Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche 7bar ölfreie Druckluft » Themenansicht
06.01.2010, 22:38 Uhr
Tom Nachdenk
und das wenns geht nicht allzuteuer, allzugroß und wenn möglich auch nicht allzulaut. Hat da jemand was abzugeben, drauf hinzuweisen oder schon mal was selbst gebaut?
Eine Idee war einen Baumarktkompressor mit (Spraydose|Gasflasche|Autoreifen), Druckschalter und Druckregler zu verbinden ...
06.01.2010, 22:58 Uhr
da kannst Du auch in eine alte Propangasflasche ein Autoreifenventil einbauen und an jeder Tanke neu aufladen - kostet nicht einmal was ;-)
Falls es nur wenig Luft sein soll ...
mfg
07.01.2010, 04:46 Uhr
Wieviel Druck ist eigentlich auf den Duckluft-Spray-Flaschen die man für Reinigungszwecke kaufen kann? Drauf stehen tut nix.
07.01.2010, 07:03 Uhr
Wieviel Luft brauchst Du? 7bar ist nur ein Parameter, der 2. ist der Volumenstrom.
Ich habe noch einen verhältnismäßig kleinen alten Zahnarztkompressoer herumstehen..
07.01.2010, 11:31 Uhr
Tom Nachdenk
Guter Punkt, bin ich überfragt, viel dürfte es nicht sein. Will ja nur Lötpastenkartuschen damit leeren.
07.01.2010, 16:12 Uhr
Tom,
dann nimm den Tipp mit der Gasflasche an der Tanke.... Kost nix und ist am Einfachsten. Der Luststrom ist ja fast null, nur der Druck ist dabei von Bedeutung. Wenns ein Kompressor sein soll, reicht dafür ein kleiner (meist teurer) für AirBrush.
07.01.2010, 17:03 Uhr
...mir ist Null bar bleifreie Luft am liebsten!
07.01.2010, 18:01 Uhr
Tom Nachdenk
und wo dürfen wir dieses Vakuum dann vermuten? :p
07.01.2010, 18:52 Uhr
Ich tauche gern um die Seychellen herum, solange bis Null bar erreicht sind und ich dann schlußendlich wieder hoch muß!
07.01.2010, 19:21 Uhr
Damit das Ganze nicht zu aufwendig wird: wenn nur der Druck wichtig ist und nicht so sehr die Luftmenge - dann tut es auch ein alter Autoschlauch, gleichfalls an der Tanke aufgepumpt. Vorteil: es entfällt die mechanische Bastelei mit dem Autoreifenventil in die Propangasflasche. Aber nicht einen der transportablen Luftspender von manchen Tanken (speziell ESSO) klauen ;-) Die habe ich übrigens auch schon auf Flohmärkten gesehen, weis aber nicht, ob sie geklaut waren ...
schönen Abend
07.01.2010, 19:56 Uhr
Anzunehmen das Die gekalut waren ...
Ich habe einen Bekannten, der Airbrusch an den Wänden von Diskotheken macht,
den Tank von meiner ollen Suzuki hatte er auch behandelt :-)
Er benutzte ein Ding, das mal irgend Jeamnd aus einem Kühlschrankkompressor gebaut hat. Im Prinzip nur ein Gestell mit Henkel, ich kann mich nicht mal an einen Druckbehälter erinnern. 2 Dinge sind mir daran allerdings schleierhaft:
Normalerweise läuft ein Kühlschrankkompressor im Ölbad, das Öl wird mit durch den Kreislauf gefördert. 1. Wieso läuft der Kompressor noch? 2. Er verwendet keine Ölfarben...
Ich habe ihn ein paar Jahre nicht gesehen, ich weiß nicht, ob er immernoch mit dem Ding unterwegs ist.
Political Correctness:
Über Kältemittel und Athmosphäre brauchen wir jetzt nicht diskutieren.
Wenn das Jemand machen will, soll er das Kältemittel mit dem Mund absaugen und nicht wieder aus athmen.
07.01.2010, 20:10 Uhr
Also die Kühlschrankkompressoren laufen wirklich im Ölbad, habe schon genügend davon auseinandergenommen. Sie haben aber einen Ölabscheider eingebaut, das ist ein Plastteil, welches aus mehreren Kammern besteht und von der Druckluft durchströmt wird. Über eine kleine Öffnung läuft das Öl dann wieder in den Sumpf. Trotzdem kommen noch Ölreste in den Kreislauf, was beim Kühlschrank keine Rolle spielt, da es letztendlich auch wieder zum Kompressor kommt. Die Idee mit dem Kühlschrankkompressor hatte ich auch schon, aber auf Grund des Ölumlaufs dann verworfen.
mfg
edit: ich habe einen Kollegen, der die unterschiedlichsten Dampfmaschinenmodelle baut und sie zum Test mit einem Kühlschrankkompressor mit Druck versorgt.
Dieser Beitrag wurde am 07.01.2010 um 20:11 Uhr von ambrosius editiert.
07.01.2010, 20:16 Uhr
@002
Die Druckluftsprayflaschen enthalten meiner Meinung nach keine reine Druckluft, denn wenn man damit irgendwas besprüht, bildet sich ein kalter weisser Schnee, der eine ganze Weile 'liegen bleibt'. Man soll ja auch nicht ins Feuer sprühen, da feuergefährlich !? Der Druck müßte aber erheblich über 7 bar liegen.
mfg
07.01.2010, 21:17 Uhr
@ambrosius
ich verwende z.Z. das Wiko Druckluftspray. Das ist als unbrennbar ausgewiesen und enthält nach Aufdruck weniger wie 4% entzündliche Bestandteile. Ich denke, der "Kältefilm" kommt mit durch das entspannen des Gases, die Sprayflasche wird ja auch kalt.
Mögen sich bitte die Chemiker und Physiker noch fachkundig äußern.
Dieser Beitrag wurde am 07.01.2010 um 21:18 Uhr von karsten editiert.
07.01.2010, 21:57 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
In manchen Supermärkten, die Autozubehör führen oder an Tankstellen gibt es zuweilen kleine Autokompressoren, die für 12 V Bordnetz ausgelegt sind. Ich habe für den meinigen dazumal 24,- DM gelöhnt, viel teurer sind die heutzutage auch nicht.
07.01.2010, 21:58 Uhr
Rainer
in meiner Druckluftspryflasche befindet sich eine Flüssigkeit, warscheinlich ähnlich Propan/Butan, daher kommt auch die große Menge an Luft zu der im Verhältnis kleinen Flasche.
Das mit dem Kühlschrankkompressor kenne ich, da habe ich zu DDR-Zeiten genug experimentiert. Die waren nach mehr oder weniger langer Zeit durch Ölmangel gestorben. Und das ist heute auch nicht anders, ich kenne Leute die schon genug davon geschrottet haben.
07.01.2010, 22:00 Uhr
Rainer
Diese Autokompressoren habe ich auch da, die sind echt nur zum Reifenaufpumpen geeigent, die bringen Druck, ziehen Strom ohne Ende und bringen keine Luftmenge.
07.01.2010, 23:58 Uhr
jensg
Wenn sie billig waren, nichtmal das. Die aufgedruckten 10 Bar sind dann nur ein Werbegag. Außerdem hält man es im Umkreis von 5m nicht aus vor Lärm... (hab hier auch so ein Westf...-Ding)
Dieser Beitrag wurde am 07.01.2010 um 23:58 Uhr von jensg editiert.
09.01.2010, 13:06 Uhr
schönen Abend
Den Autoreifen mit 7Bar möchte ich sehen....
OK, mit Augen zu und letztem Brief geht das, aber an der Tanke?
Klar, da wo LKWs gepumpt werden ist noch richtig Dampf, aber ein LKW-Rad in dei Bastelstube schleppen? Na ick wees nich.....
Vorschläge jibbet......
09.01.2010, 22:39 Uhr
na ja, da hast Du Recht, aber es kommt doch nur darauf an, etwas Lötpaste auszublasen, da dürften auch 7 bar ziemlich übertrieben sein. Aber einen neuen Trabantschlauch habe ich auch schon auf 6 bar gebracht.
mfg
10.01.2010, 15:20 Uhr
dann steckte der Schlauch aber bestimmt im Reifen auf der Felge...
10.01.2010, 21:38 Uhr
ja, das stimmt allerdings, es war das Ersatzrad
mfg
