Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » A7150 defekte KES reparieren » Themenansicht
08.03.2010, 19:45 Uhr
In dem A7150 funktioniert die KES nicht und zwei 2 weitere KES-Platinen habe ich noch da.
Beim AC-Test wird folgendes ausgegeben:
RAM:A801 DMA:C0
bzw.
CTC:07 DMA:30
Gibt es irgendwo Hinweise, wie man das deuten soll?
Wenn schon so genaue Angaben gemacht werden, sollte es doch relativ einfach sein, mit diesem Code die Teile zu reparieren.
Über jede Hilfe würde ich mich freuen.
08.03.2010, 20:12 Uhr
zu erstens:
-der KES-SRAM-Test NICHT erfolgreich
-Diagnose DMA (KES) NICHT erfolgreich
-Datenübertragungstest zwischen KES-SRAM und System-RAM fehlgeschlagen
Das U880-Subsystem auf der KES läuft an sich erstmal, eventuell einer von den U214, BUS-Treiber oder Adressierungs-Dekoder defekt.
Der DMA-Fehler beruht vielleicht auf dem RAM-Fehler.
Der Datenübertragungstest-Fehler beruht auf dem RAM-Fehler.
Beim Datenübertragungstest werden Daten mit dem System-RAM ab Adresse 01040H mit einer Länge von 2008H Bytes getauscht. Wenn man sich dort den Speicher (über den Monitor) mal anguckt, kann man vielleicht auf den defekten SRAM beim KES schließen.
zu zweitens:
-Diagnose CTC (KES) nicht erfolgreich
Das U880-Subsystem auf der KES läuft an sich erstmal, eventuell CTC, BUS-Treiber oder Adressierungs-Dekoder defekt.
Der DMA-Fehler beruht vielleicht auf dem CTC-Fehler.
Dieser Beitrag wurde am 08.03.2010 um 20:20 Uhr von Mobby5 editiert.
09.03.2010, 07:41 Uhr
Sind die Versionen der KES und der restlichen Baugruppen auch wirklich kompatibel denn es gab da ja verschiedene Ausgaben (unterschieden nach ACT 1.x / 2.1...2.3 und auch A7100/A7150).
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=4987
- Im A7100 sind auf der KES nach meiner Kenntnis nur 2 Eproms
Dieser Beitrag wurde am 09.03.2010 um 07:44 Uhr von felge1966 editiert.
09.03.2010, 10:29 Uhr
Es sind Platinen mit vier EPROMs, also für den 7150.
Daß es am RAM liegen würde/könnte, war mir schon klar. Ich hoffte, daß in der Dokumentation vielleicht steht, A801 ist der 8. IS in der 1. Reihe.
Aber es ist zumindest ein Hinweis. Da werde ich mal den Oszi anwerfen und messen. Ich hoffe auch, daß dann der DMA-Fehler verschwindet.
Danke Mobby5.
09.03.2010, 17:21 Uhr
Leider nicht. Vielleicht schubsen wir ja hiermit nochmal die Diskussion zur Beschaffung von Serviceunterlagen für die A7100 und A7150 an, welche ja vor längerem wieder verebbt ist.
09.03.2010, 19:08 Uhr
An einer Kopie (sofern mal eine auftaucht) wäre ich auch sehr interessiert.
09.03.2010, 22:27 Uhr
Die TSD (Technischen Sammlungen Dresden) arbeiten schon für mich/uns an der Kopie von wichtigen Unterlagen. Es ist nur nicht so einfach, denn die mitunter einmaligen Exemplare sollen ja nicht auf einem Scanner zerfleddert werden und werden wahrscheinlich fotokopiert. Außerdem sind es dann nicht mehrere Bilder (bei A1 sonst kaum anders zu machen), sondern EIN Bild.
Dummerweise habe ich mir vorgenommen, einen Teil der Dokus zu digitalisieren, weil die dunkelbraun-auf-fastdunkelbraun-Originale schon mit bloßem Auge kaum zu entziffern sind.
Den Rechner habe ich erstmal zugeschraubt. Die Fehlersuche ist ohne Schaltung doch schwierig.
Festgestellt habe ich Datenkämpfe am funktionierenden Leih-Muster, diese Datenkämpfe gibt es an der defekten KES komischerweise nicht!
12.03.2010, 20:11 Uhr
Der A7150 läuft erst mal ohne Beschwerden. Die geliehenen Platinen kann ich dem Eigentümer zurückgeben.
Von HONI hatte ich doch beim letzten KC-Treffen eine OPS und eine KES bekommen. Beide Platinen funktionieren, und nun habe ich sie eingebaut.
Trotzdem Dank an Günter und holm für ihre Angebote.
Aus dem MMS16-Leiterplattenpaket habe ich die defekten KES (es waren nur 2) und eine defekte OPS-Platine rausgenommen, die werde ich dann bei Gelegenheit reparieren.
12.03.2010, 21:25 Uhr
Günter
Hallo robbi,
ich habe heute eine Serie von Platinen für den 7150 bei Thomas getestet und das gleiche Problem ist bei einigen aufgetaucht. Beim Vergleich der Eproms habe ich festgestellt, das einer anders beschriftet war. Bei meiner Platine stand 879 auf dem einen Eprom und bei den nicht funktionierenden 870. Ob das vielleicht die Ursache ist, muss ich noch ergründen.
Günter
12.03.2010, 23:34 Uhr
Das halte ich für unwarscheinlich, funktionierende KES haben u.A. folgende Bestückung:
868,869,870,876. Möglicherweise gibt es Abweichungen, aber das kann nicht die Ursache sein wenn die Daten drin in Ordnung sind.
Die A7100 Variante gibts mit 854 und 855
17.03.2010, 22:31 Uhr
Mist, jetzt hat mein A7150 auch den Geist aufgegeben:
Trillert beim Einschalten und außer dem Laden des Zeichensatzes ist nichts auf dem Bildschirm zu sehen. :-(
15.09.2013, 16:48 Uhr
z80
zum Thema defekten RAM über den ACT lokalisieren kann ich nur sagen: unmöglich! ich habe den ersten ROM vom 7100 disassembliert und feststellen müssen, dass der RAM in 3 Blöcken getestet wird, wovon als Ergebnis nur ein Byte zurückgeliefert wird (Verknüpfung aller Fehler auf D0..D7). Um genaueres zu sagen, müsste ich allerdings noch mal nachschauen. Letztendlich habe ich mir ein Speichertestprogramm als Ersatz für ROM 0 geschrieben und beide Interruptausgänge als TxD Input für einen MAX232 Pegelwandler programmiert. Bei den U214 scheint wahrscheinlich schnell mal einer den Geist aufzugeben. Ich hatte gleich mehrere defekte bits im selben IC.
Gerd
15.09.2013, 18:49 Uhr
abnoname
Hi,
ein Diagnosetool für die KES klingt ungemein praktisch. Würdest du das der Gemeinheit zur Verfügung stellen?
Ich hatte mal kurzzeitig folgenden Aufbau mit einem 8kx8 SRAM mangels neuer U214 laufen
VG
Franz
15.09.2013, 21:41 Uhr
z80
Franz, das ist zwar kreativ, was Du da gemacht hast, nur was ist mit all den armen unschuldigen sRAMs passiert? War mehr als einer defekt, oder hattest Du überhaupt keine U214/224 auf Lager?
Wegen des RAM-Test brauche ich einfach nur eine email und ich schicke meinen Stand. Veröffentlichen will ich aber noch nichts. Programm sieht zu wüst aus und es gibt auch keine Dokumentation.
Gerd
15.09.2013, 23:26 Uhr
abnoname
Hi,
es waren 3 defekte u214. Habe die in nem C64 (dort als farb ram genutzt) getestet. Nach dem Sockeln alle zwischengelagert.
Bin dann aber an eine menge neuer u214 gekommen und alles zurück gebaut.
jene bastel kes hat mich eh zum wahnsinn getrieben (daher fast zu 100%gesockelt. gibt auch nen thread zu). es gibt nämlich 2 hardware versionen mit zueinander inkompatiblem roms. das war bis dato unbekannt. die varianten liegen inzwischen bei holm. ...und ich hab nen elektrischen fehler gesucht...
inzwischen hab ich alle kes repariert. speicher und/oder 828x waren immer schuld.
vg
franz
ps. mail per pn
