Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Schaltkreispruefgerät "ICT-880" » Themenansicht
10.02.2010, 10:42 Uhr
Ich habe auf einer der Disketten, die Rüdiger neulich ausgelesen hat, die Beschreibung des IC Prüfgerätes ICT-880 gefunden. Dabei handelt es sich um Einen Schaltkreisprüfer mit dem Polycomputer 880. Leider ist die dafür vorhandene Schaltung und Software nicht mehr vorhanden.
Hat eventuell hier jemand etwas davon in seinen Fundus?
Das Gerät hatte ich im Fernmeldewerk zum Testen von TTL IC's im Einsatz. Es war in der Lage, typische Logik-IC's ohne Eingabe des Typs zu klassifizieren und zu Prüfen (Typ und intakte Gatter wurden angezeigt).
Wie Schon gesagt, die Beschreibungen sind da.
10.02.2010, 11:31 Uhr
Ausschnitt aus der Beschreibung
...........Zum Bau dieses Pruefgeraetes wurde ein Neuerervorschlag der NVA nachgenutzt (Nr. 37408/86). Der Neuerervorschlag enthaelt aber lediglich den Stromlaufplan, ein Pruefprogramm fuer vier Schaltkreise als Listing, Beschreibungen zu den Pruefprogrammen und die restlichen Pruefprogramme auf Magnetbandkassette. Der gesamte mechanische Aufbau und die aeuszere Formgebung sowie die Handhabung des Pruefgeraetes richten sich nach den Anspruechen des Nachnutzers......
10.02.2010, 12:09 Uhr
... wenn ich mich recht erinnere, war da mal was in der Richtung im Funkamateur oder in der MP. Kann aber nicht sagen in welcher Ausgabe. Ich wollte das damals für den LC80 nachbauen
mfg
10.02.2010, 17:09 Uhr
Das Gerät worauf sich ambrosius bezieht wird im FA 8/85 beschrieben.Wenn Interesse besteht, so kann ich es scannen. Ich habe damals den Artikel zum Anlaß genommen und einen Adapter für den LC80 gebaut.Der beinhaltete eine 14 und 16-polige IC-Fassung und eine PIO.Das Programm aus dem Funkamateur hatte ich auf den LC80 angepaßt und eine Tabelle entsprechend meiner Bestände in der Bastelkiste immer mehr erweitert. Am Schluss waren dann alle Logikgatter , aber auch D172, D274 , D192/193 drin , sogar der Adressdecoder DS8205 fehlte nicht.War aber alles nur Spielerei.Ein Großteil der erstellten handschriftlichen Tabellen existiert noch.
10.02.2010, 17:47 Uhr
Das wäre interessant, ob es der Adapter war.
Damit hatte ich damals (1988-1990) TTL Schaltkreise gefahrlos (für das Prüfgerät) testen können.
11.02.2010, 21:38 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
tut mir leid, aber von dem Gerät erfahre ich heute zum ersten Mal. ABER: falls die Disk PC-kompatibel ist, lässt sich ein Abzug davon für mein Archiv zustellen?
12.02.2010, 06:51 Uhr
Beim Programm ist nix mit Disk (es war damals auf Kassette), die Beschreibung kann ich dir aber schicken, die habe ich dank Rüdiger in PC lesbarer Form (muß halt bloß noch von CP/M TP30 auf Word konvertiert werden).
