09.07.2010, 17:11 Uhr
Ja OK, bei vielen Bildschirmzugriffen, insbesondere bei vielen Pixeln, Linien und Kreisen kann das schon hinkommen. Wenn Du z.Bsp eine Druckerroutine im Bereich kurz unter C000H hast, befindet sich diese auch im IRM und wenn Du dann druckst, hast Du auch wieder dicke Fische. Das flackern von IRM kommt zustande, wenn der Bildwiederholspeicher(-Zugriff) aus- und eingeschaltet wird (Bankswitching). Hat aber nicht wirklich was mit den Fischen auf dem Bildschirm zu tun. Zum Beispiel bei Zugriff auf den BASIC-RAM wird automatisch der IRM abgeschaltet. Auch wenn kein RAM hinter dem IRM (8000H-BFFFH) zu finden ist. -- und ausserdem muss in Zeile 20 der Doppelpunkt durch ein Semikolon ersetzt werden |
