Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » SAL41 ? » Themenansicht
19.10.2005, 01:21 Uhr
Ralf N.(runni)
hab hier ein Bauteil sieht aus wie ein Plast-Transistor. Beschriftung: 41 BR
könnte das eine doppel Diode sein? Daten zu dem Teil?
Gruß, Ralf
19.10.2005, 10:56 Uhr
Kannst Du nicht mit der DigiCAM ein Foto machen! Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Kannst es als Link einstellen oder mir als Mailanhang schicken.
19.10.2005, 16:29 Uhr
Hier die Daten der SAL41:
150mW; Sperrspg.: 15V; Durchlasstrom: 20mA
Pinfolge von links->rechts: Anode-Kathode/Anode-Kathode (bei Blick auf die Beschriftungsseite!), d.h. beide Dioden sind in Reihe geschalten!
19.10.2005, 17:49 Uhr
Ralf N.(runni)
ja das muss offensichtlich eine SAL41 sein hab sie auch in einem alten Buch gefunden.
Sollte Bedarf sein, hab einige :-) da.
Gruß, Ralf
19.10.2005, 18:52 Uhr
...aber, da kommt die Reihenschaltung zweier Uni-Dioden billiger als alles andere.
Ich z.B. habe noch einige Dutzend ausgelötete SAY30. Die tun´s allemal!
19.10.2005, 20:26 Uhr
Gerhard
@Deff
Du hast natürlich recht, 2 Einzeldioden tun`s auch. Aber die SAL41 war doch ganz praktisch und platzsparend, z.B. als Klemmdiode nach oben und unten bei vielen Bits, z.B. im Modul M001 von Mühlhausen.
Offenbar ist die nicht lange produziert worden, in den letzten Datenbüchern von RFT war sie nicht mehr drin.
19.10.2005, 20:44 Uhr
..da habe ich mich wohl etwas verdrückt ausgekehrt!
Also, ehe ich unter Berücksichtigung heutiger Portokosten, mir eine SAL41 schicken lasse, nehme ich lieber 2 Einzeldioden.
Will mir allerdings ein edler Spender so ca. 50 Stück zukommen lassen, dann investiere ich ausnahmsweise mal 2,20 EUR Porto.
02.11.2005, 14:20 Uhr
Z1013
SAL41 gibt es noch bei www.elektronik-fundgrube.de
dort am besten die Suchfunktion benutzen
Allerdings 30 EUR Mindestbestellwert
/Ende des Werbeblocks
Einzelne Exemplare könnte ich aber auch abtreten....
02.11.2005, 14:26 Uhr
Hallo Holger,
da gebe ich Dir den preiswerteren Tipp bei Pollin die diversen Sortimente mal näher in Augenschein zu nehmen. So z.B. die mit den DDR-Bauelementen, wie Dioden, ICs und Platinen, aber auch Quarze! Das sind i.d.R. die reinsten Bastlerparadiese.
20.12.2005, 15:23 Uhr
Z1013
Deff, den Tipp mit Pollin kenn ich schon - mitunter bekommt man von dort eine Menge Schrott. Die Entsorgungskosten werden dann auf die Käufer umgelegt.
10.06.2017, 11:12 Uhr
Garondil
der letzte Beitrag in diesem Forum ist schon sehr lange her, doch vielleicht habe ich noch Glück
Ich bin dabei einen Verstärker zu reparieren und suche mehrere SAL41.
Da ich nicht weiß, in wie weit die Flußspannung Uf von 1,7V einfluß auf die Funktion hat, möchte ich lieber das Original verwenden.
Hat jemand von Euch diese Doppeldiode noch vorrätig und kann welche abgeben?
Danke Euch für eine Antwort
10.06.2017, 12:49 Uhr
Nimm 2 St. 1N4148 in Reihe als Ersatz für die SAL41! Alles andere ist zu aufwändig/kostenintensiv/unnötig.
Und da Du ja am Ruhestrom "geschraubt" hast, solltest Du, falls noch nicht geschehen, die DDR-Einstellregler gegen baugleiche Piher ersetzen.
Wenn Du die neuen Transistoren nicht ausmessen kannst, solltest Du u.U. mit mir in Kontakt treten. Der Thread im Hifi-Forum ist ja mit dem Serverabsturz weg...
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 10.06.2017 um 12:57 Uhr von Deff editiert.
10.06.2017, 21:06 Uhr
Garondil
Hallo Ingo
Danke für den den Tip.
Die Transistoren kann ich leider nicht ausmessen. Außer einem Digitalmultimeter
habe ich nur noch ein Oszi und ein Analogmeter.
In der Tat ist es das erste mal, dass ich Transistoren einer Endstufe wechseln muß.
Was kannst Du mir dazu sagen?
Kennst du mich aus dem HiFi-Forum?
Bis später
12.06.2017, 17:50 Uhr
Garondil
ich habe mich nun etwas belesen, was den Verstärkungsfaktor der Transistoren betrifft, den man beachten sollte, wenn ein komplementäres Pärchen benötigt wird.
Und ich habe auch eine Schaltung zur Messung gefunden, die ich recht einfach aufbauen kann.
Geht das in die Richtung, was Du mir sagen wolltest?
VG
