Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Adapter für Bipolare PROMs MH74Sxxx für meinen Eprommer » Themenansicht
27.01.2010, 19:36 Uhr
Buebchen
Nachdem ich die mir zur Verfügung stehenden Unterlagen durchgesehen habe ist mir aufgefallen das es mit den auf meinem Programmer vorhandenen Signalen möglich sein müsste die Tesla PROMs 74S188, 74S287 und 74S571 auf dem KC87 und Z1013 zu brennen. Besteht Interesse an solch einem Aufsatz?
Alles Gute!
Buebchen
27.01.2010, 19:58 Uhr
Ja, sehr. Leider ist das für den falschen Rechner
27.01.2010, 20:20 Uhr
Buebchen
Hall Enrico!
Was ist denn der richtige Rechner?
Buebchen
27.01.2010, 20:51 Uhr
Es gibt nur einen richtigen Rechner! KC-85-5!
Dieser Beitrag wurde am 27.01.2010 um 20:51 Uhr von Guido editiert.
27.01.2010, 21:25 Uhr
Buebchen
Ich habe auch eine Schaltung für ein einfaches mit Tasten zu bedienendes Gerät das keinen Computer benötigt. Falls das jemand probieren möchte bitte melden.
Buebchen
28.01.2010, 09:47 Uhr
Das sehe ich aber ganz anders. Mit dem Rechner.
28.01.2010, 10:37 Uhr
Los, und jetzt alle auf Guido!
28.01.2010, 10:53 Uhr
Das steht im Widerspruch zu den Statuten, wo steht:
"Einer für alle, alle für einen!"
28.01.2010, 11:33 Uhr
"Einer für alle, alle auf einen!"
28.01.2010, 11:42 Uhr
Ah ja, schon korrigiert! Sorry für das Versehen!
28.01.2010, 14:37 Uhr
Hallo Buebchen,
ja, ich auch sehr - wird ja immer komfortabler, klasse.
29.01.2010, 12:00 Uhr
Jörg
Hallo Buebchen
Es würde schön sein wenn einer mal so ein Bernner oder Zusatzplatine für die 74S287 hinbekommen würde .
Er gibt genug Rechener die solche ICs verwenden ( KC85/4,NANOS,....)
Es giblt leider keinen der diese ICs brennen kann !!!!
Wenn das mit dem Brenner möglich ist ............warum nicht .....versuch ist es wert !
29.01.2010, 16:54 Uhr
bernard
Die 287 ist programmiert, ein Bit auf einmal hatte ich, um ein maßgeschneidertes Programmierer für dieses Gerät schon vor vielen Jahren bauen
Stellen Sie die Adresse Eingänge, um das Wort geändert werden
Test jedes Bit, falls er bereits Null (<0.8volts) kann nicht auf eine Logik ein geändert werden
Um ein wenig ändern, in Verbindung zu den anderen drei Ausgänge auf Widerstände, 3K9 an VCC und 3K9 an Boden
Dann verbinden Sie den Ausgang zu Boden programmiert werden.
Ramp Vcc bis 10,5 Volt, 750 mA kann bei der Programmierung erstellt werden
Pulse Chip ermöglicht für maximal einer Millisekunde
Ramp Vcc zurück bis 5 Volt, und überprüfen Sie die Ausgabe programmiert.
Wenn das Bit ist nicht programmiert, dann wiederholen Sie den Vorgang.
Bei Interesse kann ich die Texas Datenblatt mit dem Timing-Vorgaben und andere Details des Geräts Scan
Bitte vozeiht mir die schlect Deutsche, es wirt automatisch von English nach Deutsche
Here is the English
The 287 ist programmed one bit at a time, I had to build a bespoke programmer for this device many years ago
Set the address inputs to the word to be changed
Test each bit, if already zero (<0.8volts) it cannot be changed to a logic one
To change one bit connect the other three outputs to resistors, 3K9 to VCC and 3K9 to ground
Then connect the output to be programmed to ground.
Ramp Vcc up to 10.5 volts, 750 mA may be drawn during programming
Pulse Chip enables for maximum of one millisecond
Ramp Vcc back to 5 volts and verify the output has programmed.
If the bit has not been programmed then repeat the operation.
If interested I can scan the Texas data sheet with the timing constraints and other details of the device
29.01.2010, 18:10 Uhr
Jörg
Hallo
Ich meinte aber den TESLA 74S287 und nicht den Texas Typen .
Die von TESLA haben komischer weise ein eigenwilliges leben .
Die Texas ICs hat schon jemand Brennen können aber nur die TESLA machen Probleme !
29.01.2010, 18:13 Uhr
Buebchen
Hallo Jörg!
Ich kann sie jetzt schon mit einem profigerät brennen!
Ich habe auf meiner Homepage ein einfaches handbedienbares Gerät mit den nötigen Unterlagen eingestellt. In der galerie etwas weiter unten.
www.buebchen.jimdo.com
Alles Gute!
Buebchen
jensg
Ich hab hier die 2 roten und grünen Datenbücher von Tesla, wo der und viele andere von der Sorte drin sind.
Ist aber alles in tschechisch - na ja wer's lesen kann...
Soll ich das scannen?
29.01.2010, 18:19 Uhr
Buebchen
Hallo Bernard!
I can 74S287 and 74S571 from all firms burn!
Circuit for Tesla MH74Sxxx can to you find of my homepage with Progalgoritmus.
best regards from germany!
buebchen
29.01.2010, 18:27 Uhr
Buebchen
Hallo Jens!
Die Daten sind schon auf meiner homepage zur erläuterung des einfachen programiergerätes zu finden. mit den Unterlagen und den zum Programmiergerät von erstmal 2708 bis 27512 sollte es möglich sein einen Adapter für dieses Programmiergerät und die Tesla-PROMs zu schaffen. Vielleicht erbarmt sich wenn die Bausätze ausgeliefert sind jemand und entwickelt den Aufsatz.
Alles Gute!
buebchen
29.01.2010, 18:35 Uhr
Buebchen
Meine Homepage ist unter der Adresse :"http://buebchen.jimdo.com" und die Daten dort in der Galerie zu finden.
Buebchen
29.01.2010, 21:04 Uhr
wie es nach den Datenblättern und der Schaltung aussieht, liegt einer der Unterschiede vor allem in der Programmierzeit. Ich messe bei den National-Typen ~150µs auf meinem Programmiergerät während die Tesla-Typen mehr als 1ms benötigen... Leider kann ich bei meinem Programmer im Unterschied zu normalen EPROMs bei diesen PROMs nicht die Programmierimpulslänge verändern.
Buebchen hat mir solche Teslatypen gebrannt, hat wunderbar geklappt.
17.02.2010, 09:00 Uhr
Buebchen
Nachdem der Eprommer läuft habe ich mir Gedanken zu einer Erweiterung für Bipolare Teslaproms gemacht. Meine ersten Gedanken dazu erwarten einen Aufwand von vier Schaltkreisen. Da das Interesse dafür nicht übermässig ist werde ich nur die Schaltung aufbauen und erproben und dann auf meine Homepage stellen.
Ich selber brauche die Erweiterung nicht ich habe einen gut funktionierenden Brenner der auch die Teslaproms brennen kann.
Buebchen
23.02.2010, 12:29 Uhr
Im Raupenhaus gibts ein Datenbuch el_BE_06_3-84.zip, da sind die Datenblätter der PROMs MH74 188, S201, S201E, S287 und S571 drin
23.02.2010, 13:31 Uhr
die nutzen nur nichts, wenn es um die Programmierung geht...
23.02.2010, 13:40 Uhr
Buebchen
Auf meiner Homepage findet Ihr diese Unterlagen auch !
Ebenso eine Schaltung für einen einfachen Brenner.
Das Problem ist die Möglichkeit wärend des Brennens den Eprom auf lesen umzuschalten. Bei den Bipolaren PROMs muß jedes Bit einzeln gebrannt werden. Dafür ist noch etwas Aufwand nötig.
Buebchen
