Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » G-1006.500 » Themenansicht
29.12.2010, 18:48 Uhr
Hallo in die Runde,
hat irgendwer die Schaltpläne für das Gerät?
Bei meinem spinnt eines von diesen eigenartigen Relais im Eingangsteiler,
aber das Ding selber kann scheinbar nichts dafür, es wird falsch bzw.
sporadisch geschaltet.
Sind diese Relais ein Eigenbau aus Erfurt? Ich finde absolut nichts dazu.
Wer helfen kann wird mit Dank überschüttet.
Grüße
29.12.2010, 20:04 Uhr
Wusel_1
Schaltplan nicht, aber vielleicht hilft das schon weiter:
http://www.raupenhaus.de/down/getdown.php?download=1&dateiname=G-1006.500.zip
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
30.12.2010, 19:16 Uhr
danke, aber das hilft überhaupt nicht.
Das kenne ich weil im Original vorhanden zum Gerät.
Ich muß in die Schaltung rein weil die betreffende Platine
auch auf dem Tisch ohne Gerät rumspinnt.
Trotzdem, sehr seltsame Relais da drin, sieht aus wie
Eigenbau von Hand.
Grüße
31.12.2010, 12:20 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Gibts von dem Relais evtl. Bildmaterial?
Ich sehe mal nach, ob ich die Unterlagen vom G 1006 griffbereit habe. Bin aber erst wieder ab 4. 1. 2011 zu Hause.
06.06.2012, 17:00 Uhr
u808
Hat jemand die Datei damals gesichert und kann sie mir zu verfügung stellen?
Ist evtl. schon irgendwo der Schaltplan aufgetaucht?
06.06.2012, 19:15 Uhr
Hallo u808,
Du hast PN
21.08.2014, 19:41 Uhr
lokipepe
Könnte ich auch den Schaltplan bekommen?
mfg
27.08.2014, 11:50 Uhr
Hallo lokipepe,
ich habe nur die BDA
http://www.k1520.com/robotron/g1006.500_ba.pdf
17.12.2014, 08:47 Uhr
gibt es Interesse an Schaltplan und Service-Anleitung?
beim Umräumen in meinem Archiv gefunden
17.12.2014, 11:10 Uhr
CarstenSc
Ja, gerne. Ich habe ein defektes Gerät.
Carsten
18.12.2014, 18:36 Uhr
dann muss ich wohl über Weihnachten den A3-Scanner "anschmeißen"
18.12.2014, 20:06 Uhr
mein Interesse besteht auch noch, evtl. kann meine
Baustelle dann auch geschlossen werden.
Grüße Egon
24.12.2014, 07:56 Uhr
die Schltpläne sind auf:
http://www.audatec.net/robotron/index.htm#rft
jetzt da.
24.12.2014, 08:27 Uhr
CarstenSc
Danke Ralph !
