22.06.2010, 09:30 Uhr
Zitat: | Thomas schriebWelcher Controller^C^C^C Adapterkarte ist nötig, um ein 8"-Doppeldiskettenlaufwerk am K8915 zu betreiben? |
Die 062-8390 kann das auch. Die hat nur eine andere Anschlussbelegung, sodass Du Dir also ein Adapterkabel bauen müsstest.
Zitat: | Außerdem: Wie kriege ich einen schwergängigen Laufwerksmotor wieder leichtgängig? Mit Bremsenreiniger (soll alles lösen) ging es nicht. |
Bei meinen EC5074 waren die Lager auch schwergängig. Ich hatte Kriechöl reingemacht und sie dann unter Überwachung der Temperatur drehen lassen. Falls der betroffene Motor das aus eigener Kraft nicht schafft, könntest Du ihn dazu auch per Riemen durch einem größeren Motor weichdrehen lassen.
Zum Weichmachen geht auch Waschbenzin: den Motor in ein Einweckglas stellen und so weit mit Benzin füllen, dass das untere Lager gerade bedeckt ist. Einige Stunden da drin stehen lassen. Auf keinen Fall soweit füllen, dass die Wicklung ins Benzin taucht. Anschließend den Motor 1 Tag auslüften lassen und die Lager neu schmieren (Molybdänfett).
Schlimmstenfalls zerlegen und die Kugellager wechseln.
Zitat: | Schließlich: gibt es noch Ersatz für gerissene, weil poröse (der Weichmacher ist wohl entfleucht) Antriebsriemen? |
Das ist bei EC5074 schwierig und leider ein häufiger Fehler. Miss als erstes den Riemen aus. Dann klappere die Webseiten der Treibriemenhersteller ab. Für meinen F1100 habe ich auf diese Weise auch einen Passenden gefunden.
Längenseitig passen die Riemen vom Tonbandgerät "Smaragd", allerdings sind die etwas zu dick. Aber vielleicht gibt es Nachbauten der Smaragdriemen, die dünner sind...
Frag eventuell mal dort nach, wo man Küchenmaschinen repariert, vielleicht haben die was passendes. -- Kernel panic: Out of swap space. Dieser Beitrag wurde am 22.06.2010 um 10:34 Uhr von Rüdiger editiert. |
