18.10.2012, 19:06 Uhr
Das Bild aus 008 zeigt die gesamte Elektronik des K6304. Man muss sich den Trafo (links hinten), die Interfacekassette (mitte hinten) und das Schaltnetzteil (rechts hinten) weg denken. Dann bleibt die LP aus 000 übrig. Nur der dort fehlende direkte Stv ist natürlich noch dran. Die LP aus 003 ist, wie der Name auch sagt, vom K6303. Dass die beiden LP ähnlich sind (Schaltnetzteil mit Schalenkernen, UB8830, Trafo), kommt daher, weil sie von den gleichen Leuten entwickelt wurden.
Gruß Rolli -- Wer Phantasie hat, ist noch lange kein Phantast |
