Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche Trafo Z1013 Stromversorgungsmodul » Themenansicht
31.03.2013, 20:52 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Ich suche für mein Z1013 Stromversorgungsmodul einenn Trafo. Laut Beschreibung sollte er 220V/2x12,6 1A und 2x6,3Volt 2,5A haben.
Bitte keine Aussagen, es geht auch mit nem PC-Netzteil, ich möchte es gerne nostalgisch anschließen.
Danke;-)
31.03.2013, 22:28 Uhr
Müssen die Wicklungen wirklich doppelt vorhanden sein?
6,3V liefern die meisten Netztrafos von Röhrengeräten. Zwei solche Wicklungen in Reihen ergeben die 12,6V.
31.03.2013, 22:40 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Keine Ahnung, hab nur die Specs aus der Anleitung zum stromversorgungsmodul. Am Stromversorgungsmodul sind 5 Drähte, 1x Masse, 2x12,6V und 2x6,3V. Bestimmt reicht auch ein Trafo mit 12,6/6,3Volt..
01.04.2013, 00:32 Uhr
Lötspitze
Ich denke, das wird nix, da jeweils Plus und Minus 5V bzw. 12V generiert werden sollen und die Schaltung dazu meines Erachtens zwingend 5 Abgriffe vom Trafo benötigt. Aber es geht ja z.B. ein Trafo mit 0/6/12/18/24V o.ä., wenn der mittlere Abgriff als NULL verwendet wird. So einen hatte ich am Z1013 dran.
Gruß Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
03.04.2013, 18:19 Uhr
donner
Ich habe mir einen BLOCK-Printtrafo VCM 25/2/12 und einen BLOCK-Printtrafo VCM 36/2/6 geholt. Das funktioniert ganz gut und sieht dann so aus.
04.04.2013, 23:10 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Ich hab mich jetzt fürn PC Netzteil entschieden, das hat alle Spannungen 12P 5P 12N 5N.
Ich benutze es eh nur wenn ich den Baugruppenträger anstecke. Das Stromversorgungsmodul lasse ich dann weg(vielleicht finde ich ja irgendwann einen schönen DDR-Trafo)
