Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Kaputtes Druckernetzteil » Themenansicht
26.05.2011, 16:15 Uhr
Diesmal vom K6314.
Bei Zuschalten der Spannung stottert das Netzteil wie ein Benzinmotor beim Anlassen, läuft dann einige Sekunden später aber scheinbar normal und bleibt minutenlang stabil. Irgendwann stottert es wieder mal, fängt sich aber immer wieder.
Das Schaltnetzteil wird primärseitig von einem B260 gesteuert.
Rückmeldung von der Sekundärseite gibt es von einer der Ausgangsspannungen via Optokoppler.
Wenn ich die Ausgangsspannung niedriger drehe, wird der Effekt weniger.
Ebenso, wenn ich die Betriebsspannung des B260 mit einem riesigen Elko stärker puffere.
Richtig verhindern kann ich den Fehler in beiden Fällen aber nicht.
Die Betriebsspannung des B260 springt beim Stottern zwischen 10 (Anlaufschaltung) und 12V (Dauerbetriebsschaltung).
Auf den Primärelkos liegen stabil 300V.
Alle primären Elkos habe ich bereits gewechselt.
Lötstellen nachgelötet.
Hat jemand zielführende Tipps, wo ich noch suchen könnte?
26.05.2011, 16:45 Uhr
MichaRa
ohne das Netzteil zu kennen würde ich einfach den B260 tauschen. Hatte schone einige mit komischen Fehlern...
29.05.2011, 22:43 Uhr
Hast recht: er war die Ursache. Danke für den Tip.
