Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Alfa Tastatur am Z1013 » Themenansicht
22.03.2012, 02:29 Uhr
xorron
in der Practic 3/89 wir der Anschluß einer Alfa Tastatur an den Z1013 beschrieben.
1. Frage, ist die Alfa Tastatur identisch mit der K7659?
2. Frage, wie ist die Bezeichnung der Transistoren und der Einzeldioden, nicht
der SAM-Typen?
3. Wie stelle ich fest, welche Kabel an der Tastatur für die Spalten und Zeilen sind?
Viele Grüße Enrico
It´s time for another 8-Bit Revolution. (Enrico "Che" Bit-Tuevara)
22.03.2012, 07:44 Uhr
Das steht im Artikel drin: "In der Mikroprozessortechnik 7/1988 hat Rainer Brosig eine „Z1013-Tastatur mit Raffinessen“ mit Anpassungs-Schaltung, Leiterplatte und Software beschrieben. Diese Grundschaltung wurde mit anderen und weniger Schaltkreisen dafür aber mit mehr Dioden zur Entkopplung neu aufgebaut."
1) Im Original (mp) ist der Anschluss für eine K7659, aber problemlos anpassbar für eine beliebige 8x8-Matrix.
2) Transistoren beliebig, das sind nur Treiber für die Status-LEDs, also z.B. SC236 o.a.
3) Anschluss: S- Spalten, Z-Zeilen. In der Practic stehen die Anschlüsse für den Konnektor der K7659 neben dem Stromlaufplan.
Bei bekannter Tastatur steht die Anschlussbelegung in den Unterlagen. Bei unbekannter Tastatur hilft nur ein Durchproblieren. Wenn dabei Zeilen und Spalten vertauscht werden, ist das kein Problem. Dann wird die Dekodiertabelle halt transponiert.
Der Originalartikel enthält auch alle weiteren Informationen
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013:literatur:practic-89-3-2
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013:erweiterungen:tastatur
22.03.2012, 07:46 Uhr
http://www.z1013.de/brosig-tastatur.html
22.03.2012, 22:19 Uhr
xorron
Vielen Dank Volker.
Manchmal überliest man im Alltagsstreß einiges.
Viele Grüße Enrico
