19.07.2012, 21:01 Uhr
HONI
Der 85/2 ist Baugleich zum 85/3, abgesehen vom fehlenden BASIC, Piezosummer und das CAOS ist auch eine frühere Version. Es kommt drauf an was du für einen erwischt hast, wenn es einer der frühern 85/2 ist, dann ich auch noch eine andere Platine drin, die vom HC900, bei der liegen einige ICs anders und es ist viel Handverdrahtet, diese Geräte sind nicht ganz kompatibel (99,9% ) zum Rest der Serie. Wenn du eines der späteren Modelle hast, hat diese schon die Platine des 85/3 eingebaut. Ein Zeichen dafür ist das weiße Mühlhausen Logo neben dem Schriftzug KC85/2 auf der Front. Wenn das noch in gelb ist, ist die Chance sehr groß daß es eines der früheren Modelle ist, aber keine Garantie. Da wurde früher so ziemlich alles verbaut was noch am Lager war.
Um Boulder Dash in einen ROM zu bekommen brauchst du erstmal ein passendes ROM Modul. Das kleinste ist das M025, das ist relativ gut zu bekommen. Es nimmt 4 ROMs a 2kbyte auf, also insgesamt 8kbyte. Du müsstest den Kassettenheader mit einem Hex Editor entfernen (irgendjemand weiss bestimmt wie groß der ist, sind nur ein paar Byte), und dann darf das Programm nicht größer als 8k sein. Dann einfach in 2k Häppchen zerlegen, auf die ROMs brennen und hoffen. Die Leute die hier tiefer in der Hardware stecken können dir da bestimmt mehr sagen. Wenn das Programm größer ist als 8k brauchst du ein anderes ROM Modul, dann wirds dann schwierig. Entweder das 8k Modul umbauen oder ein BASIC Modul (M006) zu einem 16k Modul modifizieren (ist einfacher, da das M006 quasi schon ein 16k Modul ist). Das M006 empfehle ich dir sowieso, damit hast du schonmal ein neueres CAOS und BASIC an Board.
MfG HONI!! |
