Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » S: "AMDASM" » Themenansicht
01.06.2010, 08:56 Uhr
Ich suche ein Programm Namens AMDASM, das ist ein Metaassembler von AMD für die Am2900 Serie (K1804). Das Ding war in Fortran geschrieben und sowohl als Fortran Quelle als auch als COM File für CP/M im Umlauf...
Dieser Beitrag wurde am 01.06.2010 um 08:56 Uhr von holm editiert.
02.06.2010, 11:21 Uhr
Hallo Holm,
schon mal über ftpsearch versucht?
Docs dazu findet man noch einiges, aber zu dem(n) Programmfile(s) als solche wird es aber schwierig werden - obwohl ich überzeugt bin, daß auf irgendeinem Uni-Server noch solcherlei schlummert...
Jedenfalls könnte man das aus folgendem Link entnehmen:
http://www.ibiblio.org/pub/academic/computer-science/history/pdp-11/rsts/decus/sig87/087019/index.cum
Wenn ich das richtig verstehe, liegen die Quellen (amdasm.bas u.a.) auf Computerbändern - aber wie man da wohl rankommen soll...???
Zur Not mußt Du "das Fahrrad nochmal neu erfinden" - ausführliche Beschreibungen incl. Listings gibt's im WWW.
02.06.2010, 12:50 Uhr
Du kannst auch hier den Arnold-Assembler nutzen (http://john.ccac.rwth-aachen.de:8000/as). Der unterstützt auch amd 29xxxx.
Und wenn es ganz wichtig ist - es gibt Quellen in C, für ältere Versionen auch in Pascal - damit könnte man bei Notwendigkeit!!! mit etwas Aufwand auch einen CPM-Assembler draus basteln....
02.06.2010, 15:30 Uhr
Tom Nachdenk
@volkerp
Da ist aber leider ein x zu viel, weil Holm und Ich eine CPU aus Schaltkreisen der Serie AM2900 und deren russischen Nachbauten stricken wollen. Nun gibts es zwar im Netz 2 Simulatoren für derartige Konstrukte, die aber eher akdemisch sind (4Bit-CPU, keine Byteadressierung des Speichers), dann eine Dokumentation zu einer 'diskreten' 8080 Maschine nebst Microcode-Quellen, aber keinen Microassembler, und zumindest einen halbwegs geeigneten Microassembler 'metalasm' der auch ein Beispiel hat aber leider keinen Maschinensimulator um den Output erstmal ausprobieren zu können.
@P.S.
Evtl. bekommt man die in der Tat irgendwo zum Download, Decus-Tapes etc. gibts ja auch zum Download.
