Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Unbekannte Baugruppe mit UB8840 » Themenansicht
29.04.2012, 23:34 Uhr
hwhardsoft
Hi,
ich habe hier eine alte Anzeigebaugruppe mit UB8840 rumliegen, die ich mal vor Jahren auf einem Flohmarkt geschossen habe. Sind 8 VDE24 Lichtschachtanzeigen drauf. Da der EPROM fehlt, hat die Baugruppe keine Funktion mehr. Mich würde interessieren, um was es sich genau dabei handelt. Ich tippe mal auf einen (Frequenz-)zähler...
Ach ja auf der Platine steht die Bezeichnung A-7201-A2-B
-Hartmut
P.S. Habe auch ein Bild davon, bin aber offenbar zu blöd es hochzuladen...
www.hwhardsoft.de
Dieser Beitrag wurde am 29.04.2012 um 23:36 Uhr von hwhardsoft editiert.
30.04.2012, 05:57 Uhr
das mußt du über externe links einstellen...
30.04.2012, 12:17 Uhr
hwhardsoft
Danke ralle. Hier ist auch noch der Link zum Bild...
http://hwhardsoft.square7.ch/images/UB8840.JPG
www.hwhardsoft.de
30.04.2012, 20:01 Uhr
Hallo Hartmut,
das kann alles sein. Wenn das nicht jemand mal irgendwo in Funktion gesehen hat, kann man dazu wenig sagen. Mit so einer Anzeige kann man vieles machen. Wenn es keiner kennt, hilft nur Schaltung aufnehmen und dann eigenes Programm schreiben...
01.05.2012, 08:50 Uhr
Wenn der EPROM noch vorhanden gewesen wäre, könnte man auch das Programm "rücklesen" und mit einem Diassembler versuchen hinter die Geheimnisse der EMR-Anwendung zu kommen.
Bei meiner damaligen Enwicklung des Z8-Einkartenrechners - Basis UB8820/UB8840 - als Feldrechner im Rahmen den MSL (siehe http://www.ps-blnkd.de/KC85.htm) hatte ich auch viele Probleme mit der neuen Technik der Einchipmikrorechner. So war z.B. der Z8-Assembler/Editor für den KC85/3 von der TU Ilmenau fehlerhaft und erzeugte teilweise keinen korrekten Maschinencode. Es hat Wochen gedauert, bis ich dahintergekommen bin, woran der eigentliche Fehler der unerwarteten Systemfunktionalität lag. Den Fehler im besagten Assembler/Editor zu revidieren war nicht so einfach möglich, weil der Quellcode nicht vorlag und die eigentlichen Urheber in Ilmenau nicht mehr zu ermitteln waren. Ein Versuch durch Diassemblierung der auf dem KC85/3 laufenden Software an die Fehlerquellen ranzukommen wurden nach weiteren vielen Tagen vergeblicher Suche dann aufgegeben.
Es blieb also nichts weiter übrig, als jedesmal in mühevoller Pusselarbeit die fehlerhaften Stellen in der hex-Datei zu finden, diese händisch zu editieren, bevor der EPROM gebrannt wurde - das dann mit meinem EPROMMER-Nachbau des M030. Um dieses komplizierte Prozedere zu umgehen, hatte ich mir dann in Folge auch noch einen sog. EPROM-Emulator gebaut, mit dem es möglich war, aus einem SRAM heraus das Maschinenprogramm für den EMR bereitzustellen - siehe dazu http://www.ps-blnkd.de/KC%2085/Beschreibung%20SEW.htm.
Die Thematik des o.g. Z8-Einkartenrechners harrt aber immer noch seiner historischen Aufarbeitung - vielleicht wird's ja noch...
Dieser Beitrag wurde am 01.05.2012 um 08:54 Uhr von P.S. editiert.
01.05.2012, 12:00 Uhr
hwhardsoft
Wenn der EPROM noch vorhanden gewesen wäre, könnte man auch das Programm "rücklesen" und mit einem Diassembler versuchen hinter die Geheimnisse der EMR-Anwendung zu kommen...
Vielen Dank für Deine interessante Antwort, aber leider habe ich den EEPROM ja nicht. Was mir noch einfällt - es gab doch in den letzten Baureihen der Mähdrescher von Fortschritt so einen Bordcomputer. War da auch ein UB88xx drin? Gibt es vielleicht eine Liste mit allen bekannten Applikationen, die mit dieser Mikrocontroller Familie in der DDR bzw. anderen Ostblockstaaten realisert wurden?
-Hartmut
www.hwhardsoft.de
02.05.2012, 08:53 Uhr
Hallo Hartmut,
solch eine Liste existiert nicht. Ich habe zumindest begonnen, eine Liste der Bitmuster und deren Applikation anzufangen. Wer also Bitmuster und Anwendung kennt, kann mir das bitte mitteilen.
04.05.2012, 08:50 Uhr
hwhardsoft
Na das klingt ja interessant! Hast Du die bekannten Applikationen aus dem Konsumgüterbereich (Kassettendeck und Waschmaschine) schon drauf, auf Deiner Liste? Und natürlich die eigentliche Killerapplikation für den UB883x, den JU+TE Computer nicht vergessen ;-) Wahrscheinlich gab es die anderen Applikationen eh nur als Prototyp, da die Controller für den (Home-)Computerbau immer sozialistisch umgelagert wurden...
Gruss Hartmut
www.hwhardsoft.de
04.05.2012, 09:31 Uhr
Forschungsauftrag erkannt?
Ich suche jemand, der in diesem Zuge die Kapitel auf der Website im Bereich "Computer im Haushalt" vervollständigt.
04.05.2012, 14:56 Uhr
hwhardsoft
Klingt wirklich verlockend - aber ich muss erstmal die Exkursion "Lange Nacht der Computerspiele" an diesem Wochenende hinter mich bringen. Wenn ich aus dem Retrodschungel unbeschadet zurückkehre, können wir drüber reden... ;-)
-Hartmut
www.hwhardsoft.de
Dieser Beitrag wurde am 04.05.2012 um 15:01 Uhr von hwhardsoft editiert.
04.05.2012, 20:37 Uhr
Die Anzahl der Anwendungen mit ROM-Versionen des UB8810 werden sich in überschaubaren Grenzen halten und meist im Konsumgüterbereich angesiedelt sein (Waschmaschine, Plattenspieler). Ich kenne einige Anwendungen mit dem UB8820/8840 bzw UB8830 oder UB8860: Tischrechner TR20, Thermodrucker K6301, K6303, K6304, K6306.
Gruss
04.05.2012, 22:44 Uhr
Ja, Paulotto hat da sicher schon eine schöne Übersicht. Zu den Geräten kann ich zumindestens die Kassettendecks HMK-D100 und D200, den Tuner HMK-T200 (und artverwandte) sowie die Plattenspieler HMK-PA1205 und 2205 beisteuern. Außerdem gibts noch den Anrufbeantworter Comotron, das Diktiergerät BDG2000 sowie den Videotext-Nachrüstsatz für die 4000er TVs, was mir so spontan einfällt.
