17.09.2012, 08:27 Uhr
SD Karte wird im Raw Modus benutzt, jeweils 8 Blöcke = 4 KByte für ein Programm. Diese Karte sollte man für keine anderen Daten benutzen
Programm speichern mit [MKS] gefolgt von dreistelliger Nummer. Wenn die Software der Meinung ist, dass in dem zu überschreibenden Bereich der SD-Karte schon Daten stehen, fängt die Status-LED KOMPL zu blinken an. Mit [Lö] wird das Überschreiben bestätigt, jede andere Taste bricht den Schreibvorgang ab.
Programm laden mit [MKL] gefolgt von dreistelliger Nummer. Geladen und gespeichert wird ab dem aktuellen Programmzähler, bis zu einem [ENDE] Befehl.
Die serielle Schnittstelle ist so konzipiert, dass sie mit einem USB-auf-Seriell Adapter direkt anschliessbar ist. PC seitig benötigt man ein Terminalprogramm (z.B. das kostenlose puTTY), mit den Einstellungen 9600 8N1, ohne Handshake. Mit der Taste [SER] wird ein einfaches (selbsterklärendes) Monitorprogramm aktiviert, mit dem man im Speicher des K1000 herumspionieren kann. Zurück zum Normalbetrieb kommt man von dort durch Eingabe von x, oder auf der K1000 Tastatur mit der Taste [PROGR EING].
Später soll an die serielle Schnittstelle ein Thermostreifendrucker, aber bis dahin ist noch einiges zu "erforschen". Dieser Beitrag wurde am 17.09.2012 um 20:59 Uhr von Micha editiert. |
