Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » unbekanntes IC auf MFM Platte » Themenansicht
22.05.2011, 12:27 Uhr
Ich versuche mich gerade an der Reparatur einer 5,25" 70 MB MFM Platte Micropolis 1325. Bei DEC läuft die als RD53.
Die ist erst seit ein paar Tagen defekt. Motor läuft auf Nenndrehzahl hoch und tourt nach einer Weile mit Fehlermeldung wieder runter.
Ursache ist, dass sich die Köpfe nicht mehr bewegen wollen. Die werden magnetisch nach innen gezogen, ohne Strom ist der Arm ganz leicht bewegbar.
Von der Spule ausgehend komme ich über 4 Treibertransistoren auf 2 OPVs.
Deren positive Eingänge Pin 3 gelangen auf Pin 2 des unbekannten ICs CD8042.
Hat dazu jemand ein Datenblatt, oder weiss was das für einer ist?
Alle Anschlüsse von dem haben statische Pegel.
Es könnte auch ein OPV sein, aber "könnte" hilft ja nicht wirklich viel. Pin 4 liegt auf Masse, Pin 8 auf +12V.
22.05.2011, 16:18 Uhr
Wusel_1
Dann schaue mal hier:
http://search.datasheetcatalog.net/key/AD8042
Ob AD oder CD ist egal - Herstellerbezogene Angaben.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
Dieser Beitrag wurde am 22.05.2011 um 16:19 Uhr von Wusel_1 editiert.
22.05.2011, 16:57 Uhr
Ahh, ja, ok danke.
Mal gucken, wie das weiter hilft.
22.05.2011, 20:01 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Hier findest Du auch ein Datenblatt http://www.ic2ic.com/search.jsp?sSearchWord=CD8042&prefix=C
22.05.2011, 20:58 Uhr
Gut, das hat mit dem OPV nichts zu tun.
Ich hatte zuerst nicht richtig gemessen. Es ist doch immer besser, wenn man eine Vegleichsmöglichkeit hat.
An den Eingängen der 1. OPVs (LM13080) liegen nur Impulse im 50 mV Bereich an. An den Ausgängen tut sich nichts, sollte es aber.
Da sind also entweder diese OPVs defekt oder die Treibertransistoren.
Dieser Beitrag wurde am 22.05.2011 um 21:00 Uhr von Enrico editiert.
22.05.2011, 22:06 Uhr
War ja klar, dass das kaputt sein muss, was nicht zu bekommen ist.
Hat jemand 2-3 Stück OPVs LM13080 für mich übrig?
23.05.2011, 00:22 Uhr
Das hat sich dann nun auch erledigt.
Ich hatte mich nun doch noch dazu durchgerungen die 2 Hauptplatinen zu tauschen. Fehler wie gehabt.
Bleiben als Ursache nur noch Servospur, Servokopf oder Kopfverstärkerplatine übrig.
