Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » U2732CC35 ersetzen » Themenansicht
16.08.2011, 19:51 Uhr
ein sehr elementares Anfängerthema:
ich hab hier zwei P8000 Terminalrechner, bei denen die Firmware offenbar in Eproms vom Typ U2732CC35 gespeichert ist. Auf dem dem Typenschild sind beide Geräte 2.00 40/01, aber eines davon hat offenbar eine ältere Firmware (bietet kein Umschalten zwischen AWD31 und VT100 Modus an).
Im Prinzip hab ich am P8000 ja einen Eprom-Brenner, aber das ist ja jetzt nur die halbe Wahrheit. Daher hab ich zwei Fragen:
- welches brauchbare UV-Löschgerät könnt ihr empfehlen bzw. wo bekommt man sowas zu nem vernünftigen Preis?
- ist der Typ (Aufdruck auf dem Chip, siehe oben) kompatibel mit dem was man per googeln als 2732 angezeigt bekommt, z.B. bei diesem Anbieter gebraucht zu kaufen:
http://www.arcadiabay.de/source/item.aspx?id=2731
16.08.2011, 19:58 Uhr
Wusel_1
Der von dir gesuchte EPROM ist ein 2732. Da kannst du jeden 2732 nehmen.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
16.08.2011, 20:19 Uhr
sylvi
UV-Löscher gibt es z.B. bei ebay.
Ich hab so ein billigstes Chinadingens
und es geht sogar. Versand aus Asien
war auch bisher nie ein Problem.
lg.
sylvi
Entschuldigung!
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
Hallo Micha
Beim Löschgerät habe ich lange gewartet und dann eins für30 EPROMS zu 25 Euro bekommen. Zu dem Preis solltest Du auch die kleinen Metallschachteln für etwa 5 EPROMS bekommen.Suche mal unter Stichwort EPROM ERASER,da läuft gerade was.Bei den EPROM`s gibts auch Anbieter,die immer mal wieder eine Position mit ca.5 bis 8 Stück abgeben.Wenn Du nicht viele möchtest, so kann ich Dir ein paar schicken.
16.08.2011, 20:34 Uhr
Ralph
@Micha... oder Du baust auf 2764 um, wenns Platzmässig geht. Die 2764 sind noch gängig und locker zu bekommen.
Der Umbau besteht darin, den 2764 im High Segment mit dem Inhalt des 2732 zu brennen und dann so
in den Sockel des 2732 zu stecken, dass die Pins 1+2 und 27+28 üer die Fassung hinausstehen.
Die 4 Pins verbindest Du mit nem dünnen Draht mit +5V. Das sieht nicht sonderlich schön aus,
aber allemal billiger als anfällige 2732 zu kaufen. Funktioniert seit Jahren bei mir im AC1
Dieser Beitrag wurde am 16.08.2011 um 20:35 Uhr von Ralph editiert.
