Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » P8000 Terminal » Themenansicht
11.10.2000, 16:43 Uhr
Gast
Ich habe folgende Fragen zum Terminal des P8000:
Kann man Bildschirm und Tastatur des EC 1834 verwenden und dieses Terminal auch an PC`s anschließen?
Zielstellung: Gebrauch dieses Terminals an einem Linux-PC , falls sich ein organisieren läßt.
08.11.2000, 15:35 Uhr
Gast
Soweit ich mich erinnere (es ist schon 10 Jahre her) sind die P8000-Terminals über eine serielle Stromschnittstelle am P8000 angebunden gewesen.
Es gibt übrigens zwei verschiedene Terminal-Typen (das erste Modell hatte nur eine passive Stromschnitt-Stelle, das zweite Modell konnte zwischen aktiv und passiv umgeschaltet werden).
Um nun ein solches Terminal irgendwo anschließen zu können, braucht es für die heute übliche Technik einen Schnittstellen-Wandler von RS232<->CurrentLoop.
Dann sollte es bei einem PC mit seriellen Schnittstellen unter Linux eigentlich kein Problem geben.
Leider kann nicht mit weiteren Infos dienen, ich habe alle das aus dem Gedächtnis reaktiviert (ich habe keinerlei Unterlagen über diese Oldtimer).
28.11.2000, 00:00 Uhr
Marcel Panten (Marcel.Panten[ät]t-online.de)
Also ich habe eine P8000-System mit 4 Terminals im Betrieb. Es kommt darauf an, welche Bauausführung du besitzt. 3 meiner Terminals haben heute üblich Serielle Schnittstellen und eines hat die typische Robotron-Bauform.
Aber prinzipell lassen sie sich unter Unix/Linux mit heutigen PC`s über die serielle Schnittstelle koppeln.
03.03.2001, 20:10 Uhr
Gast
Also an meinem P8000 Terminal
hängt Monitor und Tastatur eines
AC7150 dran, die müssten Baugleich
mit dem ESER-PC sein.
Es müsste also klappen.
auch ein Anschluss an einen
PeeCee müsste gehen, zumindest
meldet sich meine P8000compact
an einem VT 520 Terminal.
(normales serielles Terminal
von DEC, läuft auch an PC`s)
Nur leider kann ich mit dem
P8000 nicht viel anfangen
ich habe keine Software dazu
(weder Betriebssysteme noch
Anwendungen)
Kann mir da evtl.
jemand weiterhelfen?
11.06.2001, 19:26 Uhr
Gast
Sag mir, wie ich die Disketten lesen kann und Du bekommst eine Kopie;)
Ich habe so eine P8000 mit Laufwerken und mehreren Terminals.
Allerdings habe ich sie noch nie zum laufen gebracht, da ich keinerlei Doku habe.
