Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » P8000 + Terminal + Monitor + Tastatur » Themenansicht
16.06.2012, 13:01 Uhr
HONI
Habe einen P8000 mit Terminal, Monitor & Tastatur abzugeben. Könnte auch schon ein Compact sein. Habe die Geräte heute aus dem Schrott gezogen, und sie mir noch nicht genauer angeschaut.
Das Gehäuse des P8000 ist frontseitig etwas ramponiert. Beim Monitor sind die Potis verbogen. Bei der Taststur wurde das Kabel abgeknipst und eine Taste fehlt. Das Terminal ist etwas angerostet. Testen kann ich nichts, da sämtliche Kabel fehlen.
Werde heute Abend ein paar Fotos einstellen und kann auch mal nachschauen was alles verbaut ist.
Ich hoffe ihr würdigt meinen Einsatz, die Geräte, unter hächster Gefahr, aus dem vollen Schrottcontainer ausgegraben zu haben und wollt sie nicht für lau abgreifen. Würde auch gegen etwas schickes tauschen.
Bei Interesse wäre mir am liebsten Abholung. Möglich wäre das in 16909, 14478 oder 12205. Verschicken dauert momentan etwas länger bei mir.
MfG HONI!!
Dieser Beitrag wurde am 16.06.2012 um 14:12 Uhr von HONI editiert.
16.06.2012, 14:31 Uhr
S0C4
Hallo HONI,
ich hätte Interesse an der P8000.
Könnte auch abholen kommen.
Rest per PN
Gruß joerg
16.06.2012, 19:03 Uhr
HONI
Hier wie versprochen zwei Bilder. Es ist kein P8000 Compact, sondern ein "normaler" P8000 in der 16 Bit Variante ohne HDD Einheit. Kabel sind nicht vorhanden, oder abgeschnitten. Den Monitor hab ich mal weggelassen, die Staubschicht darauf ist genauso dick wie auf dem Rest.
MfG HONI!!
16.06.2012, 20:33 Uhr
Rolanet
Avatar von Rolanet
Immernoch besser als verschrottet!
18.06.2012, 00:12 Uhr
HONI
Alles vergeben.
MfG HONI!!
