21.05.2010, 00:56 Uhr
TTL-Grab
Hallo alle miteinander!
Bin neulich auf merkwuerdige Art und Weise zu einem K8924 gekommen: Hatte eigendlich einen A5120 ersteigert, auf dem Bild sah er auch sehr schoen aus. Als unsere Post-Uschi die Sendung brachte, kam sie mit zwei (!!) Paketen, die auch noch sehr duerftig von Klebebandresten zusammengehalten wurden. Was ich dann auspackte war dann auch kein A5120 sondern ein vollkommen zerdroschener K8924: Monitor: Bildroehrenhals gebrochen, Tastatur: Gehaeuse gebrochen, Grundgeraet: PLasteteile mehrfach gebrochen, Rueckwand zusmmengefaltet und natuerlich alles irgenwie windschief. Als dann die organisatorischen Dinge geklaert und keine Rede von Zurueckschicken war, habe ich mich langsam an die "Restaurierung" herangemacht. Bei der Inventur stellte sich heraus, dass alle Plastik-Splitter und Metallwinkel vorhanden waren, so dass ich dann spaeter alles wieder zusammengeleimt bekomme. Alles war da, ausser die Namensschilder.
Ich schildere des Rest mal in Stichworten, damits nicht zu langweilig wird: Die Tastatur-Innereien waren ok, Gehaeuse geklebt und erstmal gut. Den Rest zerlegt, gerichtet und schrittweise zusammengebaut. Standby-Versorgung war ok, 5V-Netzteil nicht. Drei Tage ohne Schaltplan gesucht, dann defekten MB104 gefunden, nun gehts. 12V auch ok. Einen halben Tag laufen lassen, kein Rauch, kein Zischen. Nun ernst. Bildschirmkarte rein. Am Oszi waren nur ein paar mV verrauschte sync-Impulse zu sehen, scharfer Blick auf Karte: aha, Open-Kollektor-Ausgaenge. 5V ueber R ran, sync-Impulse traumhaft, Intensity auch, aber keine Zeichen. Na gut, egal, die anderen Karten auch reingesteckt und: Zeichenimpulse da. Den Monitor kann ich ja erstmal vergessen, da muss ich wohl auf einen guenstigen Combi-Vision warten. Also schnell einen Adapter aus 2 Widerstaenden fuer einen TV-Video-Eingang geloetet, eingeschaltet und - hurra - Zeichensalat. Laufwerke geputzt, angeschlossen und wieder hurra, sie werden der Reihe nach angesprochen. Nun wird richtig ernst, mitgelieferte Diskette rein: wird auch gelesen, "ROBOTRON LOADER" erscheint, aber das wars dann auch. - Ende Stichwortmodus -
Jetzt wird es Zeit, das System zu beschreiben (Karten von links): RAM: K3526 Floppy: K5122 Seriell: K8025 CPU: K2526 Bildschirm: K7024 Tastatur: K7637 Laufwerke: 3x TEAC FD-55FV alles Baujahr 1986 und identifiziert anhand der LP-Nummern, sonst steht da naemlich nichts weiter drauf, genial. Insgesamt 11 Steckplaetze.
Ich hab ja vorher schon fleissig im Forum gelesen und weiss daher, dass, wenn das System die Tastatur nicht findet, es hinter dieser Meldung stehen bleibt. Also die Suche darauf konzentriert: die Tastatur selbst schont ok zu sein, zumindest kommen aus dem Ausgang bei Tastendruck Impulse raus (direkt an der Karte gemessen, die Verbindung ist also auch ok), jedoch sendet die Karte niemals Impulse zur Tastatur, was ja zur Tastatur-Abfrage zwingend notwendig waere. Dass das System moeglicherweise fuer eine parallele Tastatur generiert sein koennte ist ja eigendlich unwahrscheinlich. Da gibt mir eher schon die DIP-Schalterstellung zu denken. An der Karte wurde ein zusaetzlicher DIP-Schalter angebracht, der die Bruecke zwischen dem kleinen Schalter und der CTC schaltet. Wer sowas macht, veraendert auch Schalterstellungen. Auf Kingsteners Seite habe ich ein Bild gefunden, auf dem man aber kaum was erkennt. Aber was man erkennt, stimmt nicht mit meinen Stellungen ueberein.
Naechste Ungewissheit: die Diskette. Die Laufwerke sind wohl ok, verhalten sich alle gleich, PLL auf der Karte ist abgeglichen, aber die Diskette ist z.B. auf dem PC mit COPYQM nicht und mit Teledisk fast nicht lesbar. Teledisk meldet 256 Byte lange Sektoren, viele Datenfehler und meldet ok nachdem es ein ca. 3 kByte grosses iMage geschrieben hat. Das muss zwar nicht unbedingt viel zu bedeuten haben, denn PCs sind mit ihrer digitalen PLL im Controller sowieso viel schlechtere Leser, aber Vertrauen in die Diskette erweckt das nicht. Ehe Fragen kommen: Ich habe mit dieser PC-Konfiguration schon erfolgreich PC1715-Disketten erstellt, sie kann also nicht ganz falsch sein.
So, nun komme ich endlich zum Kern der Sache: Koennte mir jemand von euch 1. die Standard-DIP-Schalterstellungen der seriellen Karte mitteilen 2. mir ein CPA- oder SCP-Image (oder vielleicht sogar auch beide) zukommen lassen? Drucker habe ich erstmal keinen (mein K6313 hat ne Centronics-Schnittstelle, Mist!), aber wenns erstmal laeuft, kann ich mir mein System ja selbst generieren.
So, das wars. Ich hoffe, dass ich mit diesem langen Gesuelze nicht irgendwelche Foren-Regeln verletzt habe. Ich bin auch eher der schreibfaule Typ, aber das hier ist sozusagen der Schrei eines Verzweifelten.
Zum Schluss noch eine Ueberraschung (zumindest war es fuer mich eine): ganz rechts steckten noch 2 Karten: eine Z8001-Karte und eine 256kB-Ram-Karte. Gab es eventuell auch einen K8924.16? Da werden dann spaeter von mir bestimmt noch RIOS/UNOS/UDOS/MUTOS-Fragen kommen. Ich habe uebrigends alle Versuche sowohl mit als auch ohne diese Karten durchgefuehrt.
Dann erstemal viele Gruesse und vielen Dank im Vorraus Michael |
