Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Schaltplan Netzteil P8000C » Themenansicht
20.11.2010, 21:03 Uhr
MichaRa
hat jemand den Schaltplan vom Netzteil der P8000C?
Danke und Grüße Micha
21.11.2010, 14:27 Uhr
MichaRa
Okay, Netzteil läuft wieder. Falls doch noch jemand den Schaltplan übrig hat... ich nehme den gerne.
Grüße Micha
21.11.2010, 15:55 Uhr
und was war nun hin?
21.11.2010, 16:49 Uhr
MichaRa
Beide B260. Aber was nützt Dir dises Info wenn ich das Fehlerbild schon nicht beschrieben habe...
Grüße Micha
21.11.2010, 18:34 Uhr
Na dann hol das doch bitte nach.
21.11.2010, 19:31 Uhr
MichaRa
normalerweiße mache ich das auch, dann aber in "Technische Diskussionen". Da ich bei dem Netzteil kein Hilfe benötige sondern nur den Schaltplan gesucht habe ist der Beitrag hier gelandet. Den Plan habe ich mir von Ollis Seite (die P8000 ist ja Selenverwandt..) geholt damit man mal ne Übersicht bekommt.
Der Fehler war exakt der hier, da es sich um diesen Netzteil handelt:
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=5465&highlight=p8000 compact netzteil&s=5644e1571a2fb4eff0bf4661c571908e
P8000 Compact Netzteil defekt - woran kann es liegen
Ich habe hier momentan das Netzteil eines P8000Compact vor mir liegen.
Leider funktioniert selbiges nicht wie gewünscht.
Die grünen LED`s auf der Platine blinken rhytmisch und es liegt im selben Takt eine Spannung von ca.3,8V zwischen +12V und Masse an, auf +5V nichts. Der Lüfter dreht sich nicht, funktioniert aber mit externer Stromquelle.
Ich habe momentan überhaupt keinen Ansatzpunkt, gab es bei euch eventuell schon ähnliche Probleme?
Nun spuckt der 8-Bit Teil viele Fehler. Aber ich wollte ja was zum reparieren haben. Die Kiste sagt einem ja wo es fehlt...
Grüße Micha
Dieser Beitrag wurde am 21.11.2010 um 19:32 Uhr von MichaRa editiert.
21.11.2010, 19:39 Uhr
MichaRa schrieb
...Die Kiste sagt einem ja wo es fehlt...
Grüße Micha
Naja, mehr oder weniger. Die sagt einem zwar, dass was an einer bestimmten Stelle nicht funktioniert, aber der Fehler muss nicht unbedingt dort liegen.
23.11.2010, 17:01 Uhr
MichaRa
Ich kann mich bis jetzt nicht beschweren:
Error 17 bla bla & Error 30+31 bla bla
Habe eine CTC und drei DRAM's getauscht und die 8Bit-Kiste ist lt. Test erstmal Fehlerfrei.
Nun ja es geht weiter, die 16Bit Einheit ist im Status: "U8000-Unit does not work" Mal schauen warum die sich ziert....
Ich musste alle Platinen erst mal durch den Geschirrspüler jagen. Die waren total versifft und die ganze Kiste ist verrostet... Na ja man nimmt was man bekommen kann...
Aber das gehört eher in die Technik-Abteilung. Ich kann ja meinen Fortschritt (oder auch nicht) hier mittteilen.
Grüße Micha
