Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Frage zum Bildschirm K7229 » Themenansicht
28.09.2011, 17:27 Uhr
kann man bei einem Bildschirm vom Typ K7229 davon ausgehen, dass der Anschluss-Stecker zum Computer einheitlich belegt ist?
Ich hab zwei K7229 mit rel. schmalem Standfuss und rel. dünnem PC-Kabel. Beide funktionieren an 'nem P8000 Terminal ohne Probleme.
Ein dritter K7229 hat einen breiten Standfuss, das Kabel zum PC ist dicker. Allerdings gleiche Steckerform. Dieses Exemplar gibt an einem P8000 Terminal überhaupt nichts von sich.
Meine Frage nach dem Fehler-Ausschluss-Verfahren: gab es verschiedene 7229 was die Belegung des PC-Steckers anbelangt, oder waren die alle gleich?
28.09.2011, 18:04 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Wollte eigentlich auf http://www.robotrontechnik.de/ verweisen.
Aber du schreibst ja das beide Stecker gleich sind.
Da es wohl einen 9und einen 10pol. Stecker gab.
Stefan
Mein PC rechnet mit allem, nur nicht mit mir.
Dieser Beitrag wurde am 28.09.2011 um 18:06 Uhr von Koma editiert.
28.09.2011, 19:25 Uhr
Es gab auf jeden Fall unterschiedliche Frequenzen.
Auf Robotrontechnik.de gibt es eine Seite über die Bildschirme, da sind die alle aufgeführt.
