Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » BicLAN vs. Rolanet » Themenansicht
15.02.2012, 21:28 Uhr
Im Internet steht an einigen Stellen zu lesen, dass auf auf dem BIC Rolanet laufen würde.
Ich persönlich bezweifle, dass BicLAN und Rolanet identisch/kompatibel sind.
Weiß jemand näheres dazu?
Dieser Beitrag wurde am 09.03.2012 um 09:04 Uhr von Rüdiger editiert.
17.02.2012, 21:18 Uhr
soll ich meinen bic mitbringen?
18.02.2012, 09:03 Uhr
Ich kenne keine funktionierende Lösung eines Rolanet.In unserem Betrieb sollden 6 DCP Rechner über Rolanet auf eine Datenbank zu greifen (1988).Nach 3 Monaten bekamen die Rechner größere Festplatten und über Netzwerk wurde nicht mehr gesprochen.
5 Bic zu einen Netzwerk zusammen gestöpselt funktionieren im 1.Versuch,bei mir.
Gruß Rolf
08.03.2012, 13:24 Uhr
Das hilft mir nicht weiter.
Bei Rolanet wurden die Rechner über MAUs angekoppelt, bei BICLAN hingegen nicht. Daher zweifle ich inzwischen die im Internet verbreitete Ansicht, dass BIC-LAN und ROLANET 1 kompatibel sind.
Meine Frage könnte man so umstellen: hatte jemals irgendwo ein BIC über sein Netzwerk Daten mit Nicht-BIC-Rechnern ausgetauscht?
Am ehesten erhoffe ich mir eine Antwort aus einer der damaligen EDV-Zeitschriften.
08.03.2012, 13:27 Uhr
man könnte sich ja mal die Ankopplung an das Netzwerk aus Hardwaresicht anschauen ob es überhaupt annähernd Kompatibel sind.
08.03.2012, 14:30 Uhr
Tom Nachdenk
In dem Fall wäre aber Ethernet (über das klassische dicke gelbe Kabel) und Ethernet (über Glasfaser) für einen Blinden eindeutig unterschiedlich. Sowohl für Rolanet als auch BICLAN scheinen 500Kbaud und CSMA/CD als Rahmenparameter zu gelten, und das das 'große' Rolanet mit MAU arbeitet dürfte ganz einfach der Tatsache geschuldet sein das der Rechner von der Belastung durch den Netzwerkverkehr geschützt werden sollte. Ich tippe mal das technisch das ganze durch eine SIO in der synchronen betriebsart realisiert wurde, und während es Schülern vermutlich zuzumuten war wenn der Rechner während der Übertragung auf dem Netz mal langsamer wurde war das für größere Netze mit höherem Datenaufkommen vermutlich weniger erwünscht gewesen.
08.03.2012, 14:49 Uhr
Ein Unterschied liegt in der Adreessierung: 12 Rechner beim BIC-LAN, 253 Rechner beim Rolanet. Ob das relevant ist?
08.03.2012, 14:58 Uhr
Da beide mit 75-Ohm-Koaxkabel laufen, ist ein Vergleich der Ankopplungstechnik (Trafos, Treiber) schon mal ein guter Anfang.
Leider weiß ich nichts über die verwendeten Pegel.
Rolanet 1 ist wahrscheinlich kompatibel zu Thick-Ethernet. Beim BIC-LAN weiß ich das nicht.
08.03.2012, 22:37 Uhr
Thick Ethernet und 253 Adressen? Nö...
Das gibts Ethernet- (MAC) Adressen und das von Anfang an.
Darüber lauft dann (meist) TCP/IP und nur eine Subnetzkonfigurateion hat 253 Hostadressen,
das Class-C Netz.
08.03.2012, 23:02 Uhr
Heiko_P
@Rüdiger: Gibt es irgendwo Schaltungsunterlagen zu Rolanet-Karten? Ich habe bisher nichts gefunden, leider.
Meine Vermutung ist, dass BIC-LAN hardwareseitig zu Rolanet kompatibel ist, die BIC-LAN-Software aber in den Funktionen auf den vorgesehenen Einsatzzweck des BIC spezialisiert ist. Diese Vermutung habe ich durch verschiedene Veröffentlichungen im Internet, kann sie aber nicht belegen. Das wäre eventuell durch einen Vergleich der Schaltpläne möglich.
Hat jemand so einen Schaltplan?
09.03.2012, 09:05 Uhr
Nicht dass ich wüsste.
09.03.2012, 18:57 Uhr
Rüdiger, du hast doch schon tausende Disketten gesichert ,hast du irgendwo Install bzw. Driver Software für Rolanet gefunden?
Ich kenne keine.
In der Fachliteratur habe ich auch nur Lösungen von seriellen Netzwerken
gelesen.
10.03.2012, 12:15 Uhr
Schön wär's...
Dieser Beitrag wurde am 10.03.2012 um 12:25 Uhr von Rüdiger editiert.
10.03.2012, 13:26 Uhr
otto11
Mal so zur Information:
Ich habe eben eine LOTUNET Dokumentationsdiskette mit Stand 14.11.1988 in meinen alten Disketten gefunden.
dir
B: BINIU8PC TXT : BINIU8PC TX1 : BISHWK01 TXT : BISHWK02 TXT
B: KC85VVD DOC : KDTERG TXT : KDTGERA1 TXT : KDTGERA2 TXT
B: KDTGERA3 TXT : KDTGERA4 TXT : KDTGERA5 TXT : KLENT23 TXT
B: LAY12N TXT : LTN8CIM TXT : NAGEMA TXT : README TXT
B: STEUNIU8 TXT : STUENIU8 TXT : VDPAS1 DOC : DBLIST COM
B: DBPLUS COM : DBPLUS DAT : DGRAPH DQC : DUTIL CFG
B: DUTIL COM : DUTIL KEY : DUTILCFG RET : EPS COM
B: EPSON COM : FORMBASE DEF : GRAFIK COM : GRAF SUB
B: GRAFIK CFG : GRCHART COM
Die Disk ist 800k formatiert und müsste also auch ohne Problem am PC lesbar sein.
Jürgen
04.07.2012, 21:20 Uhr
jmueller
Ich krame mal diesen Thread wieder hoch,
da ich gerade zufällig über etwas gestolpert bin.
Rüdiger schrieb in 000:
Laut Werbeprospekt ist der A5105 Rolanet-kompatibel:
http://www.jens-mueller.org/tmp/a5105_8.jpg
Also zuminest hardwaremäßig scheint es zu passen.
Und da liegt auch die Vermutung nahe, dass es irgendwo bei Robotron
auch entsprechende (vielleicht auch niemals veröffentlichte) Software gab.
Jens
05.07.2012, 00:56 Uhr
Holger König
Was für Protokolle sollen bei Rolanet / BIC eingesetzt werden?
Rolanet unter MUTOS verm. TCP/IP (wie bei jedem Unix), evtl. Emulationen für andere Netzwerke.
Rolanet unter DCP, gab es damals schon Novell (Netware lite, der Vorgänger des späteren Personal Netware)? Das könnte Robotron als Vorlage gedient haben, ebenso wie frühe Lan-Manager-Versionen von MS (wann gab es da die 1.0?). Würde bei DCP also auf IPX bzw. Netbui schließen. Aber auch eine DCP-TCP-IP-Umgebung wäre nicht auszuschließen, da es später für DOS ein Software-Paket gab, welches eine UNIX-kompatible Netzeinbindung mit NFS über TCP/IP ermöglichte.
Was für Netzwerk-Software gab es bei CP/M bzw. SCP (BIC), die für Robotron Vorlage gewesen sein könnte? Oder gab es bei Robotron einen vollständig eigenen Standard?
Eine Kompatibilität der Hardware bedeutet noch nicht, daß es eine kompatible Netzwerksoftware gab.
Hat jemand mal versucht, einen EC 1834.01/EC 1835 mit einer westlichen Netzwerk-Karte auszurüsten?
05.07.2012, 03:08 Uhr
jmueller
Da BicLAN und Rolanet mit nur 1 Byte großen Adressen arbeiten,
scheiden die bekannten Protokolle wie TCP/IP, IPX, NetBIOS ziemlich sicher aus.
Möglicherweise handelt es sich um ein Robotron-spezifisches Protokoll.
Das ist richtig, aber ganz ohne Grund wird ja wohl Robotron die Rolanet-Kompatibilität
nicht in das Prospekt gedruckt haben.
Im übrigen sehe ich bis jetzt auch noch keinen Widerspruch.
Dass BicLAN nur mit Adressen 0...15 arbeitet, liegt ja erstmal daran,
dass man auf der Rückseite der DSE hardwaremäßig keine größere Adresse einstellen kann.
Das sagt aber ja noch lange nicht,
dass das Protokoll keine größeren Adressen wie bei Rolanet verstehen würde.
Wenn ich so darüber nachdenke, dann ist es für mich sogar recht unlogisch,
dass Robotron extra für BicLAN ein neues Protokoll entwickelt haben sollte,
wenn nur zwei Jahre vorher bereits ein passendes Protokoll entwickelt wurde (Rolanet)
und die Hardware (Netzwerkkarte mit Z80-SIO) als auch die gewünschten Funktionalitäten
(Dateiübertragung und Netzwerkdrucker) praktisch gleich sind.
Denkbar wäre für mich noch, dass BicLAN nur eine Untermenge von Rolanet darstellt.
Jens
Dieser Beitrag wurde am 05.07.2012 um 03:12 Uhr von jmueller editiert.
05.07.2012, 09:23 Uhr
Unter Mutos hatte es das meines Wissens nach nicht gegeben.
War auch kein TCP/IP.
Das gab ees schon. Rolanet ist meines Wissens nach auf den oberen OSI-Ebenene nicht kompatibel dazu.
Beides falsch.
Bisher spricht alles dafür.
05.07.2012, 09:25 Uhr
Man hatte eine Zeit lang in der DDR jedes LAN als "Rolanet" bezeichnet.
Eine Kompatibilität muss deswegen nicht bestehen.
05.07.2012, 09:59 Uhr
jmueller
Das mag sein, aber das Prospekt sieht schon so aus,
also ob mit Rolanet etwas Konkreters als nur ein allgemeines LAN gemeint ist,
zumal auch beides von Robotron stammt und die sicherlich wussten, was Rolanet ist.
Solange es nichts Belastbares gibt, was gegen eine Kompatibilität spricht
(und soetwas kann ich bis jetzt nicht erkennen),
sehe ich da schon eine Kompatibilität (zumindest in den unteren Schichten)
als wahrscheinlich an.
Das Problem ist ja eigentlich nur, dass es zu Rolanet heute scheinbar nichts mehr gibt
(insbesondere keine Software), und man deshalb nicht vergleichen kann.
Jens
05.07.2012, 11:09 Uhr
jmueller
Einiges wird klarar, wenn man einfach mal einen Blick in die Doku wirft:
Dort steht, dass BicLAN eine 3-Schichten-Architektur nach OSI realisiert,
wobei die Schichten 3 bis 6 leer sind.
Die physische Schicht 1 und die Datenverbindungsschicht 2 wurden vom LOTUNET
der TU Dresden übernommen.
Die Datenverbindungsschicht wurde dabei um eine Flusssteuerung mit zusätzlichem
Qittungsbetrieb und erweiterte Pufferverwaltung ergänzt.
Die Applikationsschicht 7 ist BIC-spezifisch.
Da ROLANET auch aus LOTUNET entwickelt wurde und vom gleichen Hersteller stammt,
ist eine Kompatibilität auf der Verbindungsschicht (Pakete/Frames) durchaus denkbar.
Jens
Dieser Beitrag wurde am 05.07.2012 um 11:10 Uhr von jmueller editiert.
07.07.2012, 06:33 Uhr
gibt es noch rolanet-karten? als für den 1520 systembus?
07.07.2012, 08:08 Uhr
Falls von Interesse:
Dr. Andreas Barsch, Dr. Karl-Heinz-Jänicke (HUB-Sek. Elektronik):"ROLANET1...", Mikroprozessortechnik 1988, H2, S360-363
Dr. Kurt Gruppa, Hans-Martin Adler (AdW-ZWG): "Erfahrungen mit einem Lokalen Netz", Mikroprozessortechnik 1988, H7, S199-200
(nur Lit.-Angabe)
Jack, N.: Symposium "Das lokale Rechnernetz ROLANET", Neue Technik im Büro (NTB) 1987, H5, S139ff
Jürgen Zaremba: "Lokales Rechnernetz LANCELOT1" (liegt als Kopie eines Sonderdrucks vor)
07.07.2012, 16:27 Uhr
Ja. Aber leider keine Software.
21.10.2013, 15:34 Uhr
Ich schubse dieses Thema mal wieder hoch, da ich immer noch keine verlässlichen Informationen gefunden habe.
-Sind ROLANET und BIC_LAN kompatibel?
-Konnten ROLANET-DDR-Computer mit irgendwelchen westlichen Rechnern im Verbund arbeiten?
-Waren die ROLANT-Karten (am ehesten die im EC1834) zu irgendeiner westlichen Karte komptibel?
-Besitzt jemand Rolanet-Software?
