Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Unterlagen zum 6K_Tiny » Themenansicht
19.03.2012, 21:32 Uhr
Buebchen
Auf den Platinen ist zum grösten Teil ein Bestückungsaufdruck vorhanden.
Bei Volker Pohlers auf der Homepage Unter Ju+Te Computer sind alle Unterlagen herunterzuladen. Die Unterlagen sind allerdings nicht konzentriert sondern auf viele einzelne PDF Files zerstreut. Deshalb sind alle den Ju+Te Computer betreffende Dateien runterzuladen und gut durchzulesen. Das Layout des Prozessorteiles ist allerdings nirgends aufgeführt. Deshalb habe ich den Bestückungsaufdruck auf der Platine anhand der Schaltung ergänzt.
Auf der Platine sollten auch die entsprechenden 74LSXXX oder 74HCTXXX Bauteile funktionieren. 74SXXX Typen nur wenn sie nicht direkt am Prozessor angeschlossen sind!
Die Bestückung der Transistorstufen für das Videoteil ist anhand des Bestückungsplanes und der Schaltung vorzunehmen.
Je nach Ausbaustufe sind für einige Bauelemente Brücken zu machen. Das ist in den Unterlagen beschrieben.
Der Prozessortyp auf dem Videoteil ist nur als Beispiel gedacht.
Laut der Unterlagen auf Volkers Homepage sind fast alle 40 poligen CPUs aus der U8XXX Reihe zu verwenden.
Eventuell sollte ein Kühlblech auf den Prozessoren angebracht werden. Sie werden sehr warm!
Alles Gute!
Buebchen
