Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche 4x KT825G » Themenansicht
31.10.2011, 12:46 Uhr
hawk72
ich bin auf der Suche nach 4 Stück KT825G (es muss der "G" Typ sein). Falls jemand die Teile liegen hat und sie gegen ein kleines "Trennungsgeld" abgeben möchte bitte Info an mich.
Danke und Grüße Norbert
31.10.2011, 15:50 Uhr
Hallo Norbert,
wie wäre es mit:
MJ11015G von Onsemi? Schon mal was davon gehört?
DB -> http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MJ11012-D.PDF
Reichelt -> http://www.reichelt.de/MAT-MJ-MPSA-Trans-/MJ-11015-ONS/index.html?ACTION=3&GROUPID=2886&ARTICLE=12183&SEARCH=MJ 11015 ONS
-> Ebay-Nr. 310330036252
Dieser Beitrag wurde am 31.10.2011 um 16:53 Uhr von Deff editiert.
01.11.2011, 12:35 Uhr
hawk72
Hallo Deff,
danke für den Tip mit den MJ11015G. Falls sich keiner findest der mindestens 2 besser 4Stück KT825G hat und abgeben möchte, werde ich die MJ11015G einbauen. Bei denen ist zwar lt. SOAR-Diagramm auch nicht mehr viel Luft nach oben aber wenigstens gibt es wenigstens das entsprechende Diagramm. Für die KT825G habe ich selbiges nicht finden können.
2Т825А würden auch gehen aber die kriegt man wohl eher noch schlechter.
01.11.2011, 23:20 Uhr
Hallo Norbert,
kannst Du nicht was zum Einsatz der Transen schreiben?
Da kann man sich wenigstens ein Bild machen, was sonst noch so in Frage käme bzgl. Bauform etc.
Hier noch eine PDF mit Kennlinien -> www.radioman-portal.ru/sprav/pp/transisters/sourse/kt825.pdf
Hast Du u.U. schonmal daran gedacht, einen SD350 mit einem KD503 zu kombinieren, um damit einen Ersatz zu simulieren?
Dieser Beitrag wurde am 02.11.2011 um 11:32 Uhr von Deff editiert.
02.11.2011, 11:56 Uhr
hawk72
Hallo Deff, danke für den Link, die Teile sind in einem "Labornetzteil" 0-40V 0-3A verbaut, ähnlich diesem hier:
http://www.ebay.de/itm/DC-REGULATED-POWER-SUPPLY-WESTFALIA-TECHNICA-HAGEN-/230677708356
gleicher Hersteller allerdings mit LCD-Anzeige und ohne die Bereichsumschaltung 0/20 20/40. Anhand der Bauteilbasis und Bauausführung wurde das Teil in Russland gefertigt. Schaltung liegt mir leider nicht vor.
Nach Durchsicht der Diagramme erscheint mir die Auslegung arg grenzwertig ohne Maßnahmen zur Verringerung der UCE bei niedrigen Ausgangsspannungen.
Die MJ11015G sind an dieser Stelle die bessere Wahl.
Gruß Norbert
02.11.2011, 12:14 Uhr
Auch meine Meinung!
02.11.2011, 17:30 Uhr
ich habe so ein Teil auch mal gehabt, das wurde aber definitiv in
Rumänien oder Bulgarien gebaut und kam auch von Westfalia.
Als 1. Aktion habe ich die jugoslavischen 2N3055 rausgeworfen
und seit dem ging es ohne Probleme.
Meins hatte 2 x 30V 2A die sich auch parallel schalten ließen,
jetzt ist es ein Batterieladegerät beim Garagennachbar der sich
noch immer daran erfreut.
Was Du da reinbaust ist eigentlich völlig Wurst, besser als der
jetztige Inhalt ist es allemal.
Grüße
02.11.2011, 19:00 Uhr
Gibts es bei Westafalia eigentlich auch Dinge die nicht in die Kategorie "Müll" gehören?
02.11.2011, 20:55 Uhr
gibt es
Ich hab da neulich 'nen Entlöt-Kolben gekauft der seinen Zweck perfekt erfüllt. Für mich eine geniale Erfindung, weil er praktisch Einhand-Bedienung beim Entlöten ermöglicht.
02.11.2011, 21:38 Uhr
Die Dinger sind in der Tat ganz praktisch, wenn nur nicht regelmässig die Dichtungsscheiben zerplatzen würden!
