31.05.2010, 19:34 Uhr
etwas für die spezialisten: ich möchte ohne großem aufwand (zerlegen des gerätes) den piezo anzapfen, vorzugsweiße von der hauptplatine. das heißt, ich muß nur wissen, wo der für den ton verandwortliche ic sitzt und welcher pin. dann wäre nur noch ein trennkondensator nötig...
das video hol ich mir von der rgb-buchse als bas... -- Gruß Ralle
