Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Bildschirm reparieren » Themenansicht
30.12.2009, 19:32 Uhr
Hat schon mal jemand die Ablenkplatine eines K7221 oder ANA000 getauscht?
Ich habe das gerade wegen Zeilentrafo-Defekts gemacht, allerdings ist das Bild nun massiv zu groß (Höhe und Breite) und lässt sich auch nicht mit den Reglern hinreichen weit verkleinern.
Kennt da jemand Abhilfe dafür?
Denkbar, dass die neue Platine eigentlich für den Kofferfernseher gedacht war.
Ich glaubte aber bisher, die Fernseher-Platine sei mit der vom Computerbildschirm identisch...
30.12.2009, 19:46 Uhr
lad Dir doch einfach den Schaltplan aus dem Raupenhaus und vergleiche mit dem Monitor. Es kann gut sein, daß es ein paar Abweichungen gibt, da ja der Fernseher mit ~10% Overscan eingestellt wird, um dunkle Ränder zu vermeiden auch bei Schwankungen des Ablenkfators z. B. durch Modulation der Hochspannung bei Helligkeitsänderungen. Beim Monitor ist da eher 10%Underscan eingestellt, um immer alles auf dem Bildschirm zu haben...
30.12.2009, 21:15 Uhr
jensg
Wirklich massiv zu großes Bild (meist dann auch nicht fokussierbar) heißt meist, daß zu geringe Hochspannung vorhanden ist. Ich würde zuerst in diese Richtung suchen. Läßt sich z.B. mit Uni11e und HS-Tastkopf gut messen.
30.12.2009, 21:22 Uhr
Und Zeilentrafo tauschen ging wohl nicht ?
30.12.2009, 23:10 Uhr
Das Bild hat ca. 150% Größe. Es ist scharf und die Helligkeit ist unverändert.
30.12.2009, 23:31 Uhr
Günter
die Platinen der Fernseher und der Monitore sind nicht gleich. Ich habe das an mehreren Platinen schon fest gestellt, das hat was mit der Beschaltung des Zeilentrafos zu tun. Bei den Fernsehplatinen mußte ich dioden und Widerstände ändern, dann lifen sie auch am 7222.
Günter
31.12.2009, 10:24 Uhr
genau deshalb mein Hinweis, mal die Schaltpläne zu vergleichen...
31.12.2009, 11:38 Uhr
Vexierrätsel gelöst: die Platinen heißen zwar identisch, sind aber unterschiedlich bestückt.
C335 muss von 100 nF auf 47 nF verkleinert werden.
C340, C342, C344, R328, R356 und GR311 müssen entfernt werden.
Wären meine esotherischen Fähigkeiten besser, würde ich dem Bildschimentwickler dafür im Alptraum erscheinen!
Ginge schon. Aber ich will versuchen, den defekten Zeilentrafo neu zu vergießen.
Und da lasse ich ihn besser auf seiner Platine.
31.12.2009, 12:56 Uhr
warum dem Entwickler die Schuld geben. Platine mit unterschiedlicher Bestückung für unterschiedliche Einsatzzwecke ist doch okay. Monitor braucht Underscan und TV eben Overscan...
Viele Grüße und einen guten Rusch,
31.12.2009, 14:26 Uhr
Wie sind übrigens die bisherigen "Langzeiterfahrungen" mit den Urethan-getränkten bzw. anders neu vergossenen Zeilentrafos?
31.12.2009, 17:03 Uhr
Ich hätte einen entsprechenden Hinweis in der Kategorie "Baugruppentausch" in der Technischen Doku erwartet.
Ich habe bisher nur 1 Vergossenen produktiv im Einsatz.
Bislang funktioniert er, allerdings benutze ich meinen MPC4 auch nur sehr selten.
Dieser Beitrag wurde am 31.12.2009 um 17:05 Uhr von Rüdiger editiert.
