Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » cpm und UTools 1.4 » Themenansicht
16.07.2011, 09:16 Uhr
potto
hallo fans!
wer kennt sich aus mit den UTools 1.4 im cpm?
gruss potto
16.07.2011, 09:38 Uhr
Ralph
Ich
16.07.2011, 17:17 Uhr
potto
@ralph
beschreibe doch bitte mal genau wie du zum beispiel das power.com vom stick
in das cpm lädst und anschliessend startest.
gruss paul
16.07.2011, 17:46 Uhr
Ralph
@potto wie am Telefon schon erklärt Paul Ich geh mal davon aus, das die Dateien UGET.COM und UPUT.COM auf A: liegen.
A:>UGET POWER.COM A: CR ....lädt die Datei POWER.COM in die RFL, Laufwerk A
Gestartet wird POWER dann so
A:>POWER CR
Willst Du z.B. alle Datein vom Stick auf Laufwerk C: kopieren, machst Du..
A:>UGET *.* C: CR
Willst Du z.B. alle Datein von A: auf den Stick kopieren, machst Du..
A:>UPUT *.*
Ist doch ganz einfach, oder ?
Gruß Ralph
Dieser Beitrag wurde am 16.07.2011 um 17:47 Uhr von Ralph editiert.
16.07.2011, 18:36 Uhr
potto
@ralph
das laden geht ja. nach dir steht hinter a> uget.com power.com usw.
aber wenn ich dann power eingebe lande ich im monitor.nach einem warmstart
ist noch alles auf a> vorhanden.ich meine es betrifft nur die längeren programme,
die kurzen wie usb.com;udir.com und uget.com funktionieren alle.
gruss paul
16.07.2011, 19:00 Uhr
Ralph
Das sieht so aus, als wäre das POWER.COM defekt. Entweder es steht defekt schon auf dem Stick, oder wird nicht richtig vom Stick geladen, was unwahrscheinlich ist, wenn keine Fehlermeldung kommt, oder die RAMFloppy geht nicht richtig.
Versuch doch mal testweise ein anderes Programm z.B. Copac.com
16.07.2011, 20:41 Uhr
potto
@ralph
ich habe noch etwas anders versucht und zwar die dateien mit load als wav-
datei geladen und dann mit uput auf den stick geschrieben.anschliessend
das ganze zurück. wenn ich dann power aufrufe meldet sich dann uget mit
seinen hilfeanzeigen.
gruss paul
16.07.2011, 21:06 Uhr
Ralph
Hm..ist schon komisch.. das klingt ganz so, als wäre das Power kaputt !
Läuft es denn wenn Du es mit WAV einliest ?
Nimm mal echt ein anderes Programm zum testen Paul !
Gruß Ralph
17.07.2011, 10:52 Uhr
Wusel_1
Hallo Paul,
du hast sicher bei der Umladeroutine beim CP/M252 die Länge mit #2000 angegeben. Dieses ist nciht richtig. Du muss die Länge mit #1EB0 angeben!!!
Dadurch wird sicher auch das POWER.COM nicht laufen. Da brennt sicher die 3.LED auf der PIO2-LP - also nicht abgeschaltet!
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
17.07.2011, 11:10 Uhr
si_schenk
nun funktionieren auch bei mir die utools und .....
Es hat ein Weilchen gedauert, bis ich dahinterstieg, das die 3. LED leuchtet und der Bereich nicht ausgeschaltet wurde. Dadurch wurde z. B. POWER.COM unvollständig geladen.
Nach dem Ausschalten der 3. LED auf dem PIO II Modul mit '0'
konnte ich die auf dem Stick gespeichertten Dateien POWER.COM und MBASIC.COM ohne Problerme in die RFL laden und aufrufen.
Die Änderung im EPROM,wie sie Andreas vorgeschlagen hat, werde ich bei Gelegenheit vor nehmen.
Fazit: Wenn man es weis, ist es leicht zu beheben.
Herzliche Grüße Siegfried
Geht nicht, gibt's nicht.
17.07.2011, 11:33 Uhr
Ralph
Prima Das freut uns doch sehr :-)
Hihi, aber den Hinweis auf Modul1 kann ich mir nicht verkneifen, denn mit Modul 1 (statt FDC ROM) wäre das nicht passiert!
1. hätte das Schreiben unter den ROM geklappt (und damit auch das Laden) und
2. wäre beim Aktivieren des CP/M auch der ROM weg.
Vielleicht kann Wusel_1 die Schaltung so ändern, dass dies noch machbar ist.
Gruß Ralph
17.07.2011, 12:01 Uhr
Wusel_1
1. wird unter den ROM bei #2000 - #27FF geschrieben.
2. das Problem ist, das alle die Länge beim CP/M mit #2000 angegeben haben und somit auch der Bereich ab #FFF0 überschrieben wird, wo die Ausschaltroutine der ROM-Bank steht - siehe Beschreibun - Nutzung RAM-Bereich! Bei Änderung der Länge auf #1EB0 ist das Problem erledigt.
Beste Grüße Andreas
17.07.2011, 12:04 Uhr
Ralph
AHa na dann ist doch alles guddi Andreas Da müsste nur noch der FDC weg, wenn CP/M aktiv ist. SOllte doch leicht machbar sein, oder
17.07.2011, 15:10 Uhr
potto
@alle
bei mir funktioniert es auch.ralph hat recht denn auf meinem alten ac1
mit programmpaket x hatte ich keine probleme. aufgefallen ist mir aber,
dass programme welche mit dem emulator zu .com-dateien gewandelt
wurden und dann auf dem stick gespeichert werden probleme machen.
http://s3.imgimg.de/uploads/CIMG01044baa8c30JPG.jpg
http://s3.imgimg.de/uploads/CIMG0102adbe0ff7JPG.jpg
gruss paul
17.07.2011, 17:14 Uhr
Ralph
@potto.. Na Prima das es nun funzt
potto schrieb
aufgefallen ist mir aber,dass programme welche mit dem emulator zu .com-dateien gewandelt wurden und dann auf dem stick gespeichert werden probleme machen.
Was meinst Du damit ? Wie "wandelst" Du die Dateien im JKCEMU um ?
Du brauchst sie doch nur in .COM Dateien umbenennen.
Gruß Ralph
17.07.2011, 20:00 Uhr
potto
@ralph
wie meinst du das? ich kann doch nicht einfach eine wav-datei umbenennen
oder? bis jetzt hatte ich cpm-programme nur als wav`s aber das hat sich
ja nun erledigt.
gruss paul
18.11.2014, 08:48 Uhr
Lötspitze
Hallo zusammen,
ich verwende die UTools 1.4 am Z1013. Das UPUT funktioniert sehr schnell. Eine 30k-Datei ist in wenigen Sekunden auf dem Stick. Im Gegensatz dazu dauert das Laden der gleichen Datei mit UGET aber enorm lange. Ist das normal, d.h. bei anderen Rechnern auch so?
___________________
...geboren, um zu löten.
18.11.2014, 19:34 Uhr
maleuma
Unterschiedlich ist das auch am KC85/4. UPUT ist schneller als UGET.
UGET benötigt bei einer 30K-Datei ca. 28 Sekunden, UPUT ca. 16 Sekunden.
Was verstehst Du unter "enorm lange" ?
Mario.
Dieser Beitrag wurde am 18.11.2014 um 21:27 Uhr von maleuma editiert.
18.11.2014, 21:55 Uhr
Lötspitze
31k mit UGET in 5 1/2 (fünfeinhalb) Minuten
31k mit UPUT in 11 Sekunden
Z1013 mit 2 MHz
4GB Stick (Geschwindigkeit ist aber mit kleineren identisch)
___________________
Dieser Beitrag wurde am 18.11.2014 um 21:58 Uhr von Lötspitze editiert.
19.11.2014, 21:53 Uhr
maleuma
Fünfeinhalb Minuten sind wirklich enorm lange...
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass diese langsame Geschwindigkeit vom Vinculum oder vom Stick kommt. An den 2 MHz vom Z1013 kann es aber auch nicht liegen - der KC läuft ja auch nur mit 1,77 MHz.
Kann vielleicht noch mal jemand Zeiten mit anderen Rechnern (z.B. AC1) messen?
Mario.
19.11.2014, 22:30 Uhr
Alwin
Am PC1715 gehts auch schneller, die 30k so 20Sekunden. UPUT ist auch bissel schneller.
21.11.2014, 00:43 Uhr
Heiko_P
@Lötspitze:
Auf welches Medium schreibst du bei uget? Diskette, Festplatte, RFL?
@maleuma:
Ich habe ein paar Versuche am AC1 gemacht (Takt 2,48 MHz) und diese Zeiten gemessen:
100 kB von Festplatte auf USB - langsamer Stick 2:35 min, schneller Stick 26 sek.
100 kB von USB auf Festplatte - langsamer Stick 62 sek, schneller Stick 60 sek.
100 kB von Festplatte zu RFL oder umgekehrt kopieren dauert knapp 20 Sekunden.
Getestet habe ich das mit dem FC, der nutzt die gleichen Routinen wie uput /uget.
Ein Diskettenlaufwerk hat mein AC1 nicht.
21.11.2014, 06:51 Uhr
Lötspitze
Hallo Heiko,
ich schreibe auf RFL (und lese mit UPUT auch von dort). Heute Abend könnte ich das auch noch mit dem DOM auf dem GIDE probieren sowie zum Vergleich mit dem FC.
VG Matthias
___________________
21.11.2014, 17:16 Uhr
Lötspitze
So, mit dem GIDE und UGET dauert es ca. genauso lange wie von RFL. Mit dem FC dagegen nur 56 Sekunden. Danke für diesen Hinweis. Jetzt weiß ich, daß die Hardware in Ordnung ist.
VG Matthias
___________________
30.11.2014, 21:39 Uhr
Lötspitze
Da ich den Z1013 gerade auf Brosig-Monitor mit PS2-Tastatur umgebaut habe, ist mir aufgefallen, daß das UGET unter Brosig bei weitem schneller geht: 55k in 50 Sekunden. Also scheint es am verwendeten Monitor zu liegen (hatte vorab 2.02).
___________________
01.12.2014, 21:41 Uhr
maleuma
@Lötspitze und Heiko_P:
Ihr habt soeben eine Testversion mit modifizierten UTools per eMail bekommen.
Bitte testen was die Geschwindigkeit jetzt bei Euch macht.
Mario.
03.12.2014, 21:47 Uhr
maleuma
Der Test ist gelungen: 13-14 Sekunden mit UPUT für 56k-Datei und 14-15 Sekunden für UGET am Z1013.
-> Programmpaket UTools 1.5 mit Optimierung für Nicht-KC85-Systeme steht ab sofort im KC-Labor unter Downloads - CP/M Software bereit.
Für den KC85 und den Z1013 sind die COM-Dateien direkt im Archiv, zur Anpassung an andere Rechner ist wieder der komplette Quelltext dabei.
Mario.
04.12.2014, 10:17 Uhr
Alwin
Am KC87 und PC1715 laufen die UTools jetzt auch schneller
27.01.2015, 15:28 Uhr
KC_Freund
Ich hoffe es schaut noch jemand in diesen Thread
Meine Frage
funktionieren die UTools auch auf dem KC87 unter MINICPM ?
Bei einem Aufruf von >A USB FWV
erscheint nur USB? und dann wieder das Prompt
Fremdwörter sind mein Tresor, da kann mir keiner imprägnieren - ich habe immerhin 3 Sylvester an der Humbug-Nervosität storniert! Von meinem Wissen können noch Generatoren profilieren!
27.01.2015, 15:45 Uhr
Alwin
theoretisch ja, aber wie bekommst die UTools ins MiniCPM? die sind dort nicht enthalten. Du startest dies sicher ausm MegaFlash.
27.01.2015, 17:32 Uhr
Die einzigste Möglichkeit wäre da die Verwendung eine RAF2008 oder RAF2014.
Ansonsten wird ein Floppylaufwerk benötigt.
27.01.2015, 18:10 Uhr
KC_Freund
Ok vielen Dank erst mal für die schnellen Antworten
bei mir ziemlich abenteuerlich aber es geht
mit prl2com umgewandelt in eine *.tap
auf dem Laptop KCsave und auf dem KC Tape gestartet funkioniert ohne Probleme
von a: nach n: kopiert .
Mein KC87.21 mit Megarom + Ram und Gide+USB und SDC2 am Userport
zum Glück sind die Programme alle so um 1KB so das sie in die Ramdisk (a passen
bevor ich die Programme unter Windows übersetzt habe , habe ich laut Anweisung die USBINC.Z80
angepasst . (KC85 auf 0 und Adressen 50h,51h,52,53h)
Gruß Tino
27.01.2015, 18:28 Uhr
KC_Freund
sorry
natürlich COM2TAP
Tino
30.01.2015, 16:25 Uhr
KC_Freund
Hallo Leute
Konnte mein USB am Gide+USB im KC87 in betriebnehmen unter MINICPM.
Ich benutze sowohl UTools 1.4 als auch UTools 1.5 .Somit funktioniert das Gide mit DOM(128MB)
, dank des Treibers von Heiko Poppe (nochmal danke an dieser Stelle) und das USB(mit einem USB SD/MMC Cardreader und 128 MB MMC Card.
Gruß Tino
