Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » kc 87 an die tv-karte klemmen » Themenansicht
19.08.2010, 18:08 Uhr
moin...
also ich stehe vor dem problem, den 87er an die tv-karte zu klemmen. mein reise-tft sowie meine kellerleiche syncronisieren, egal was ich mach. jedemfalls will der nicht mit der tv-karte...
21.08.2010, 14:27 Uhr
also hier meine bisherigen ausführung, bzw einige bilder
anschlußbelegung:
http://www.bilder-hochladen.net/files/fx0q-1-gif.html
gesamtansicht:
http://www.bilder-hochladen.net/files/fx0q-2-jpg.html
detail:
http://www.bilder-hochladen.net/files/fx0q-3-jpg.html
Dieser Beitrag wurde am 21.08.2010 um 14:30 Uhr von ralle editiert.
21.08.2010, 16:11 Uhr
Das Problem ist doch, dass der KC87 erstmal keinen Composite-Ausgang hat. Mit den vorhandenen Anschlüssen könntest Du erstmal nur über den Antennen-Anschluss vom KC zur TV-Karte. Vorrausgesetzt, Deine TV-Karte macht "normales" Analog-TV und nicht "nur" DVB-T. Wie wolltest Du denn eigentlich den KC mit der TV-Karte verbinden? Aus Deinen Bildern kann ich da keinen Zusammenhang mit dem Problem aus 000 erkennen, denn Deine TV-Karte wird ja bestimmt keinen Scart-Anschluss haben.
21.08.2010, 18:26 Uhr
Also ich sehe da keine TV-Karte, sondern einen TFT-Fernseher.
Da geht das natürlich. Hatte ich vor einer Weile mal gemacht.
21.08.2010, 20:45 Uhr
nee, mir reicht schon ein brauchbarer basausgang, wo die tv-karte das schafft. die selber will nicht syncronisieren.
die is ja schon mit dem c64 überfordert. hab our darkness als test eingespielt...
21.08.2010, 20:57 Uhr
Hat Deine TV-Karte einen analogen TV-Tuner? Dann probiere erstmal was über das Antennenkabel hinzubekommen. Wenn das nicht synchronisiert, hilft auch kein BAS-Ausgang. Dann kommt Deine TV-Karte mit dem KC87-Signal einfach nicht klar. Die Signale von den Computern verstehen nur einfache Röhrenmonitore relativ Problemlos. Wenn Digital-Teile verwendet werden, kann es schon zu Inkompatibilitäten kommen.
21.08.2010, 23:53 Uhr
Also wie ich das sehe, hat ralle die übliche 5polige Buchse (rechte Buchse) vom KC durch eine 8polige ersetzt, um auch die Schaltspannung, den Ton und eine gescheite Masse an sein "Sichtgerät" zu führen.
Die Frage ist, was kann das Sichtgerät (TV-Karte/TFT-Monitor):
1. CVBS (FBAS/BAS)
2. S-Video (Y/C)
3. RGB
Es kommen aus dem Z9001/KC87 nur RGB und SYNC. Die anderen Signale (FBAS bzw. Y/C) muß man sich erst herstellen, zum Beispiel mit dem AD724.
Nachtrag:
ein BAS-Signal gibt es an der Wickelbrücke unter dem HF-Teil. Das ist aber nicht normgerecht (Pegel).
Dieser Beitrag wurde am 21.08.2010 um 23:56 Uhr von robbi editiert.
22.08.2010, 06:59 Uhr
@robbi: ich habe kein problem mit graustufen, so sehe ich den cursor eher. die zusatz-buchse ist kompatibel zur orginalbuchse. mir war der aufwand, den 87er zu zerlegen, zugroß. der tft kann echtes rgb. ist ja mein reisemonitor. sieht aber verdammt gut aus. den ton habe ich am einsamen widerstand links neben dem tastenbrett-anschluß abgegriffen, nur eine keramikscheibe sorgt für eine gleichstromtrennung...
@moppy5: ja und auch den conextant-chip, was hardware-mpg macht. aber ich wollte otto mit ton haben...
22.08.2010, 09:47 Uhr
Im FA stand auch mal was zum SCART-Anschluss: http://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/z9001:erweiterungen:fa_91_3_166.pdf
22.08.2010, 11:24 Uhr
@ralle
Du solltest doch nur mal zum Test den KC über den Antennenanschluss mit der TV-Karte verbinden. Du hast auch immer noch nicht beschrieben, wie Du jetzt den KC mit der TV-Karte verbunden hast.
22.08.2010, 11:41 Uhr
QMobby: naja, ich dachte an die rgb-buchse direkt als BAS-quelle zu nutzen, bis das mit dem a320 geht...
22.08.2010, 11:59 Uhr
Ja, das ist eben das Problem: aus der RGB-Buchse kommt kein BAS raus. Müsste man höchstens die Signale über Widerstände und eventuell Dioden zu BAS zusammenprömpeln, so dass nachher Graustufen inklusive Sync-Signal dabei rauskommen. Zu Beachten ist, dass die Widerstände für Rot, Grün und Blau unterschiedlich sein müssen. Stichwort: R2R-Netzwerk (das heisst doch so, oder?).
Meinst Du mit A320 nicht doch eher A520, den Amiga-Modulator? So würde es natürlich auch in bunt gehen, vorrausgesetzt, die TV-Karte kommt mit dem Signal klar (siehe 005).
22.08.2010, 12:36 Uhr
spielt keine Rolle, ob es über rein BAS, wie Robby geschrieben hat, oder über Tuner geht. Problem ist das nicht normgerechte Signal. Heutige TVs werten diese Signale aus, um automatisch das richtige Dekodierverfahren anzuwenden. Wenn das nicht normgerecht ist, wird nicht synchronisiert oder dunkelgeschaltet. Die TFTs können normalerweise mit den Signalen umgehen, nur die Softwar macht euch da eine Strich durch die Rechnung...
