Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Micha sucht die Schaltungsunterlagen zum K0410... » Themenansicht
27.09.2012, 20:31 Uhr
... er weiß es nur noch nicht.
Hat Jemand was?
28.09.2012, 12:10 Uhr
Stimmt - falls jemand Unterlagen zu jenem Eprom-Programmiergerät K0410 bzw. SM1624 hat wär ich für eine PN dankbar. Das Ding ist aus der K1510 Serie und für U552 geeignet.
Ausserdem hat der K0410 als Anschluss eine Buchse mit 3 Reihen a 13 Kontakten, Typ EFS39. Bin an einem passenden EFS39 Stecker per Kauf oder Tausch interessiert falls jemand sowas ü hat.
Hintergrund der Sache ist dass ich versuchen möchte, eine geeignete Ansteuerung dafür zu basteln.
Dieser Beitrag wurde am 28.09.2012 um 12:13 Uhr von Micha editiert.
28.09.2012, 14:21 Uhr
Inzwischen hab ich hier zumindest was gefunden:
K1510 Betriebsdokumentation
In Kapitel 24 wird das Ding unter dem sperrigen Namen "Programmierzusatz" bzw. PRZ beschrieben. Das ist zumindest schon mal was. Dort ist auf Seite 24-18 die Belegung der IFS39 Buchse beschrieben. Kann mich bitte jemand aufklären wie die Pins A01..A13,B01..B13,C01..C13 physisch angeordnet sind?
Dieser Beitrag wurde am 28.09.2012 um 14:41 Uhr von Micha editiert.
28.09.2012, 14:45 Uhr
lux-O-mat
Hallo Micha,
hilft das weiter? ^^
http://robotrontechnik.de/bilder/Komponenten/Stecker/EFS.jpg
Abgesehen davon sollte es auch auf die Rückseite der Stecker gestempelt sein.
MfG, Jan.
Dieser Beitrag wurde am 28.09.2012 um 14:47 Uhr von lux-O-mat editiert.
28.09.2012, 16:20 Uhr
Danke!
ich denke das lässt eine eindeutige Identifizierung zu. Gerade wollte ich noch hinzufügen - da das Ding mehrer Masseanschlüsse hat müsste sich die Identifizierung ja auch mithilfe dieser und eines Durchgangsprüfers machen lassen. Auf'n zweiten Blick sind die Masseanschlüsse leider so "genial" in der Mitte angeordnet dass das rum wie num egal ist.
28.09.2012, 19:50 Uhr
Gerhard
Ganz einfach:
1.) A ist immer die Seite, die der LP am nächsten liegt,
2.) Die Verpolschutzkerben bzw. -nasen (Vorsprünge) liegen bei den 26- und 39-poligen neben den Pins 3 und 12, bei den 58- und 87-poligen neben Pin 3 und 28.
EFS39 kannst Du von mir kriegen. Aber sind beim K410 wirklich solche drin und nicht etwa die ältere (z.B. 46-polige) Ausführung wie z.B. beim K1000 ?
Gerhard
29.09.2012, 10:46 Uhr
@Micha: Du hast Post.
29.09.2012, 13:25 Uhr
"Kapitel 24. Die ersten 23 können Sie vergessen." - in Anlehnung an einen Song von Keimzeit
Hab gerade das Kapitel zum PRZ in der in 002 verlinkten K1510 Betriebsdoku durchgelesen. Erste Erkenntnis: das Gerät möchte die beiden Spannungen +5V und -9V von seinem Host haben. Muss ich also was dafür basteln.
Ausserdem hab ich mich eine Weile gewundert, dass in der Doku teilweise Signalnamen widersprüchlich zur Steckerbelegung des Programmiergeräts sind bzw. Signale von dort garnicht auftauchen. Bis ich begriffen habe dass die Interfacekarte (Bezeichnung STE 051-8380?) als Teil des Systems gesehen wird und die Doku deren Ansteuerung beschreibt und nicht die direkte Ansteuerung des Programmiergeräts.
Dass das K1510 System aus Programmierer-Sicht Ausgaben mit IN Befehlen bewirkt ist kurios aber was solls. Bei den Signalen auf dem Steckverbinder bin ich teilweise am Rätselraten:
/AD0 .. /AD7 ;da bin ich sicher, sind die invertierten Adressen (U552 hat ja nur 256 Byte)
/DA0 .. /DA7
/EIB0 .. /EIB7 ;DA und EIB sind sicher die Daten, aber welche sind aus Host-Sicht Ein/Ausgabe?
Folgende Signale tauchen in der Doku garnicht auf:
SPES
/LED
/LES
Vermutlich ist eines davon die Abfrage der Programmierfreigabe-Taste, ein weiteres eine Auswahl, welcher der beiden Steckplätze gelesen werden soll.
Dieser Beitrag wurde am 29.09.2012 um 13:30 Uhr von Micha editiert.
29.09.2012, 17:09 Uhr
Ich hatte wohl von Rüdiger mal was bekommen:
http://www.tiffe.de/Robotron/K1510/PRZ/Abb41.jpg
http://www.tiffe.de/Robotron/K1510/PRZ/Abb42.jpg
http://www.tiffe.de/Robotron/K1510/PRZ/Abb43.jpg
Möglicherweise hat Rüdiger Dir das indessen geschickt?
Ich habe lange gesucht..
Damit dürfte geklärt sein was EIB macht.
Dieser Beitrag wurde am 29.09.2012 um 17:12 Uhr von holm editiert.
29.09.2012, 18:03 Uhr
Danke,
stimmt, mit den Stromlaufplänen des PRZ klären sich einige Rätsel, mein aktuelles Verständnis:
/EIB0..7 gibt ein Datenbyte invertiert zurück wobei man mit den beiden Schaltern /LED und /LES wählen kann von welchem der beiden PROMs man auslesen möchte
/DA0..7 ist dann wohl dazu da, um ein (ebenfalls vorher invertiertes) Datenbyte zum Programmer zu schicken
Mit SPES kann der Freigabestatus zum Programmieren geprüft werden.
Nun muss ich sehen wie ich die beiden externen Spannungen zusammenbekomme. Gemäß Spec:
+5V, 600mA
-9V, 85mA
Die fünf Volt sind kein Thema aber wie erzeuge ich -9V?
29.09.2012, 18:49 Uhr
Bei Pollin gibt es ein Steckernetzteil (350831) 9V/0,5A für 3,50€ oder du nimmst 351115 für 1,95€ (12V/0,6A) und schaltest einen Festspannungsregler dahinter.
Selbstbau ist natürlich immer eine Option. Wenn man z.B. eine +12...24V zur Verfügung hat, kann man daraus mit einem MC64063 5V und mit einem 78S40 eine -9V erzeugen.
