22.06.2011, 18:59 Uhr
moin...
mir ist eine d004-floppy platine fürs drive zugeflogen. jedemfalls sind die drive selekt dreher an der richtigen stelle. leider ist xfd 1:1 zu xfi beschaltet, also am xfd ist kein shucart-bus, sondern der kc-bus vorhanden!
nummern dieser kleinen platine: 4484.893-02901 b(l) 01
also vorsicht bei dieser platine! -- Gruß Ralle
