Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K5601 Jumper? » Themenansicht
30.01.2011, 18:53 Uhr
Ich habe hier 2 Stück K5601 / CM5643 Floppy Drives von Buma und möchte die an einer DEC PDP11 betreiben. Der Controller is a Bissl komisch aus heutiger Sicht bei dem was er so mag.
Kennt einer die Beduetung der Jumper auf der Floppy?
Das ist eine Platinenversion mit 2 K155LA13 unmittelbar neben dem Datensteckverbinder,
neben dem Stecker gibts DS1-DS4 und noch einen Jumper auf dieser Reihe.
Dann gibts da einen "sternförmigen Jumper" mit 3 Einstellmöglichkeiten schräg neben dem TEAC Chip und neben dem K166LI1 gibts noch einen 3poligen. Die Floppies stammen aus einem A7150.
Die Platine hat weder einen Bestückungsaufdruck noch Irgendwas neben den Jumpern stehen.
30.01.2011, 19:43 Uhr
... hätte ich das mal gewusst.
30.01.2011, 20:02 Uhr
naja, die Probleme gehen mit dem RQDX1 Controlelr den ich hier habe auch mit der Platte weiter.
Ein VAX Freak hatte mir angeboten das Ding gegen einen RQDX3 zu tauschen, der soltle besser funktionieren, aber noch habe ich den nicht.
30.01.2011, 20:06 Uhr
Du suchtest in dem anderen Fred nach einseitigem LW.
Mit 2seitigem LW wäre noch so eine Blechbüchse da gewesen.
Also nix besonderes.
30.01.2011, 20:40 Uhr
Das ist nicht das wirkliche Problem, die Dinger die ich benutze sind ja 2seitig. HS wird einfach nicht angesteuert. Es sind scheinbar irgendwelche Ready Geschichten im Zusammenhang mit DECs vergriesgnaddelter Verdrahtung und dem Frontpanel mit R/O und Ready Switsches für die Platten und Floppies die hier die Probleme machen. die MFM Platten und die Floppies teilen sich etliche Signale auf dem Bus...
Edit: Dieses Formatutility (XXDP Programm) für die MFM Platte geht mir auf den Fisch!
Want to enter the bad block information yourself <N>: (L) N ? N
Continue if previously written FCT information is inaccessable <N>: (L) N ? Y
Enter non-zero serial number: (A) ? 443322
Nonexistent unit number
PASS ABRTD THS UNIT
ZRQB EOP 1
0 TOTAL ERRS
DR>
Das Ding leiert am Stepper und spricht die Platte an, das Ergebnis ist immer das Selbe..
Dieser Beitrag wurde am 30.01.2011 um 20:43 Uhr von holm editiert.
30.01.2011, 21:15 Uhr
So ein Laufwerk habe ich auch, ebenfalls ohne Bestückungsaufdruck. Auch in meiner Doku wird da nicht darauf eingegangen. Zum Betrieb am A5120 müssen die Jumper wie folgt gesetzt werden
der neben DS1-DS4 ist geschlossen
Der Stern-Jumper ist nach unten geschlossen, Datenstecker zum Körper gehalten
Bei dem links oberhalb davon sind die beiden linken Kontakte geschlossen
Der Jumper neben dem Steppermotoranschluß ist offen
Vielleicht hilfts Dir ja.
Beste Grüße
31.01.2011, 23:37 Uhr
Ich habe eine "Zeichnung" mit der Jumperbelegung bzw. Erklärung bekommen, weiß aber nicht ob ich die veröffentlichen darf. Ich habe jetzt 2 Floppies mit der originalen TEAC Platine irgendwie repariert und an die PDP11 gehangen. Auf den Robotron-eigenen Platinen kann ich das nicht einstellen was ich brauche (sieht jedenfalls so aus).
31.01.2011, 23:46 Uhr
Hallo Holm,
ich habe eventuell noch ein oder 2 Platinen von Teac, willst du die ggf. haben? Dann such ich das raus und stecks in einen Umschlag.
01.02.2011, 08:38 Uhr
Gerne Guido.
Die von mir verwendeten haben beide eien Treffer den ich nicht beheben kann, bei einer geht
die Kontrolle gar nicht und bei der anderen glimmt die ständig. Ursache ist beide male der eine
der beiden TEAC Chips. Außerdem fehlt an einem LW die Frontblende :-)
06.02.2011, 07:40 Uhr
ich könnte noch so eine feder gebrauchen, was zwischen dem step-motor und dem kopfschlitten die verbindung herstellt? sollte von teac sein...
06.02.2011, 07:50 Uhr
habe es als zip-file, was ich so an infos für das teac/k5601 habe...
