Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » HF-Generator G4-151 » Themenansicht
02.02.2012, 19:18 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Hat jemand ein Netzkabel für den SU Hochfrequenzsignalgenerator G4-151 ?
Das Gerät hat ein Netzanschluss, der einem Kraftstromstecker ähnlich ist.
02.02.2012, 22:06 Uhr
Kannst Du bitte ein Bild der Buchse einstellen? Das ist dann übersichtlicher.
02.02.2012, 22:33 Uhr
Digitalmax
Der Netzanschluss ist ein 3poliger schwarzer Stecker (links oben). Er ist ca. 5cm lang.
[img] http://imageshack.us/photo/my-images/708/img6901f.jpg/ [/img]
Dieser Beitrag wurde am 02.02.2012 um 22:43 Uhr von Digitalmax editiert.
02.02.2012, 23:13 Uhr
Hallo Matthias,
zunächst mal passende Hülsen besorgen, könnten ja fast von einem Kraftstromstecker passen.
Dann Epoxy besorgen und Silikonspray.
Buchse aussprühen, danach(!) die Hülsen mit angelöteten Kabeln drauf und dann das Ganze mit Epoxy ausgießen.
Wenn ausgehärtet, abziehen, eine Form um den restlichen Stecker bauen (Pappe reicht) und den Rest ausgießen.
Danach etwas befeilen und gut ist.
So würde ich das machen, habe ich auch schon bei exotischen Steckern bzw. Buchsen.
Dieser Beitrag wurde am 02.02.2012 um 23:13 Uhr von Guido editiert.
03.02.2012, 17:38 Uhr
Digitalmax
Guido schrieb
Hallo Matthias,
Vielen Dank für den Tipp. Zumindest habe ich jetzt eine Idee falls sich nichts einfacheres bietet. Bei Dir hat ein kaputtes Teil aber auch keine Chance nicht repariert zu werden - oder? :-)
Ich brauch den Kasten ja nur aufmachen und ein Stück Kaltgerätekabel anlöten - das ist mir aber wiedeurm zu einfach.
05.02.2012, 13:28 Uhr
Elektron
Hallo Digitalmax,
ich habe einen Netzanschlusskabel mit einem 3 poligen Flachstecher, ca. 5x1,5cm. Gehörte aber mal zu einem russischen C8-12A Speicheroszi. Bei Interesse kann ich ein Bild per mail schicken.
05.02.2012, 17:14 Uhr
hier Bilder vom Netzkabel (auch am G4-158, G4-151):
05.02.2012, 19:30 Uhr
Digitalmax
Jetzt bin ich aber platt - sagt nur nicht, dass die Bilder aus dem Internet sind. Ich habe ewig versucht sowas zu finden. Das ist mit absoluter Sicherheit die Buchse), die ich brauche.
Jetzt ist nur noch die Frage, wie ich zu so einem Kabel bzw. so einer Buchse komme?
@Elektron
Sieht Dein Kabel genau so aus und hast Du es übrig? Ich würde mich freuen, wenn Du mir per PN einen Preis nennen würdest.
Gruß Matthias
06.02.2012, 11:56 Uhr
oderlachs
Avatar von oderlachs
Ich schaue auch mal habe noch ne menge "russischer Kabel" in der Kiste
Gerhard
06.02.2012, 12:42 Uhr
Hallo Matthias,
die Bilder sind aus dem Internet, aber erst seit Sonntag drin.
06.02.2012, 19:35 Uhr
Elektron
Hallo Matthias,
mein Kabel sieht anders aus:
06.02.2012, 20:11 Uhr
Digitalmax
@Elektron
schade, ich brauche die Buchse mit den Kerben, trotzdem natürlich vielen Dank, dass Du mir helfen wolltest.
Gruß Matthias
06.02.2012, 21:03 Uhr
Digitalmax schrieb
@Elektron
Gruß Matthias
Nun, da bleibt noch die variante mit dem Epoxy oder eben das Kabel direkt einbauen.
