Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » [PC 1715] Monitor stinkt » Themenansicht
10.03.2006, 18:49 Uhr
Z1013
Heute hab ich mal wieder nach langer Zeit meinen 1715 angeschaltet. Leider gabs gleich einen üblen Geruch, vermutlich vom Zeilentrafo. kurz darauf fing das Bild an zu zittern. Mit einen Klaps war das Bildzittern behoben, also eine kalte Lötstelle... zwei Fragen hab ich:
1. Wie lange muß ich warten, bis die Hochspannung entladen ist und ich dann gefahrlos im Moni hantieren kann?
2. Wo gibt es im Ernstfall einen passenden Zeilentrafo bzw. westgermanischen Ersatz
Dieser Beitrag wurde am 10.03.2006 um 18:49 Uhr von Z1013 editiert.
10.03.2006, 18:59 Uhr
Da beim 1715-Monitor mindestens zwei verschiedene Platinen zum Einsatz kamen, wäre die Ausführung abzuklären, Holger! (s. robotrontechnik)
Vorsicht vor der Bildröhre und deren Graphitüberzug! Wenn der seitliche Stecker von der CRT abgezogen ist, ist auf der Platine einigermassen Entwarnung gegeben. Die gummiartige Kappe des Steckers ist, vorausgesetzt sie ist sauber, genug isolierend als das man einen Schlag bekommen könnte. Den Stecker kann man lösen, indem man ihn seitlich in zwei Richtungen verschiebt. Aber da gibt es auch verschiedene Ausführungen im Einrasten. Wichtig bei erneuten Aufstecken ist, die Gummikappe muss saugend auf der CRT sitzen.
Hoffe vorerst genug Tipps gegeben zu haben, die auch fruchten!
Dieser Beitrag wurde am 10.03.2006 um 19:00 Uhr von Deff editiert.
10.03.2006, 19:50 Uhr
Z1013
@Deff
Vielen Dank für den Tipp.. Hat mir natürlich keine Ruhe gelassen und hab gleich den Moni aufgeschraubt, und war überrascht weil ich folgendes drin entdeckte....
(Bild ist gestemmt von robotrontechnik.de)
Ich hab gedacht, mein robotron 1715 wäre älter... da muß ich doch gleich morgen mal erkunden, ob sich die "Kiste" nicht als 1715W entpuppt..
Mit dem stinkenden Geruch scheint es sich aber gelegt zu haben.. Mal sehen, ich werd es weiter beobachten. Und mit dem Zeilentrafo hab ich jetzt keine Panik mehr, da man bestimmt Ersatz für den Philips ZT bekommt.
Dieser Beitrag wurde am 10.03.2006 um 19:51 Uhr von Z1013 editiert.
10.03.2006, 20:02 Uhr
Ja, genau diese Bild könnte Deine Rettung sein, denn ich vermute die Bestückung der Reikotronic-Platine gibt es her, auch heute noch vernüftig zu reparieren. Soweit mir aufgefallen ist, sind bei den BEs keine obsoleten dabei.
Leider hat mein Kontaktversuch mit dem Hersteller Null Ergebnis gebracht, um wenigstens in den Besitz eines Stromlaufplanes zu gelangen.
An einer Stelle wirst Du vermutlich einem Irrtum unterliegen, nämlich das der 1715 ein neuerer sein könnte bzw. gar ein 1715W. Wenn ein Moni defekt war, konnte er doch gegen einen anderen ausgetauscht werden. Ich habe bei der letzten 1715-Versteigerung bei Ebay ein Foto des Objektes gesehen, da waren Grundgerät und Tastatur nicht das häufige Weiß, sondern die etwas schönere Sandfarbe, aber der Moni schon.
Zum ZT. Wenn man eine Fabrikationsnr. des ZT abzulesen vermag, kann man eventuell durch Studium von Vergleichstypen auf Ersatz stossen. Es gibt da regelrecht Literatur darüber, die ich aber leider nicht besitze.
Übrigens besitze ich die gleiche Moni-Ausführung an meinem 1715. Wie´s beim A5105 ist, da habe ich noch nicht reingeschaut!
10.03.2006, 20:07 Uhr
Gast: Kingstener
Dieser Irrtum hat selbst mich schon Meterweit zurückgeworfen
Seither entlade ich vorher mit dem HS-Tester!
10.03.2006, 20:14 Uhr
Kingstener schrieb:
Dieser Irrtum hat selbst mich schon Meterweit zurückgeworfen.
Warum war ich da bloß nicht dabei?
10.03.2006, 20:19 Uhr
Gast: Kingstener
Sei froh, womöglich hättest du in der Flugbahn gestanden...
10.03.2006, 20:21 Uhr
Ja, hast auch wieder Recht! Das hätte ich keinesfalls überlebt!
11.03.2006, 12:19 Uhr
Z1013
@Deff
Hast Recht gehabt, ist "nur" ein normaler 1715. Schaltkreise sind größtenteils von 1987 mit 32 Stück KR565RU6...
11.03.2006, 15:33 Uhr
Tja, in solch einer Situation Recht gehabt zu haben, ist mir nicht sonderlich lieb. Ist es ja schließlich zu Deinem Nachteil gewesen.
Ich habe aber heute mal den Zeilentrafo etwas näher unter die nicht nur sprichwörtliche Lupe genommen. Fazit: Keinerlei Typenbeschriftung entdeckt!
Das verkompliziert natürlich die Suche nach Ersatz, leider.
11.03.2006, 18:07 Uhr
Warten ist da sinnlos, Du mußt ihn entladen.
Das passende Hilfsmittel kannst Du Dir dazu selber bauen: einen Draht mit Krokodilklemme, einen dickeren Widerstand 10 kOhm und eine Metallspitze zum Anpieken. Das ganze in einem Isolierrohr verbauen.
Den Entlader klemmst Du ans Chassis und piekst dann den Drahtkontakt unter dem Gummisauger (anheben, nicht durchstechen) an. Nach 10 Sekunden ist die Spannung weg.
Denke dran, die Bildröhre kann sich auch nach einer völligen Entladung wieder
etwas von selbst aufladen, deshalb nach 1 Minute die Sache nochmal wiederholen.
Hättest Du Dich lieber mit mir in Verbindung gesetzt...
Die Reikotronics wurden schon in der DDR original so von Robotron ausgeliefert.
Dieser Beitrag wurde am 11.03.2006 um 18:13 Uhr von Rüdiger editiert.
11.03.2006, 19:58 Uhr
@Rüdiger
Diese ungeahnte Möglichkeit bzgl. des Schaltplanes kann man ja noch nachholen. Also bitte, mein Postfach ist geöffnet!
Danke schonmal!
11.03.2006, 20:37 Uhr
Z1013
Nun, das ist nicht so schlimm, schließlich hatte ich mich ja nicht drauf versteift, dass ich einen 1715W hätte. Ich Trollo hätte ja auch schon vorher wissen müßen, das ich einen normalen 1715 hatte, da der immer das CP/A 1715 gebootet hat und nicht SCP 3.0...
Dieser Beitrag wurde am 11.03.2006 um 20:37 Uhr von Z1013 editiert.
11.03.2006, 22:06 Uhr
Da kann ich mir ein "Auweia!" leider nicht verkneifen...
17.03.2006, 14:21 Uhr
Der Zeilentrafo auf der Reikotronic-Platine heißt "AT 2240/16A".
Weitere Informationen dazu habe ich nicht.
17.03.2006, 19:14 Uhr
Nun, ich habe nach dieser Zuarbeit von Rüdiger einen Ersatztyp recherchieren können: HR 2287 T6
Leider ist mir zu dessen Verfügbarkeit nichts bekannt.
26.11.2015, 08:20 Uhr
Alwin
Bei meinem Mon2 flackert das Bild etwas. Hat jemand vielleicht schon eine Quelle für den Zeilentrafo gefunden?
