22.03.2011, 21:03 Uhr
Lötspitze
ich habe auch ein Problem mit dem D002 am K85/3. Das ist zwar im Moment eher nur irritierend, aber folgendes passiert: Auf Platz "0" des D002 habe ich ein original 64k RAM-Modul 011 und im D001 auf Platz "8" ein M003 sowie ein TEXOR auf Platz "C". Ich kann den RAM mit Switch ohne Probleme einschalten. Nach einem Reset leuchtet aber weiterhin immer die grüne LED des RAM-Moduls, obwohl mit SWITCH das Modul als abgeschaltet ("00") angezeigt wird. Nach Reset müßte es doch eigentlich aus sein, oder? Über Basic kann ich nachprüfen, daß immer noch 47k frei sind - also der RAM 011 ist definitiv weiter aktiv. Dann sollte das bei SWITCH doch aber auch so angezeigt werden. Wo könnte der Fehler liegen, oder ist das normal? Das D002 läuft übrigens auf Adresse 2 - vielleicht ist das der Grund. Falls ja, wie könnte ich es wieder auf Adresse 1 umstellen, da das mein einziges D001 ist?
Matthias -- ___________________ ...geboren, um zu löten.
Wer rennen soll, muß auch mal stolpern dürfen. |
