Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Vermittlung Turnier 12 » Themenansicht
15.07.2010, 20:36 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Ich bin gebeten worden, einmal herumzuhorchen, wer denn eine Fernsehgerät "Turnier 12" von Rafena, BJ. 63/64 brauchen kann. Die Kiste steht hier im A&V und soll 40 Euro kosten, ist allerdings nicht geprüft.
15.07.2010, 23:13 Uhr
Oh Gott, oh Gott.....
Da muss man schon extremer Liebhaber sein.
Bekommt man aus so einer Mumie noch ein Bild raus? In Zeiten von DVB-T ist da wohl Essig. Scart ist ein Fremdwort und FBAS auch. Bleibt noch über Antenne einspeisen, ob das noch ein "Bild" ergibt?
Naja, wers braucht....
16.07.2010, 00:03 Uhr
MichaRa
na ja es gibt für alles Liebhaber. An der alten Kiste ein Videosignal/FBAS einzuspeisen ist kein Problem. Das kann auch mein alter Rembrandt...
Mir wäre der schon zu "modern". So ist das...
Grüße Micha
16.07.2010, 00:17 Uhr
Klar, ist nur etwas aufwändig: ein Videorecorder oder Analog-SAT-Receiver zur Wandlung SCART -> HF und ggf. ein Umsetzer (Konverter) von UHF nach VHF.
So betreibe ich meine alten Fernseher.
16.07.2010, 07:57 Uhr
In Chemnitz SBS-DEKO kostet ein Turnier 5,00 bis 10,00€.
Einfach mal vorbei schauen (SBS-DEKO.de),habe dort schon so manche ROBOTRON Leiterplatte gefunden.
Gruß Rolf
16.07.2010, 08:09 Uhr
Ja, das das geht, weis ich. Nur wenn mich nicht alles täuscht, sind das noch sogen. "Allstromgeräte" die haben halt keinen Netztrafo. Da dann ein Gerät anprömpeln, das auf Masse bezogen ist.... na ick wees nich....
16.07.2010, 09:59 Uhr
Bei den Allstromgeräte gingen alle Ein- und Ausgänge durch spannungsfeste Kondensatoren, auch die Masseleitungen. Bei dem heutigen unsymmetrischen Stromnetz kannst Du außerdem den Fernseher so in die Steckdose stecken, dass auf dem Chassis keine Spannung liegt.
16.07.2010, 10:16 Uhr
MichaRa
Ich nehme immer einen Trenntrafo.
16.07.2010, 10:43 Uhr
In der Theorie ja, doch wenn man mal fix was nachrüstet ist die Versuchung (und Gefahr) groß, als Masse halt das Cassis zu nehmen.
Auch richtig. Nur nach Murphy stöpselt die liebe Ehefrau gerade danach die Verlängerungsschnur raus und wieder rein (wegen Staubsauger, wegen Maniküre, wegen Fusswärmer, wegen Ventilator......)
Jede Wette, dass jetzt das Cassis lustges Potential hat!
Ne-ne, wenn schon, dann mit Übertrager (bei NF-Ausgang, ein guter geht auch für die HF-Seite), mit Kondensatoren (max. 100nF und gute) oder das ganze Gerät über einen Trenntrafo.
Dieser Beitrag wurde am 16.07.2010 um 10:44 Uhr von Guido editiert.
16.07.2010, 11:38 Uhr
Radioreinhard
Wohl auch deshalb wurden für diese Geräte Spannungskonstanthalter (oder im Volksmund: Stromregler) zwischengeschaltet.
16.07.2010, 11:44 Uhr
Nö, Reinhard,
diese Spannungskonstanthalter waren durch die Bank als Spartrafos geschaltet, die trennen überhaupt nichts!
16.07.2010, 19:50 Uhr
Immer wider die Diskusion um Allstromgeräte.Sie sind nicht gefährlicher oder schlechter als reine Wechselstromgeräte. Beide Gerätegruppen unterliegen der DIN bzw. TGL für Schutzisolierte Geräte.Dies ist bei jeder Reparatur oder Änderung zu beachten und nach Abschluss zu prüfen!!! Der Trenntrafo oder das Chassis auf Nullpotential ist nur für die Reparatur an diesen Geräten zulässig und vorgeschrieben.Jeder nachgerüstete Anschluss muss den Anforderungen der Schutzmaßname Schutztrennung der DIN zum Zeitpunkt der Änderung erfüllen.
Im Netz mal nach elektrischen Schutzmaßnamen suchen. Die zu erfüllende VDE DIN oder TGL steht am Gerät.
Gruß Rolf
16.07.2010, 20:49 Uhr
RP schrieb
Immer wider die Diskusion um Allstromgeräte. Sie sind nicht gefährlicher oder schlechter als reine Wechselstromgeräte. Beide Gerätegruppen unterliegen der DIN bzw. TGL für Schutzisolierte Geräte.....Gruß Rolf
Sie sind wirklich nicht gefährlicher, das stimmt. Aaaaber: Nur wenn man ein paar Sachen beim sorglosen Basteln beachtet, die bei Trafogetrennten Geräten einen kaum jucken . Ob nun DIN, TGL oder sonstwas, wer nie damit gebastelt hat, lernt die Fallen schnell kennen (eigene Erfahrung!) Und nur darum ging es.
Und wer als Amateur wirklich alle DINs dieser Welt beim Einbau von Schittstellen beachtet, baut da wohl nie eine ein (auch eigene Erfahrung)
16.07.2010, 21:02 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Gruß Rolf
Wirklich? Also ich finde dort immer nur einen haufen Müll, und als der nette Herr für zwei robotron-Netzteile ohne Funktionsprüfung jeweils 20€ von mir wollte, blieb mir erstmal das Wort im Halse stecken. Und ob das so gut ist, dass die die Fernsehen in 3er-reihen übereinanderlagern....
Naja, ich muss wohl auchmal wieder hin, villeicht hat sich das mittlerweile etwas gebessert...
Aber ich muss guido schon zustimmen, irgendwann greifst du mal ans chassis, und wenn du noch so sehr Obacht gibst (auch eigenen Erfahrung) Und ,seien wir mal ehrlich, na klar versuche auch ich, das Zeug nach gültigen Normen zu bauen, besonders, wenn es für andere Leute ist, und das fängt damit an, das der Schutzleiter immer der längste Draht ist aber beim Probieren schwinden die Normen ganz schnell aus meinem Kopf, ich nehme an, euch geht es genauso...
Dieser Beitrag wurde am 16.07.2010 um 21:09 Uhr von A7100 editiert.
16.07.2010, 23:04 Uhr
Wenn Du ein Schaltnetzteil primärseitig reparierst, hast Du doch dieselben Effekte.
Und um einen gewischt zu kriegen, reicht es auch, trotz Netztrennung in einem Bildschirm / Fernseher mal ein bissel am Zeilentrafo rumzufingern...
16.07.2010, 23:15 Uhr
Mein PRG710-1 samt F1200 und mein PSA1305 stammen von dort.
16.07.2010, 23:37 Uhr
Ja, doch an dessen Primärseite kommt nie irgendein Anschluss dran (FBAS, NF-Ausgang usw.)
Mir ging es ja nur sekundeär ums basteln ansich, eher um "provisorisch" rausgeführte Anschlüsse für genu sowas.
Und ja, ich habe mal eine Gardine samt Stange runter gerissen. Das Fernseh-Ding war glaube ich ein Riga, Secam-Farbe, gut 60kg schwer und eine Hochspannung weit jenseits von 20kV. Im Anfall von Weinbrand (oder was auch immer) bin ich da ziemlich ungeschützt direkt dran geraten. Ich fand mich mit der Gardine über dem Kopf auf dem Fussboden wieder....
Hätte auch schief gehen können, diese Dinger hatten damals noch richtig Strom auf der KV-Seite.
16.07.2010, 23:49 Uhr
Wie gesagt: alles was hinten angesteckt werden kann, ist im Fernseher bereits gegen Gleichspannung abgeblockt. Kann also eigentlich nichts passieren.
Selbst die Madenschrauben der Drehknöpfe sind abgedeckt, damit man dort nicht versehentlich ans Chassis kommt.
Raduga?
Dieser Beitrag wurde am 16.07.2010 um 23:50 Uhr von Rüdiger editiert.
17.07.2010, 10:16 Uhr
Hallo Matthias
Bei SBS-DEKO musst du Handel.20,00€ will er wohl immer.Dann 5,00€ anbieten und für 6,50€ kaufen. Bei SBS im Müll suchen, für 1€ bis 2€ findet man immer was zum basteln.
17.07.2010, 11:21 Uhr
Ja, wenn es original ist. Wir filosofierten (scheiß neue Rechtschreibung, das sieht ja bescheuert aus) hier aber über "Bastlernachrüstungen" nicht über "Originalanschlüsse" Und ob bei Bastlerlösungen immer alles gegen Gleichspannung geblockt ist?
Raduga?
Nö, ein "Riga strich irgendwas", wahrscheinlich direkt von irgendeinem der vielen Russen hier in der Gegend abgekauft. Das muss so um 1974 gewesen sein. Den Raduga kenne ich auch, der Riga war ein bis zwei Nummern größer! Alleine der Netztrafo wog rund 15kg, da habe ich später einen Schweistrafo draus gebaut (der nie richtig funktionierte, da Schnittbandkern).
17.07.2010, 23:21 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Na, wenn ihr mir immer die Leckerbissen fortkauft, kein wunder
18.07.2010, 00:09 Uhr
Das PSA stand als 70-Kilo-Klotz dort gut zwei Jahre unnütz rum. Damals wusste ich noch nicht mal, dass das ein Rechner ist. Irgendwann hatte mich Eberhard überredet, dass dieses "Was-Auch-Immer" bei mir zuhause besser aufgehoben wäre.
Recht hatte er.
