17.05.2013, 09:54 Uhr
Martin Groß
Mein Plotter läuft endlich!!! Und es war etwas ganz Simples, wie es ja meistens so ist...
Da es ein K6418 für den russischen Export war, lag auch nur ein russisches Handbuch dabei. Ich habe mir seinerzeit eine deutsche Kopie besorgt. Und darin lag das Problem. Die deutsche Kopie war für den K6418.03, hätte ich aber mal einen Blick auf das russische Handbuch geworfen, hätte ich gemerkt, dass ich einen K6418.031 habe. Die kleine "1" macht aber den gewaltigen Unterschied aus:
K6418.03 - KOI-7 ZKodierung - IFSS: 1 Stop-Bit, 7 Daten-Bits, ungerade Parität K6418.031 - KOI-8 ZKodierung - IFSS: 1 Stop-Bit, 8 Daten-Bits, ohne Parität
Nachdem ich alles per MODE (COM2:9600,n,8,1) eingestellt habe, lief der Plotter nach dem GEDIT-Plotbefehl sofort los. @alex-70: Auch ohne Enter drücken... HIER NOCHMAL GROßEN DANK AN ALEX-70 für seine vielen Tipps und die große Hilfe!!!
Zitat: | ambrosius schrieb Gibt es eigentlich Unterlagen/Aufstellung darüber, was die einzelnen Bezeichnungen bei den K6418 bedeuten? Ich habe hier einen K6418.031-9, habe aber zum normalen K6418 bei anderen Hobbykollegen keine Änderungen in der Funktion feststellen können.
- K6418.02: Schnittstellenumschalter für IFSS/V24 auf Rechnerkarte, KOI-7 Zeichenkodierung, IFSS/V24 1 Stop-Bit, 7 Daten-Bits, ungerade Parität - K6418.021: Schnittstellenumschalter für IFSS/V24 auf Rechnerkarte, KOI-8 Zeichenkodierung, IFSS/V24 1 Stop-Bit, 8 Daten-Bits, ohne Parität - K6418.03: Schnittstelle wird automatisch umgeschaltet, KOI-7 Zeichenkodierung, IFSS/V24 1 Stop-Bit, 7 Daten-Bits, ungerade Parität - K6418.031: Schnittstelle wird automatisch umgeschaltet, KOI-8 Zeichenkodierung, IFSS/V24 1 Stop-Bit, 8 Daten-Bits, ohne Parität
Die "-9" scheint ein Softwarestand zu sein. Ich habe da noch die "-8".
@wpwsaw: Welchen K6418 hast du genau (siehe oben)? Das Handbuch für den ".03" scanne ich demnächst ein und füge auch gleich die Unterschiede zum ".031" hinzu. Du kannst dann gern einen Abzug bekommen (PDF).
@Rüdiger: Ja, ich habe einen K6418 am Laufen! Plotterseite in robotrontechnik.de evtl. überarbeiten?
Gruß Martin Dieser Beitrag wurde am 17.05.2013 um 09:58 Uhr von Martin Groß editiert. |
