Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » 85/4 3x64k 1xv24 d004 » Themenansicht
11.05.2010, 21:23 Uhr
hjk
Habe heute meinen erworbenen KC85/4 getestet
- Formatieren OK
- CAOS Disk erstellen OK
- v24 wird automatisch aktiviert
Problem: Beim Zuschalten der 64k Module und JUMP FC ==> Abflug
(keine Reaktion mehr oder Füllen des Bildschirms mit Muster weiß)
Habe jedes Ram Modul einzeln eingebaut mit und ohne V24.
Sollten die alle 3 defekt sein?
11.05.2010, 21:55 Uhr
susowa
"BEDIENHINWEISE UND ERGÄNZUNGEN ZUM D004 KC – FLOPPY – SYSTEM"
Der erste Start der PC-Betriebsart
Achtung!
Vor "JUMP FC bzw. "JUMP FC nn" darf kein Speichermodul auf dem
Adressbereich ab E000H online geschaltet sein. Dies gilt besonders
für 64 KByte-RAM-Module, welche den gesamten Adressbereich
belegen, aber auch für 16 KByte-RAM-Module ab Adresse C000H. Vor
wiederholtem JUMP-Kommando müssen diese Module offline
"geswitcht" werden.
Beim Systemcheck (JUMP FC FF) darf sich auch kein Modul auf dem
Adressbereich ab C000H befinden.
Ab CAOS 4.3 hast Du dieses "Problem" nicht mehr :-) .
MfG Ralf
11.05.2010, 22:09 Uhr
hjk
Hat noch jemand 4.3 oder könnte es brennen?
Wie kann man dann vorgehen um eine große RAM DIsk zu erhalten...?
Wo steht der Hinweis...?
MfG HJK
Dieser Beitrag wurde am 11.05.2010 um 22:10 Uhr von hjk editiert.
12.05.2010, 09:03 Uhr
Aktuell ist die Version 4.4, aber die wird z.Zt. von M.Leubner überarbeitet. Es lohnt sich also eher abzuwarten.
Beim manuellen Switchen müsste man Liste führen auf welchem Modul in welchem Segment man was abgelegt hat, denke das willst du nicht wirklich.
Alle inaktiven RAM-Segmente der gesteckten Module und des D001 selbst werden unter MicroDOS automatisch der Disk A: zugeordnet. Wie groß die Disk ist siehst du z.B. mit "stat a:". Die Segmente werden nur kurz während des Lese-/Schreibzugriffs in den Adressbereich der U880 eingeblendet, da der ja nicht mehr als 64kByte am Stück ansprechen kann. Selbiges gilt z.B. auch für Unipic unter CAOS, die Software erkennt und verwendet sämmtliche verfügbaren Module automatisch außer schreibgeschütze...
KC-Club-Homepage -> D004 Handbuch für den Bediener -> Bedienhinweise und Ergänzungen
Dieser Beitrag wurde am 12.05.2010 um 09:57 Uhr von kaiOr editiert.
