen, so sind die auch an allen anderen IC gewesen???
09.04.2013, 15:23 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Und trenn die Verbindung vom X1 Pin28 zum ersten Durchlötpukt;-)
Ich habe den Startbildschirm ganz normal und erst nach Reset die bunten Streifen(bei schwarz weiß keen Ahnung wies da aussieht). Da ja zw. A37 und A38 die Leiterbahn dann unterbrochen war, ist vielleicht mehr schaden verhindert wurden.
09.04.2013, 18:49 Uhr
donner
Ich hab ja bis jetzt nur die Steckbrücke auf dem Baugruppenträger ausgelötet. Aber sicherheitshalber werde ich wohl jetzt doch die Verbindung auf dem Mainboard trennen.
